Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Torque stealth fusion раскрой корпусов
    Аватар для Villa
    Алтайский край г.Бийск
    По умолчанию Torque stealth fusion раскрой корпусов
    Всем общий привет ! прошу помощи в поиске размеров и начинки сателлита от Torque stealth fusion Коаксиальный активный рупорный сателлит TL700P знаю только что это Двухполосная активная средне-высокочастотная акустическая система TL 700 P имеет мощность 2 x 700 Вт (один усилитель предназначен для внешней пассивной акустической системы), частотный диапазон от 115 Гц до 18 кГц, максимальное звуковое давление 137 дБ. Используется коаксиальная конструкция из среднечастотного динамика диаметром 12″, нагруженного на рупор, и высокочастотного излучателя диаметром 3″, нагруженного на поворотный рупор. Габариты системы 530 x 700 x 755 мм. неизвестно какие динамики , размеры рупора и фильтра. есть в наличии только субвуфер TBS 1200 P имеет корпус типа «полосовой фильтр», мощность 1200 Вт, частотный диапазон от 51 до 115 Гц, максимальное звуковое давление 134 дБ. Используется низкочастотный динамик диаметром 18″. Габариты субвуфера 530 x 700 x 755 мм. Этих сабов у меня 2 штуки хотелось бы переделать одну пару в TWS 1200 P имеет мощность 1200 Вт, частотный диапазон от 40 до 115 Гц, максимальное звуковое давление 130 дБ. Используется низкочастотный динамик диаметром 18″. Габариты субвуфера 530 x 700 x 755 мм. тип корпуса фазоинвертор. может знает кто где взять на них карты раскроя или еще какая информация с размерами(вообще мало по ним чего)
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Torque stealth fusion раскрой корпусов
    Вы всерьёз думаете, что кто-то когда-то пилил нерайдерные ящики и имеет карты раскроя на них???
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Belarus, Orsha
    Это по сути не очень удачная пародия HK Projector
    Повторять в нынешних реалиях не имеет смысла
    Если есть бошки в топы-спилить фи-ящик вменяемых габаритов и веса,один хрен оригинального топа по 1 на сторону будет мало по горизонтали
    Сабы у этой системы тоже ни о чем в нынешних реалиях
    Развалить имеющиеся,замерить параметры Т-С бошек,и спилить фи с нижней границей в 40Гц,если бошка сможет
    Либо чвр в компакт варианте,всяко будет интереснее оригинальных колотушек
    Такой аппарат был в свое время в Витебске,производил удручающее впечатление
    При этом по памяти там было по 3 топа/6 сабов на сторону,то,что он воспроизводил было сложно называть звуком
    Скорее некий малоуправляемый рев-вопилово
    Сабы еще странно у него играли,с диким торчком в районе 80-100,который ничем не удавливался
    Аватар для Villa
    динамики что в фазиках что в БП стоят B&C 18PS46. на вч вроде стоял B&C Speakers DE85TN 12ка неизвестно какая была из топа
