Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ДИНАМИКИ FANE
    Аватар для torzik
    Новороссийск
    По умолчанию ДИНАМИКИ FANE
    узнать данные динамиков
    FANE CLASSIC CLA15-200 . И CLASSIC 300 KP 15-300C. Были куплены в турции лет 20 назад характеристики утеряны.Идут на продажу
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    По умолчанию Re: ДИНАМИКИ FANE
    Со слов ИИ, готовый рекламный текст на продажу
    Fane Classic CLA15-200 — это 15-дюймовый громкоговоритель (динамик), разработанный британской компанией Fane International. Он относится к серии Classic, которая стремится воссоздать знаменитый звук винтажных динамиков 70-х и 80-х годов.
    Вот основные характеристики и особенности этой модели:
    Технические характеристики:
    Тип: Низкочастотный динамик (Guitar / Bass / PA).
    Диаметр: 15 дюймов (381 мм).
    Номинальная мощность (RMS): 200 Вт.
    Максимальная мощность (Peak): 400 Вт (пиковая).
    Импеданс: Обычно доступен в версиях 8 Ом или 16 Ом.
    Звуковая катушка: 2.5 дюйма (64 мм), медный провод на каптоновом каркасе.
    Магнит: Керамика (Ferrite), тяжелый.
    Чувствительность: ~98 дБ (1 Вт / 1 м).
    Частотный диапазон: Примерно 50 Гц — 4.5 кГц.
    Масса: Около 5.5 - 6 кг.
    Звук и назначение:
    Звучание: Этот динамик известен своим мощным, "тяжелым" и жирным звуком. Он имеет ярко выраженный среднечастотный участок (мид-рейндж), который отлично прорезывает микс, и глубокий, плотный бас.
    Легендарное наследие: Конструкция основана на старых моделях Fane (в частности, серии Colossus), которые в прошлом использовались такими группами, как Black Sabbath и Pink Floyd. Это звук "британского хард-рока".
    Применение:
    Гитарные combos: Идеален для 1x15" комбоусилителей (например, для блюза, рока и метала).
    Бас-гитара: Благодаря большому диаметру и ходу диффузора отлично подходит для басовых кабинетов, обеспечивая четную атаку.
    PA-системы: Используется как вуфер в акустических системах для звукоусиления.
    Чем он отличается от других?
    В отличие от американских "вкусных" динамиков (как Jensen или Eminence), которые часто более мягкие и "джазовые", Fane CLA15-200 звучит агрессивнее, динамичнее и жестче. Это отличный выбор, если вам нужно много "headroom" (запаса по громкости без перегруза) и плотный, пробивной звук.
    Fane Classic 300 15-300C — это более мощная и современная версия 15-дюймового динамика из той же серии Classic, что и предыдущая модель. Если CLA15-200 — это "классика", то эта модель — "усиленная" версия для работы с более серьезными усилителями.
    Расшифровка названия (гипотетически, по номенклатуре Fane):
    300: Номинальная мощность 300 Вт (RMS).
    KP: Скорее всего, отсылка к материалу звуковой катушки — Kapton (каптон).
    15-300C: 15 дюймов, мощность 300 Вт, магнит Ceramic (керамика).
    Основные характеристики:
    Тип: Гитарный / Басовый / PA-динамик.
    Номинальная мощность (RMS): 300 Вт.
    Максимальная мощность (Peak): 600 Вт.
    Импеданс: Обычно 8 Ом (иногда встречается 16 Ом).
    Звуковая катушка: Огромная для этой серии — 3 дюйма (75 мм), намотанная медным проводом на каптоновом каркасе. (У младшей модели CLA15-200 катушка 2.5 дюйма).
    Чувствительность: ~98 дБ.
    Масса: Около 6.5 - 7 кг (он тяжелее за счет большей катушки и магнитной системы).
    Звук и отличия от CLA15-200:
    Запас мощности (Headroom): Главное отличие — способность переваривать 300 Вт. Это делает его идеальным для современных условий, когда усилители имеют большой запас мощности. Он меньше "хрипит" на пределе и сохраняет контроль над диффузором.
    Атака и контроль: Благодаря 3-дюймовой катушке динамик обладает более быстрой и жесткой атакой, особенно заметной на низких частотах. Бас становится более упругим и "контролируемым", а не "вялым".
    Тембр: Он сохранил фирменный "британский" характер (прорезистые средние частоты), но звучит чуть более современно и жестко, чем старые винтажные модели или 200-ваттная версия.
    Для чего лучше подходит?
    Этот динамик — отличный выбор для тяжелой музыки (метал, хард-рок) или для бас-гитары, если нужен мощный, плотный и ударный звук, который не развалится на высокой громкости.
    Аватар для torzik
    Новороссийск
    нашли всё таки спасибо мой прайс утерян.я тему не закрываю есть ещё пара FEINOV сообщу буду благодарен
