Показано с 1 по 10 из 10
Тема: How much amplifier power do I really need
    Аватар для bepo
    По умолчанию How much amplifier power do I really need
    Кому любопытно, посмотрят с субтитрами.
    Вкратце: для полноценного прослушивания электронной и прочей музыки с доминирующим низким басом требуется мощность усиления около 500 ватт, для инструментала, где бас не доминирует хватает всего и 30 ватт.
    Калуга
    По умолчанию Re: How much amplifier power do I really need
    Да, собственно, на наушники тон-2 и одного мп16 хватало!
    Если посмотреть распределение мощности на саб и собственно колонки, то так и выходит.
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Весело тут
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    Long time ago, when I had... Пардон, заголовок сбил с родного языка.
    Когда-то был у меня самодельный усилок в корпусе Радиотехники, с её родным индикатором выходной мощности. Так вот он зашкаливал на сравнительно негромких, субъективно, местах, где играло фортепьяно. Причём, не самые нижние октавы даже. Иногда и усилок похрипывал на пиках. В то время как тот же Yello, "с доминирующим низким басом", никогда не перегружал усилитель.
    Пятигорск
    Я кстати где-то читал , что большой симфонический оркестр в режиме tutti - то есть полное fortissimo на всех инструментах сразу - даёт акустическую мощность порядка 100 ватт . Теоретически - можно зажечь одну лампочку А это значит , что если например у нас динамики имеют КПД 10% , то для передачи звука такого оркестра надо иметь 1 квт мощности . Но правда это для большого зала - в комнате надо поменьше
    Оно как бы от расстояния зависит.
    А если взять наушники, то и несколько ватт хватит.
    Пятигорск
    Ну да , притом ведь сигнал от суммы всех инструментов будет иметь такой "шумоподобный" характер - то есть надо ещё иметь запас на пик-фактор , как для динамиков , так соответственно и для наушников ...
    Цитата Сообщение от Vitto Посмотреть сообщение
    как тот же Yello
    А Yello записан нормально, у них многим бы учится и учится.
    Что такое с "доминирующим низким басом"? Напихали субгармоник с немеряным уровнем. Ну пусть любители суррогата и тратится, по сути для них ролик от заинтересованной стороны и был.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Посмотрел видео, без учета чутья колонок это не имеет никакого смысла. На этих колонках это одно значение, на других совершенно другое.
    Недавно прикидывал для Morel Sopran Floorstand 934, скорее всего там 2 x 9" (222 mm) paper carbon UW 958 Ultimate Woofer. По симулятору чтобы полностью расскачать 2 динамика включенных паралельно в пределах линейного хода на 40Hz, нужно приложить 43V RMS, в пересчете на мощность усилителя 533W. При этом суммарное давление от двух колонок будет 121db.
    Для сравнения 2 x 8" 8555-01 паралельно, требуется максимум 14V RMS и 60W потребления от усилителя, в случае правильной расстановки АС в комнате и бетонных стен, вполне себе реальный панч.
    Типовая 15" JBL 2235H, чутье 94,4db 39V RMS 232W 123db на 40Hz от пары колонок.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 26.01.2026 в 15:41.
    Make Linux Great Again
