Показано с 61 по 78 из 78
Тема: Суммарный ESR конденсаторов, включенных параллельно
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию Суммарный ESR конденсаторов, включенных параллельно
    Здравствуйте, многоуважаемые гуру!
    Давно хотел в питании цифры на своём ЦАПе заменить электролиты на полимерные OS-CON после стабов. Останавливало то, что стабы у меня -LM317 и, как я понял, они могут самовозбуждаться при работе с низкоимпедансными конденсаторами. Но вот что интересно: замерил ESR электролита - получил 0,38, замерил OS-CON - показания ESR 0,00, а вот параллельно они показывают 0,34. Выходит, использование такого бутерброда не должно привести к самовозбуду или риску что-нибудь спалить в ЦАПе?
  2. #61
    По умолчанию Re: Суммарный ESR конденсаторов, включенных параллельно
    Зачем? Исходя из собственного скромного опыта - осконы для цифры - действительно, то что доктор прописал)
  3. #62
    Калуга
    Доктор туда прописал х7r по 4,7 - 10 микрофарад
  4. #63
    Смотря где.
    В данном случае более чем достаточно керамики + тантал, а то и только керамики.
  5. #64
    А осконы можно будет применить на 470 мкф вместо 220? У меня на 470 есть в наличии
  6. #65
    у LT3042 параметры зависят больше от Cset чем от Cout
    У LT1963 про Cout сказано на стр 9-10
    LT3693 про ESR и Cout сказано на стр 11-12, Output Capacitor and Output Ripple там же и формула рассчета Cout
    Можно поступить след образом - посмотреть уровень шума осц на выходах стабов с 220мик, присобачить 470 мик Оскон, птом, посмотреть осцем уровень шума стабов с ними. если не увеличился шум, знач все в порядке - возбудов нет.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.01.2026 в 14:16.
  7. #66
    Спасибо всем, кто откликнулся! Ещё один вопрос: У меня на выходе ЦАПа 4 лампы и 4 пленочных конденсатора 3,3 мкф рядом с ними. Как я понимаю, 4 лампы нужны для реализации балансного выхода? Если собираешься пользоваться только RCA хватит и двух? Соответственно, можно убрать 2 лампы и 2 конденсатора 3,3 мкф , а вместо оставшихся двух конденсаторов 3,3 мкф впаять что-то более качественное?
  8. #67
    Калуга
    выкинуть все 4 лампы и 4 конденсатора
    И сделать действительно нормальное
  9. #68
    Serge_L, с козырей зашел?
  10. #69
    Калуга
    Alex, да, надо было с "а помучиться?")))
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Сергей не дал ни единого шанса!
  12. #71
    Возможно, это хорошо, но не совсем то, что я спрашивал)
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А вы обозначьте четко сразу конечную цель.... Если подольше помудохаться, то тогда конечно это не совсем то.... Иначе - Serge_L +100!!!
  14. #73
    Конечная цель - убрать из корпуса 2 лампы дабы не выгорали зря и не выделяли лишнее тепло. И выпаять 2 конденсатора, у меня там Mundorf Supreme Silver Oil. Они довольно дорогие, я бы их задействовал в другом месте.
  15. #74
    Дрочество на конденсаторы детектед.
  16. #75
    Калуга
    Anatoly812, совершенно не обязательно, что логика именно такая: 2 на RCA, а ещё 2 на XLR.
    Как раз, быстрее, наоборот.
    Конденсаторы - возможно.
    Те, сделать-то можно всё!
    Но тогда перерисуйте схему одного канала.
  17. #76
    Увы, не обладаю необходимыми навыками.) Может быть попроще сделать?) Вытащить одну из ламп правого канала, если звука на RCA нет - вставить обратно и вытащить вторую. Если звук появился - значит вторая лампа работает на балансный выход. Потом тоже самое повторить со вторым каналом. Потом удалить лампы, которые не работают на RCA и выпаять конденсаторы рядом с ними. Надеюсь, при таком методе я ничего не спалю? Аппарат во время этих манипуляций будет обесточен, конечно же)
  18. #77
    В стане момитьки похоже прибыло.....
  19. #78
    Я никогда и не скрывал, что чайник). А вы как давно в стане троллей?)
