Показано с 1 по 20 из 33
Тема: 7" Карбоновый кевлар - мнение
    Зарегистрировался
    По умолчанию 7" Карбоновый кевлар - мнение
    Собрал колонки с фильтрами. С фазоинвертором - звук не очень понравился - гудящий бас. Закрыл пробкой фазик - баса стало, разумеется, меньше, но гораздо адекватнее. По графику не вижу в чём прикол. Может кто скажет. Коробка 42 литра, фазик на 40Гц примерно. Коробка уже собрана (250-300 гр синтепона) и склеена - проблемка... Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    По умолчанию Re: 7" Карбоновый кевлар - мнение
    А ежели ФИ повыше настроить ?
    Если звучит хорошо, а меряется плохо - значит вы что-то не то или не так измеряете :-P
    Россия
    Фазик не правильно настроен. Вон какой горбыль на 100 Гц.
    Какая разница какая коробка, какой фазик... Без параметров головки.
    Это бестолковое занятие гадать не зная параметров головки.
    Я гадаю по графику, приведённому выше )
    Зарегистрировался
    По умолчанию
    Настраивал по микрофону в процессе сборки. Горбыль на 100 не заметил. Обведи его на графике, пжлст. Я наоборот вытягивал линейку, что видно по АЧХ.
    Фазик тоже вклеен, попытаюсь снять и уменьшить длину - поднять резонанс системы. Данные дина остались на лэптопе, который давно ушёл с данными.
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.11.2025 в 05:03.
    Краснодарский край
    Сними заново и выложи сюда. Без этого никак.
    Микрофон тут не нужен, настройка контролируется по импедансу.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Калибр, кевлар, объем, график - мидбас в дверку.
    Или этот софт так моделит вейвкора.
    Что за мода пошла, угадай дин.
    Россия
    Ну какая же там линейка, когда видно, что "звенит" во всю. График должен быть гладкий. Без выбросов и провалов (вот как красный). А желтый - все имеется.
    Зарегистрировался
    Спасибо. Пока оставлю ЗЯ, слишком муторно разбирать клееные хорошо коробки. Есть дины для нового проекта, буду конфигурировать.
    РФ ЛНР
    Надо вот так. Примерно! Даже еще выше (вправо) по частоте.
    Для рассуждений о качестве басов , гудят не гудят, нужно смотреть график ГВЗ, а не только АЧХ. Покажите его и сразу станет всё ясно. Либо полные характеристики динамика озвучьте и размеры ящика.
    Россия
    Бред. Гудит высокая добротность (как на графике, кстати). Не первый раз уже народ не понимает, что такое ГВЗ.
    Он уже все озвучил:
    Пока оставлю ЗЯ, слишком муторно...
    Зарегистрировался
    Он уже все озвучил:
    Ошибку свою понял. Я взял коробки из под 9" Морелевских колонок. Объём слишком велик для 7" динов.
    Для следующего проекта прикупил по случаю VIFA P17WJ00-08 , 6.5" .
    Россия
    Ошибку свою понял
    Не понял.
    У меня 8" головки, а "коробки" меньше 15 литров и таких горбылей нет.
    С чего это ты так решил?
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Не понял.
    Как токсично то...
    Человек уже пошел поправильному пути и запустил симулятор. Многие и такое не осиливают, просто надо подсказать а не третировать.
    Прикол в заниженной настройке, по объему на первый взгляд адекватно. Добротность завышена для ФИ, но не криминально, как будто добротность в районе 0,5, с натягом для ФИ подойдет. Попробуйте подрезать трубу повыше, чтобы горб на симуляторе был один и большой, сейчас у вас их два, на частоте настройки ФИ 40гц, и горб от добротности на 80-90. Но и полностью закрыть ФИ и сделать ЗЯ для вашего случая тоже не самый плохой вариант.
    Россия
    Это необходимое условие, но не достаточное.
    Так уже подсказали 100500 раз.
    Бес параметров головы говорить не о чем.
    г. Сальск
    Он уже все озвучил:
    По-моему автору ветки надо удлинять ФИ, тогда добротность упадет и подъем на 100гц должен уйти
    Зарегистрировался
    По умолчанию
    Не понял.
    С расчетным фазиком в 1/3 от площади дифа, он получился коротким - чуть длинее чем толщина передней панели (22-28мм?) и дин нормально не демфировался при более чем начальной мощности .
    Ищу, ишу файлы на носителях. Замеры были давно - ни проги, ни компа, ни данных. Колонкам уже лет 7-8. Поэтому и начал заготавливать следующий проект.
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.11.2025 в 22:39.
    г. Сальск
    так ФИ считается то не только от площади диффузора, а еще от добротности же динамика как минимум, хотя параметров надо больше и экв обьем динамика и т д
    Лишь могу сказать я таинственное происходит что-то.
