Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Темброблок на транзисторе
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Темброблок на транзисторе
    Среднее положение регулятора задает уровень 0 дБ
    Показан диапазон регулировки от 100 до 10% с шагом 10
Название:	LOW + HIGH.jpg
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    По умолчанию Re: Темброблок на транзисторе
    Выход не там. А 5532 разные бывают... И что оу лучше тоже спорно.
    Где, не там?. Всё как на схеме, там.
    Однако же, Коневодство предлагает решить эту проблему тонкомпенсатором на одной ручке РГ
    С ОУ и даже без ОУ и транзистора совсем, для любителей короткого тракта.
ID:	481415   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	481416   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Постоянка на выходе не смущает?
    На входе почти любого усилителя есть разделительный конденсатор. А так схема взята из книги издательства "Радио и связь" под названием "Зарубежные конструкции", как она есть. Ультралинейный предварительный каскад усиления, максимальное выходное 6В, искажения 0,01%, низкий уровень шума, регулятор тембра. Повторён был не один раз на отечественных транзисторах в то время, схема рабочая.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вместо транзистора просится ОУ с Ку бесконечность. Чем выше Ку, тем точнее кривая АЧХ
    Проверить в положении с максимальным подъемом частот
    Ну когда то Шушурина качал по полной до ограничения с большим запасом по выходному..
    Ленобласть
    Вот так. Отлично когда то работал. Выходное до шести Вольт.
    Не так. Составной транзистор надо поставить.
