Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Регулировка тембра USB DAC c PC WIN10
    Аватар для STepan
    Петербург
    По умолчанию Регулировка тембра USB DAC c PC WIN10
    Пользуюсь самодельным USB DAC на чипе PCM2705,
    все отлично, но одна проблема - невозможно регулировать тембр.
    В самом чипе PCM2705 никаких регулировок тембра нет, это понятно.
    Значит один выход - это программный эквалайзер для WIN 10.
    Попробовал софтовые эквалайзеры работающие под WIN10:
    Equalizer APO;
    PC Equalizer;
    Viper4Windows;
    Pushtec EQ VST
    Ни один эквалайзер не заработал.
    На аналоговом выходе звуковой карты PC регулировка тембра есть,
    на выходе USB DAC - никакой реакции.
    Как вывести звук после софтового эквалайзера на USB DAC ?
    Новичок Аватар для IgorRytch
    По умолчанию Re: Регулировка тембра USB DAC c PC WIN10
    А почему Вы сразу не написали все вводные? Какой usb транспорт используете, какой драйвер, какой режим вывода звука? Решение где-то там.
    Калуга
    Цап - это просто способ преобразования цифрового потока из компа в звук.
    Отсюда ответ: нужен драйвер, направляющий поток из нужного места в цап.
    А вот тут как раз информации не хватает.
    Аватар для STepan
    Петербург
    По умолчанию
    Драйвер? Только тот, что в WIN 10...
    Я в ЦАП-ах не очень, надеялся местные гуру подскажут
    что делать.
    Я понимаю, что задаю детские вопросы, но где еще могут просветить,
    только здесь.
    Про транспорт - не знаю.
    Режим - воткнул в USB и слушаю.
    Все что в Винде, больше ничего нет.
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.11.2025 в 03:38.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По-моему Вы ошиблись разделом, к цапострою данная тема отношения не имеет. Это скорее в Звук и компьютер......
    win10 разные бывают.
    да и шоб воткнул и всё само случилось, желательно win11 pro 23h2/24h2/25h2 использовать.
    а win10, она вся кривая.
    Да ладно, вин10 нормальная система, не то что это 11-е уродство...
    вин10 нормальная система.
    Поддержу! Работаю со звуком на ней. 11ю не ставил.
    Была. Как любая винда в начале. Ныне все допилено, потому и втюхивает следующий полуфабрикат.
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    вин 10, проблем не было, как и на 7. Правда чип другой. И самоделка.
    Цитата Сообщение от STepan Посмотреть сообщение
    Equalizer APO
    Если память не изменяет, при выборе нового девайса просит перезагрузиться. Тогда работает.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Правда чип другой.
    2702? В этом плане он от 2705 ничем не отличается.
    P.S. Вообще, поскольку все эти РСМ27хх/29хх это UAC1, то работать должно всегда и везде - драйвера UAC1 встроены в любую винду, начиная если мне память не изменяет, еще с win98. А все остальное - проблемы прикладного софта.
    Новичок Аватар для Олег_
    Если для вывода на карточку выбран протокол ASIO, то Equalizer APO и подобные работать не будут.
    Аватар для STepan
    Петербург
    Вопрос - Equalizer APO это автономная прога, или она работает только совместно
    с чем то ?
    ASIO - не ставил, нет его.
    Есть какие нибудь особенности у Equalizer APO в установке и настройке ?
    Equalizer APO автономная программа. Последние версии не требуют перезагрузки. При установки предлагает выбрать устройства.
    Режим вывода возможно задан в плеере, попробуйте другой.
    Шо в ней уродливого?
    Аватар для STepan
    Петербург
    Всем спасибо за подсказки, все получилось.
    Нужно было правильно выбрать устройство куда
    направляется сигнал.
    Еще вопрос - насколько регулятор тембра портит
    звук ?
    звук ?
    Софтовый или железный?
    По памяти, в железном, если не выворачивать на всю, а в разумных пределах, то не портит
    Но, ИМХО, лучше иметь что-то вроде эквалайзера, чтобы точнее подстраивать ВЧ, СЧ и НЧ.
    У меня такой был в соневском центре, он гораздо лучше, чем просто регулятор тембра.
    Фсё.
    А если еще и нельзя StartItBack поставить, то вообще вилы..
    Аватар для STepan
    Петербург
    Вопрос был именно про софтовый.
    Это будет лишняя цифровая обработка.
    На моей Win11 StartAllBack (StartIsBack++) установлен.
    Другое дело, что какая-то ранняя версия StartIsBack++ не устанавливалась дажена Win10, только на Win8.1 и более ранние версии Win, но, это уже претензии к автору проги.
    звук ?
    Лучше 1 раз самому услышать, чем несколько раз прочитать, потому что восприятие у каждого человек индивидуально.
ID:	480635   Нажмите на изображение для увеличения.
