Страница 18 из 27 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 524
Тема: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Аватар для kexman
    Уфа
    По умолчанию Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Собственно нужна схема. И ещё я не знаю вообще примерно, как его делать. Во-первых, для получения большой мощи, по-моему, питания 12В будет мало, нужен преобразователь напряжения?Тогда где можно надыбать его схему? И на чём его делать, на микросхемах или на транзисторах? Подойдёт ли мостовое включение двух TDA7293? В общем заранее спасибо! Усилок нужен для бубухающего саба, чтобы у всех машин рядом срабатывала сигнализация
  2. #341
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    По умолчанию Re: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    так и на первичке просело наверно, ?
    вопрос передачи мощности из первички во вторичку - это только транс, если он уже намотан, то надо оперировать с чатотой.
    IRFZ44n очень НЕОЧЕНЬ (совсем слабоваты), посоветую IRLZ44n по 2 штуки хватает на большую мощьность.
    Остановите Землю... я сойду!
  3. #342
    SMD-n
    Цитата Сообщение от witali
    Эта схема АЦТОЙ!!!, Опробована не раз, лучше уж 7294
    Тут ты погарячился .
    Для "домашнего уся" эта схема не пойдет - точно , но если для САБа , то она будет лучше 7294/3 , вот это проверенно .
    И дело не в мощности , 7294/3 "странновато работают на тяжелый подвес" . Может сказываются защиты в микросхеме , не знаю . На динамиках с высокой чувствительностью все "ОК" .
  4. #343
    Регистрация не подтверждена Аватар для M - 16.
    г.Омск
    mrMavr, Ну,теперь самое время взять осциллограф и смотреть,что на затворах творится. На 1,2,15,16 ничего точно не подаётся?На ранее приведённой схеме перемычка стоит между 15 и 16.. И ещё интересно напряжение на 12 ноге под нагрузкой.
    Можно поиграться резюками R16. R17. Но без осциллографа тяжеловато что то решать.
    Ну, и очень желательно, чтобы полуобмотки на трансе были максимально симметричными.
    Последний раз редактировалось M - 16.; 16.06.2005 в 13:15.
  5. #344
    Новичок Аватар для Resistant
    Волгоград
    Блин, господа!
    А чего велосипед изобретаете?
    Собрали бы Шихмановскую схему и не парились!
    [B]Зачем покупать, если можно собрать![/B]
    даже если это будет дороже... :-)
  6. #345
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    mrMavr, Наверно импульсы очень короткие и поэтому под нагрузкой напряжение сильно проседает, надо скважность подстраивать, но почему полевики греются странно
    Resistant, А ещё лучше для не очень больших мощностей использовать SG3525 а если нет стабилизации то для любых мощностей IR2151 + драйвер
  7. #346
    г.Омск
    Resistant, В принципе, согласен.
    Хотя,если не разбираться с мелочами - далеко не уедешь..
    Раз уж человек взялся - надо разбираться.
    А лично для меня главное,не чью схему собирать,а чётко представлять её работу для возможности оптимизации параметров и выбора схемы под поставленные задачи. Неинтересно "передирать".
  8. #347
    Волгоград
    А чем ТЛ не нравится? (на 3525 у меня не заработало)
    Ну ты завернул!
    Мне кажется, что нет ничего проще ТЛ...
  9. #348
    г.Омск
    Resistant, Я и не жалуюсь, что у меня что-то не работает.
  10. #349
    Люберцы
    Resistant, У меня и на SG и на TL работают, тока для средних мощностей к SG драйвер ненужен и вообще обвязка меньше. Она стабильнее работает на более высоких частотах, хотя у меня TL примерно на 120кгц работает и ничё
    Вот это
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=1667
    кстати гораздо проще и мощнее и TL и SG и обходится максимум в 100р именну эту схему буду делать када начну собирать сабовый усь для машины
  11. #350
    Новичок Аватар для mrMavr
    Продолжая процесс создания дальше, повесил переменный резистор(10Ком) на 4 ногу, подсоединив к источнику 7А и нагрузку в 60Вт (лампа на 28В), регулируя одновременно с частой, выбрал оптимальный вариант (на 4 ноге 810Ом, Rt – 8,9Ком), лампа горит почти во весь накал, только единственное, выходное напряжение получилось без нагрузки 19В, а под нагрузкой падало до 14В. При этом полевики не грелись, транс чуть-чуть отдал тепла. Но пока проводил эксперимент, аккумулятор потихоньку умер (под нагрузкой напряжение падало с 12В до 10В). Аккумулятор поставил на зарядку, буду регулировать дальше завтра.
  12. #351
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    To TDA. Если не трудно вышли мне платы схемы и моточные данные преобразователей на TL и SG на мыло alex_lv4@ukr.net Какие максимальные мощности ты с них снял. Заранее благодарен.
  13. #352
    Новичок Аватар для Anton L
    Ребята, подскажите. Где взять рабочую проверенную конструкцию (печатка+элементы+описание) преобразователя 12В->+-40..45 лучше со стабилизацией? Мощи надо ват 250. Хочу в машине саб питать.
  14. #353
    История продолжатся. Сегодня на новом трансе (с выходом 28В - без нагрузки), с нагрузкой 28В 60W (лампа), падения до 24В, наконец-то лампа горела во весь накал, но больше чем 3 мин., продержать не удалось, начал садится аккумулятор 7А, и после падения ниже 10.2В, транс (может полевики) начал свистеть, тихонечко. Пришлось отключить, завтра подпаяю вторую пару полевиков, и сниму с машину аккумулятор. Единственное, берут сомнения, должен ли был греться транс (достаточно теплый).
  15. #354
    Люберцы
    Всем кому нужны схемы и платы моих преобразователей, сюда
    https://forum.vegalab.ru/showthread....4392#post64392
    Мощность с них снимал около 60вт, на выходе напряжение просаживалось только из за того что на БП под нагрузкой напряжение падало с 14 до 11в. Под большой нагрузкой не испытовал тк пока не стояла задача сделать преобразователь для конкретного мощного усилителя, делал скорее ради интереса и опыта
    Просадка напряжения зависит больше не от частоты (от неё зависит мощность) а от ширины импульсов, чем она меньше тем меньше нагрев всего и меньше ток покоя но больше просадка.
    Транс должен греться, сделать так чтобы потери на нём были меньше 2-3вт сложно, так что это нормально
    В первичку мотайте 2*5-6 витков для мощности около 300вт. Если использовать кольца диаметром 40 или 45мм и частота 80-120к. Если мощность нужна меньше 200вт то можно использовать маленькие кольца диаметром 32мм.
  16. #355
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Серёг. А про сквозной ток забыли? Может быть ещё перемагничивание трансформатора (если двухтактный преобразователь) из-за хренофой намотки.
    Посмотрите осоцилоскопом, если совсем нет выбросов, то сквозной ток идёт, вот полевики и греются.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. #356
    Новичок Аватар для pixarj
    помогите ктонибудь пожалуйста слепить печатку для этой схемы
    Завсегдатай Аватар для Артём
    pixarj в соседних ветка целая куча отработаных схем ПН и плат к ним, просто нужно немножко поискать.
    Прочитал писанину, какие-то бредовые моточные изделия, было бы неплохо разъеденить земли, но пропадет стабилизация (а нужна ли она...)
    Последний раз редактировалось Артём; 28.07.2006 в 19:40.
  19. #358
    а чем прохи моточные данные ? стабилизация нужна , перичитал всю ветку (давно это было ) ничего стояшего ненашёл там только крутилась схема с какогото англоязычного сайта на сг3525 и понижаюшие иип
  20. #359
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Напруга падает из-за отсутствия стабилизации(сам на своём опыте знаю) Полевики греться должны под нагрузкой, всё-таки по ним как-никак ток идёт, а вот без стабилизации, они еле тёплые.
    Просто Саня ;)
  21. #360
    Новичок Аватар для D100
    Можно использовать TDA7294(2шт).они могут выдевать 295Вт,правда с хорошим БП. Ну, а если сделаешь то крышу будет сносить!
