Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 134 из 134
Тема: Проблема с усилителем на TPA6120A
    Аватар для STepan
    Петербург
    По умолчанию Проблема с усилителем на TPA6120A
    Не могу понять в чем дело .
    Усилитель для наушников, схему и плату позаимствовал
    вот здесь http://www.pavouk.org/hw/tpa6120headamp/en_index.html
    Проблема в том, что на выходе присутствует постоянное напряжение
    +0,5 В.
    Перепроверил обвязку, менял микросхему - все тоже.
    Осциллографом - сигнал ограничивается не симметрично, по плюсу
    соответственно больше на +0,5 В, никаких возбудов нет.
    Единственное отличие платы от оригинальной - выполнена на
    одностороннем текстолите без сплошного слоя фольги на другой стороне.
    Микруха представляет собой обычный операционник, но помощнее.
    Есть какие нибудь мысли где копать?
    Схема проста до безобразия, но вот такой затык...
  2. #121
    Астрахань
    По умолчанию Re: Проблема с усилителем на TPA6120A
    Поляки делали безООСный Lehmann audio Linear с переводом ВК ОУ в класс "А" полевиком на выходе ОУ
    А то что в составе ОУ два-три каскада усиления охвачены ООС, это не считается?
    Формально полевиком на выходе ОУ не столько переводится его каскад в А, сколько переводится в однотакт, один из транзисторов двойки шунтируется.
    Цитата Сообщение от STepan Посмотреть сообщение
    Посмотрел форму меандра на частотах 1 кГц, 100 кГц и 1 МГц.
    Для меандра, дельта импульса, и вообще любой прямоуголки частота не важна, в идеале на фронтах скорость нарастания бесконечность и от частоты не зависит.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #122
    г. Сальск
    Посмотрел форму меандра на частотах 1 кГц, 100 кГц и 1 МГц.Вложение 481528Вложение 481526Вложение 481527
    Сверху сигнал с генератора, снизу - на выходе усилителя.
    Длительность фронта меандра с генератора - 10 нс.
    Ну вот, вроде с ачх норм все.
  4. #123
    Аватар для STepan
    Петербург
    АЧХ это конечно замечательно, но вопрос со смещение +400 мВ
    так и не решился, только силовым методом, дополнительными
    потенциометрами балансировки.
  5. #124
    г. Сальск
ID:	481577 Вот так попробуйте сделать, и скажите потом напряжение на выходе. Цепи балансировки смещения, что напаяли - отключите. Если мультиметр покажет 0в, значит дело в смещении.
  6. #125
    Астрахань
    так и не решился
    И не решится с одинокой тпа! Я вспомнил, у меня даже в звуковухе асус тпа6120 композитом с лм4562, даже до китайцев дошло что так надо делать.
  7. #126
    г. Сальск
    Так автор уже решил, подал сиещение на - вход. Ждем пока он спаяет, что я ему предложил, для проверки.
  8. #127
    TPA6120A сама по себе не звучит, без композита, или, хотя бы в составе ОУ перед ней, как у шведа
    Per-Anders Sjostrom
    Звук, кАнюшня, она издает, но, не звучит
    http://sjostromaudio.com/_unsql/hifi/qsxm2/index.html
    А вот одна (не в композите) AD8397 звучит.
    Я ее поставил вместо NJM4580 в Sony CDP-XA555ES, номиналы резисторов, конечно, поменял
  9. #128
    г. Сальск
    TPA6120A сама по себе не звучит, без композита, или, хотя бы в составе ОУ перед ней, как у шведа Per-Anders Sjostrom
    https://sjostromaudio.com/hifi_pics/...0_overview.jpg
    Эдди скажи а у тебя на карте асус или какая там она, эта TPA6120A. Так же в композите?
  10. #129
    https://sjostromaudio.com/web/hifi-projects
    На IXBT валяется схема asus xonar essence st(x) (на диске у меня она тоже де-то есть), там она сделана полностью по даташиту на PCM1792A
  11. #130
    г. Сальск
    В том то и дело, там же симметричный вход, импедансы по входам равны, вот и 0 на выходе. А в схеме автора ветки не симметричный вход, вот постоянка и лезет... эта TPA6120A имеет дифференциальный вход, судя по дш, наверное у нее на входе повторитель на (-) входе, чтоб импедансы уравнять, и в даташите нет про импедансы + и - входов, а только дифф сопротивление в 300кОм. Поэтому при ее токе смещения в 3-10мкА, при не симметричном входе, должна и быть постоянка.
  12. #131
    Астрахань
    У меня в компе фибус, это удешевленный эссенция, обвел композит, только у меня оу другие, не 2114, или я их уже сам заменил, не помню.
  13. #132
    Злой Аватар для _Ру_
    обвел композит
    А где там композит? ИУ (он же и ФНЧ) и ушной усь.
  14. #133
    г. Сальск
    Там не композит, там схема с даташита, на 2114 i-v, и tpa6120, с симетрмчным входом, и все
  15. #134
    asus xonar essence st(x) куча реле, скорее всего с IU сигнал идет через реле на TPA6120A2 и на ушниковый выход.
    соотв композита там нет
    к5ак в других ЗК не в курсе.
    Ее с ушникового выхода на TPA6120A2 слушать вполне можно (тем более, что я заменил в питании всю эту @золотую@ мишуру - недоконденсаторы FG на полимерные Nichicon), а вот с линейного на комповые колонки, - нет.
    У меня была Creative SB Live какая-то, уже не помню (12-15лет уж прошло), звук у нее на комповые колонки был хороший, когда я подключил к ним asus xonar essence st, я колонки сразу выключил, и, больше линейный выход asus xonar essence st к ним не подключал. По сравнению с Creative SB Live, линейный выход asus xonar essence st был по звуку гораздо хуже Creative SB Live
    Фото не моей ЗК, а отсюда https://rt22.ru/viewtopic.php?f=73&t=105573
