Показано с 1 по 20 из 38
Тема: 8-канальный аналоговый регулятор громкости
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию 8-канальный аналоговый регулятор громкости
    Начало было тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=98095
    Споры "надо/не надо/зачем" - туда, или еще куда.
    Здесь -"как и чего".
    Прикидка (плата 140х60):Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема аналоговой части:Нажмите на изображение для увеличения.
    Собранная плата, без входных разделительных (см. далее в тексте).
    Последний раз редактировалось Alex; 23.01.2026 в 12:24.
    Иркутск
    По умолчанию Re: 8-канальный аналоговый регулятор громкости
    Ты будешь думать о прошивках на 4;6;8 каналов?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Прошика не проблема, проблема паять разные версии плат.
    Если вообще этот проект состоится - пока я только набросал схему, чтобы сделать прикидку платы и ее габариты. Она еще не разведена, кроме ролю на некоторых участках. Еще не понятно как будет лучше развести питание и земли, и получится ли это в 2-х слоях или придется идти на 4сл.
    ---------- Сообщение добавлено 23.12.2025 в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22.12.2025 в 21:38 ----------
    Тут еще проблема с питанием вылезла - не потянет TPS7A39 все это.
    То есть по току потянет, но греться будет, мама не горюй!
    На ней почти ватт будет, и то если не сильно высокое на вход подавать.
    На пару 7А30/49 места нет, на стаб приходится всего 20х20мм (на прикидке - вверху слева).
    С другой стороны, это-же питание операционников, а не референсов в ЦАПе, тут свернизкие шумы питания как бы не сильно нужны. Можно LM2941/91 в TO220 поставить. В 15-м ЦАПе (они там на ушнике стоят), они занимают 25х13мм.
    P.S. Граждане, что пишут в личку и емейл по этой теме - тезнические вопросы тут как раз лучше в тему писать, форвардить с них сюда я понятным причинам не буду.
    А моя подпись под сообщениями - она "не про это".
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Alex, приветствую! Интересный проект!
    Не рассматривался масштабируемый вариант? Отдельные двухканальные модули РГ, получающие инфу от общего контроллера через гальваноразвязку?
    Не везде будет удобно что у всех восьми каналов общая земля (и что они в одном месте). И напротив, можно сделать отдельные двухканальные модули каждый со своим двухполярным питанием (например чтобы от цепей УМЗЧ запитать если в непосредственной близости ставится). На мой взгляд так удобней и более гибко в плане топологии земель. А кому нужно - тот столько модулей и подключит/купит: хоть один, хоть десять.
    Устройство полезное, приобрёл бы для себя, однако уже установлен 8-ми канальный регулятор на реле. Вопрос, как будет реализовано управление регулятором?
    Ветеран броуновского движения
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Рассматривался.
    Примерно как было сделано в ATDAC-96 (и 93): https://forum.vegalab.ru/showthread....light=ATDAC-96 Только там сами ЦАПы на модулях, а РГ на отделдьном.
    Пока признано нецелесообразным - выйгрыш по гагаритам незначительный, а в изготовлении сложнее и дороже.
    P.S. Нафига там гальваноразвязка, если оно стоит рядом, и питается от одного БП?"
    Для таких был давным-давно сделан DVCS:
    В первую очередь - с пульта ДУ.
    А с морды (дополнительно) - пока кнопки и дисплейчик, в дальнейшем возможно энкодер и светодиодный индикатор.
    Типа как в преде WaVega2Int: https://forum.vegalab.ru/showthread....ght=wavega2int
    https://www.altor.co/products/audio/...dio/wavega2int
    Или может светодиодные 7-сегментники, как в ЦАПах до 15-го.
    Архангельск
    Для гибкости и универсальности, если не будут стоять рядом и от одного БП. Например если нужно поставить в отдельные моноблоки или в несколько отдельных стереоусилителей и т.п. Мне нравится как это сделано в РГ Антеком. Управление всеми платами аттенюаторов по одному проводу через оптопару.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В DVCS так и было сделано - центральный блок управления , к которому стандарными эзернетовскими кабелями (проверял до 20м) подключаются до 4-х модулей (количество определялось автоматически), гальваноразвязкой.Distributed Volume Control System (rus1).pdfНажмите на изображение для увеличения.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Дисплейную плату пока использую готовую, от ОЕМ-версии ATDAC-15T, на ней есть все что нужно - дисплей, 4 кнопки и приемник ИКДУ:
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну собственно, плата уже есть живьем (пустая).
    Пока напаял только цифровую часть, чтобы можно было прошивку отладить.
    А вот с этим пока засада - другой работы полно. Но как будет время, вернусь к этому.
    Новичок Аватар для Alkatraz
    Ижевск
    Была бы модульной: в стоке 2 канала вместе с контроллером, с возможностью расширения отдельными двухканальными модулями. Параметрирование dip-переключателями на контроллере, как вариант.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    2-х канальная версия давно есть - WaVega2Int.
    Так что тут разумнее базу на 4 плюс один модуль на еще 5, или плюс один или два модуля по 2.
    Может быть в будущем так и сделаю.
    Но пока что сделана плата на 8 каналов, если надо меньше - можно просто не запаивать ненужные.
    Сегодня с утра занимаюсь прошивкой, установки на 2-4-6-8 каналов на всякий случай сделал
    Заодно предусмотрел на будущее управление энкодером, а вместо TFT дисплея - длииииииинный сдвиговый регистр, для линейки светодиодов.
    Не очень понятно правда, как без дисплея делать переключение разных режимов, но об этом когда-нибудь потом.
    Настройку на пульт ДУ как-то можно извернуться (когда-то получилось это сделать на PIC16F819 и 4-х светодиодах, но оно конечно не так просто и наглядно как с дисплеем).
    P.S. Есть еще переключение "Многоканал/Многополоска", что по сути меняет только картинку на дисплее при регулировке балансов. Число каналов учитывается при выводе картинок.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.01.2026 в 16:15.
    Иркутск
    Помощь "зала"?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Помощь "зала"?
    Да нет, сам придумаю
    Но потом...
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Блин, я уж грешным делом подумал, что тема про то, как состыковать четыре стереоэркашки в одну такую
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    На модерации Аватар для RikoChiko
    можно ли его использовать для построения трёхполосной системы вместо цапа?
    у меня например сейчас этим занимается ае5+
    Но мне не нравится что у него только на фронтах стоит топовый чип sabre
    а на тылах и саб/центр стоит посредственный.
    Это значит что у меня на вч будет топ, а на сч так себе,
    на нч пофиг. Хотелось бы чтоб на сч тоже топ чип стоял.
    т.е. мне нужно устройство чтоб хотя бы на четырёх каналах стоял топ чип.
    и устройство должно быть как минимум шестиканальным.
    Ещё раз задам вопрос,
    это устройство может то, что я от него хочу?
    т.е.
    компьютер+устройство+усилители+колонки
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет, для этого нужны другие устройства, а тут только регулятор громкости в аналоге.
    "Это"- нет, для этого я делал многоканальные ЦАПы, ATDAC-93 (6 каналов) и ATDAC-96 (4, 6 или 8 каналов), но в данный момент по разным причинам не делаю. Чипы на всех каналах там были одинаковые - АК4493 в 93-м и ES9038q2m в 96-м.
    У меня так и работает, с 6-канальным 96-м.
    Я бы включал наоборот- на СЧ получше, а на ВЧ и НЧ уже можно и попроще.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.01.2026 в 11:25.
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Также чем-то подобным развлекаюсь.
    Может какие мысли будут полезны.
    По начинке скромней конечно на pga2310, гальванически полностью развязано по 2 канала (питание и управление).
    Плюс программируемый триггер для включения усилителей (jack3.5).
    В настройках планируется 4 сетапа, где можно конфигурировать от 2 до 8 каналов в каждом.
    Т.е. можно использовать для того же стерео, но для 4 рядом стоящих систем.
    Еще одна фишка, кроме возможности управлять с ИК-пульта (+потенциально по блюпупу, через проприетарную тулзу на телефон),
    имеется встроенная управлялка по радиоканалу.
    Она "спрятана" в левой крутилке, которая отвечает за переключения между сетапами и прочей настройкой.
    Если её вытащить из корпуса, то она становится регулятором громкости, дублирующий правую крутилку.
    Коннект через трехконтактный магнитный разъем на попе (там и передача по проводу во вставленном состоянии и зарядка аккумулятора).
    Сырцы деталек, пока без финишной обработки
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    У меня в 2-х канальном WaVega2Int сам регулятор был в виде сменных модулей.
    Юзер мог выбирать (помимо типа управления и индикации) и тип регулятора - один из 5.
    В том числе и на PGA2310/2311.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Продолжаем потихоньку.
    SE (небалансный) вход - это без входного усилителя (INA1650), сигнал подавался прямо на РГ:
    С входным балансным INA1650:
    Питание от лабораторника.
