Показано с 1 по 20 из 136
Тема: Шипы и пятаки
    Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Шипы и пятаки
    Посоветовал товарищу подложить под шипы АС и стойки с аппаратурой бронзовые пятаки. Посоветовал с единственной целью - не портить пол.
    Он со мной согласился. Вобщем, выточили комплект пятаков, я их отполировал и сегодня отдал ему. Часа через два он звонит. Говорит буквально следующее: " У меня наверно галлюцинации, после установки шипов на пятаки звук улучшился, причем настолько, что я с удовольствием послушал диски, которые раньше совсем не мог слушать из-за плохого качества." Это меня несколько шокировало, поскольку ни о каком улучшении звучания речи не было. Понятно, что виброразвязка АС от пола несколько улучшилась, т. к. контакт стал действительно точечным, но чтоб это было заметно на слух, да еще в такой превосходной степени...
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    По умолчанию Re: Шипы и пятаки
    Нормальное дело. Я впервые поэкспериментировал с шипами со смешной акустикой -6АС-2. Поставил их "на-попа", как советовал Кунафин, а потом водрузил на шипы и был просто ошеломлен переменой в звуке. Перво-наперво появилось ощущение, что звук оторвался от колонок и занял объем между ними. Никогда бы не поверил, если бы сам не услышал.
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    вообщето максим говорит не только о шипах, тоисть шипы уже стояли... А о том, что подложили пятаки под шипы
    [ADDED=Black_Diamond_12]1104300604[/ADDED]
    Максим, а до этого шипы на чём стояли? прямо в пол???
    Последний раз редактировалось Ty3uK; 29.12.2004 в 09:10.
    Новичок Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    Да, шипы реально работают.
    Я делал сначала к Союзу 50АС-012 четыре шипа в АС, ставил на монеты - выравнивал разными номиналами . Сначала поставил без монет - шипы ушли в паркет миллиметра на 3 - это при том, что диаметр контакта порядка 2 мм. . Особенно заметно улучшение на басу - стал четким.
    Сейчас сделал шипы под свои tqwp*ы на 10ГДШ-1 (3 на АС), но т.к. они стоят на паласе и басами не избалованы - эффект незаметен - но красиво!
    Точил из стали 20,
    размеры для С90: конус диам.30 длина 60,
    для 10ГДШ-1: конус диам.20 длина 40.
    Питер
    Так и я говорю о шипах на пятаках. Шипы воткнутые в пол картину не сильно меняют
    Аватар для Максим
    город у моря
    Да, раньше шипы были воткнуты прямо в пол, пол - паркет, довольно твердый, так что сильно они не проваливались. Жалко, сам я смогу это проверить собственными ушами только после Нового года.
    У меня полочники стоят на стойках, у которых шипы и сверху, и снизу. Снизу, естественно, стоят на пятаках. По другому я их слушать и не пробовал, так что сравнивать не с чем.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Чё вы угораете, шипы сильно влияют на звук. Причем именно на пятаках. А еще на пятаки снизу надо резинку приклеить
    Запаяем, а чё!
    Не знаю...может кому это и будет интересно - как я делал шипы для массивных и тяжёлых АС-ок.
    По шипам.
    Изготовлен из "отвеса каменщика", продаётся на строй рынках и магазинах... в такой жёлтой упаковке с пластиковым окном.
    В девичестве был красного цвета (на первой фоте видно). В продаже пристутсвует несколько "калибров", все с углом у вершины в ~35 градусов, разные по размеру. У меня почти самые большие, с длиной 70мм и диаметром у основания 45мм - как раз то что нужно большим и массивным АС. С полочными АС они попросту будут несуразно выглядеть, поэтому нужно что-то более аккуратное и компактное. В основании всех отвесов имеется пробка с капроновой верёвкой, которая ввинчивается в отверстие с резьбой М10.
    Шипы зашкуривал мелкой наждачкой и красил в нужный цвет - я красил в чёрный, под цвет будущих АС из балона, алкидной эмалью в 4 слоя (ну или можно отдать мастерам на хромирование и прочие украшательства...).
    Далее я заказал у знакомых изготовление шпилек М10x55 под шипы, шайб и гаек к ним, ну а также и подставок под шипы...
    Крепиться шип будет через просверленное в АС отверстие и фиксироваться двумя гайками изнутри, плюс еще и фиксироваться на клей в основании шипа (скорее всего)
    Теперь что касается кол-ва шипов: если основание АС достаточно широкое и позволяет сделать из шипов равнобедренный треугольник таким образом, чтобы центр массы АС был низкорасположен и при этом лежал в пределах треугольника, то 3 шипа предпочтительнее. А если, скажем, это напольная АС, узкая и вытянутая вглубь, то вся конструкция получиться очень шаткая...тут потребуется выносить передние шипы, скажем на кронштейне за пределы корпуса, как это реализовано у некоторых АС. Четыре шипа можно делать лишь в том случае, если у них предусмотрена регулировка по высоте.
    По подставкам.
    На второй картинке как раз можно кое-что рассмотреть из чертежа "подставки".
    Если плохо видно на фоте то, её общие габариты: высота - 15мм, диаметр 45мм (как и у шипа), фаска 5x45 и углубление в центре на 10мм с углом в 60 градусов (можно и даже скорее нужно поболее). Материал сталь (что-то типа 45-ой, точно не помню...)
    Вот, несколько ссылок по методике изготовления шипов:
    http://www.dvdworld.ru/Sam/ship/ship.html
    http://www.ussrhi-fi.ru/homeship.htm
    http://www.ussrhi-fi.ru/ship.htm
ID:	326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Prohoji
    А где такие ближайшие к таганке ?
    Prohoji,
    Эээ...боюсь я не силён в Вашей географии
    На Волгоградке, рядом с АЗЛК за мостом, соседшука
    Dictum sapienti sat est
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 20.04.2007 в 06:52.
    Питер
    На моем усиле даже кнопки "моно" нету. В смысле, на том, на котором слушал. на других - есть, коллега
    Слушай, а у тебя каждый Бриг свою колонку окучивает?
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 20.04.2007 в 06:51.
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Прикольно... я такие шипики нашол за 38р.. дак на Амфитон 35АС надо 6 шт... Нда.. не дешево получается , а если мне негде заказать пяточки ???
    Монеты подойдут, или по ним сьезжать будет??? ??? ну там скажем на 10р.... (прикольно.. в голодный год можно достать из-род ас 60 р ) Или может регуляторы от Бриша шучу.... их там 5 ;)
    Тут еще предложение такое возникло... АС обычто на штатных полых ножках.. так вот а если в эти ножки вклеить большие шарики от подшипника ??? Хромированно смотрится и пол не портит даже если вдруг перестановка, без проблем вообще!
    ЗЫ я если линолиум попорчу. мне домашние эти шипы... вместе с колонками....
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    Новичок Аватар для Oberst
    Северодвинск
    У меня Эстония 35АС-021 тож на шипах...
    Так вот...неужто нет мастерских?? Вполне можно договорится на 100 рублях(мне сделали за спирт на оборонном предприятии ).
    кстать, приклеить на пяткаки(хоть на обычные) резину(улучщится виброразвязка), действительно будет не лишним....
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Да,шипы это хорошо. В моём случае значительно уменьшился гул помещения,басов стало меньше,но зато они стали более чёткими.
    Пространственная картина тоже улучшилась.
    Шипы к колонкам не делал,шли стандартные.
    Во блин прикольно,железки,а как звучание улучшают,это вам не лапша про кабеля из.... меди без кислорода
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Томск
    Zaq, А что, с шариками приколная идея Попробуй вклеить, расскажешь что получилось,
    Запаяем, а чё!
    Скажите мне люди.. обьективно.. есть смысл тратить 300р... на шипы... фининсов у студента не много... поэтому интересует рациональность этого действа... Амфитон 35-018
    Насчет шариков.. яб давно попробовал.. только вот... где их нарыть
    Диаметр отверстия ножки 2.5 см.. значит шарик нужно порядка хотябы 3 см.. 4 таких шарика не так уж просто найти... есть конечно идея купить подшипник и раздолбать на шарики.. но это прикинь какой подшипник нуен и сколько он будет стоить %-(, вот еслиб с кемто в складчину "раздолбить" то еще можно.... хотя можно позвонить и спросить почем.. думаю не меньше 1000-1500 р. будет...
    Есть еще идея как заминить подшипник - теннисные яйца залитые из шприца эпоксидкой, НО устойчивость (хотя можно сделать 3 ноги) и опять же финансы.. ну скажем 3 шара стоят 15р + эпоксидка ~20р = 35р... ХМмм.... можно попробовать... Может это НОу-Хау ... правдо мне сравнить несчем... я калоши эти не слушал до.. вот дорабатываю.. и охота все сделать сразу чтоб потом не лезть...
    Что скажите товарищи по поводу установки на шары ???
    (из курса геометрии : Круг соприкасается с плоскостью в ОДНОЙ точке ;) )
    Северодвинск
    Шары вполне катят...я даже где-то читал уже про идею их использования.
    Опять же, не найти раздолбаных подшипников??
