Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Референсный монитор
    Аватар для AudioTornado
    39rus
    По умолчанию Референсный монитор
    Здравствуйте.
    Какой монитор (один) можно купить, что бы опираться на него при создание своей АС? Нужен наверное с 8кой снизу, но может я не прав.
    Люблю повыпендриваться
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    По умолчанию Re: Референсный монитор
    Дули всем показываешь и совета просишь.
    Belarus, Orsha
    А что даст этот монитор?
    У 8" полоса снизу будет кастрирована,если соотносить с полноценными системами
    Все моники доступной ценовой категории имеют свой окрас
    Нейтральные стоят как крыло боинга
    И все равно будет субъективное сравнение,и будет зависеть от места расположения в комнате
    Начинать нужно с измерений в безэховой камере,либо на улице,и далее интерпретировать со слуховыми ощущениями
    Ачх без проблем,фазовая тоже,искажения с приличной картой и микрофоном измеряются
    Собственно 3 задачи решаемы,далее понимаем,какую целевую кривую желаем,и строим относительно нее
    Хотим ровный контрольный звук-полка,и минимальные искажения в полосах+ на стыках тщательно сводим фазу
    Хотим жирно,чтобы тушку трясло,и при этом спокойно общаться-смотрим уровень саб-полосы,и правим в районе 3 кило,и шельф вверху
    При небольших искажениях сч/вч полосы коррекция на 3 кило может не потребоваться
    Вопрос-что хотим получить в сравнении с контролькой?
    так вышло, что одинаковые кривые звучать в корне по разному. делать мониторы по одной только АЧХ не получится.
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Единственное что можно вывести, сейчас в тренде у мониторинга - это 2дб наклон от 100гц до 10кгц. такой звук комфортен звуковикам в студии при работе 12 часов в сутки. Ничего в звуке в плане разрешения не терям, но общее настроение чуть меняем. Эти 2дб сильно настроение звуковаикам меняют.
    Если мониторы нишевого сегмента и динамики херня, то наверно может потребоваться провальчик на 2..3 кгц в 1...2дб
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.11.2025 в 23:07.
    Не монитор покупать, а живой звук в хороших залах слушать. Еще орган в церкви.
    Злой Аватар для _Ру_
    Вы хоть понимаете с кем сейчас разговариваете? Человек шурупы слышит.
    И это правильно. Иначе придется надевать капюшон как Доктор Дрэ. Собственно, я так и делаю. Это уже без шуток.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 18.11.2025 в 13:42.
    Belarus, Orsha
    Естественно одной ачх мало,это так,для грубой оценки и выявления явных кривулин
    Искажения бошек в полосах очень влияют
    0,5 и 2% гармоник воспринимаются очень по разному
    И с 2% часто уже начинается попытка исправить лишнее коррекцией
    Часто конструктивно бошки имеют торчащую 2 гармонику,с которой ничего не поделать без изменения конструкции бошки
    Иногда у вполне уважаемых брэндов встречал криво вклееную катуху,из за чего 2 одинаковые бошки играли с абсолютно разными искажениями
    Похоже человек хочет тупо в лоб сравнивать свои конструкции с контролькой,и как то приводить их к ней
    ИМХО-тупиковый путь
    Это в разумных пределах ничего, у очень многих, в том числе дорогущих, 3-я больше 2-й и не хилая 5-я. Единственное, случае СЧ/ширика можно частично поправить с повышенным Rвых.
    Ну большинство и сравнивает АС с АС, а не живым звуком.
    Последний раз редактировалось domician; 19.11.2025 в 00:00.
    Нижний Тагил, Russia
    AudioTornado, вы со своим "коробом под восемнаху без замеров" разобрались? Может стоит сначала с этой "картофельной тарой" разобраться а после и за "референсный монитор" взяться?
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    AudioTornado, снимите приличную студию на пару часов, притащите с собой свое и сравнивайте, притом в акустически обработанном помещении.
    Краснодарский край
    Здравствуйте.
    Большие полноразмерные наушники.
    diman_dda,
    Чем наушники, даже самые крутые в мире, помогут в создании монитора???
    Краснодарский край
    Одного знака вопроса достаточно. Кто здесь собрался создавать монитор?
    diman_dda, аффтор, достопочтенный AudioTornado.
    Краснодарский край
    Сходи к окулисту, без шуток.
    Схожу.
    Но поскольку он здесь после этого не появлялся
    Собирайся и ты. Можешь и к психотерапевту заглянуть. А о планах афффтора остаётся только догадываться.
    Пы.Сы. Мы пока на брудершафт не пили, если что...
    Краснодарский край
    Вопрос у аффтара был вполне ясный, без догадок. Дальше я тебе ничего не буду отвечать, чтобы не продолжать этот флуд. Иди Сереган1 под спойлер.
    diman_dda, манера общения у вас своеобразная - вроде не мальчик уже, а интеллектом не обезображен...
    А аффтора и не видать...
