Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ремонт переменного резистора
    Аватар для install
    По умолчанию Ремонт переменного резистора
    Тема может и заезженная, но все же.
    Достался такой девайс, бывший владелец жаловался на шуршание ( возможно и пропадание сигнала ).
    В простых случаях я разбирал, промывал спиртом, смазывал ЦИАТИМ. Иногда подгибал ламели.
    Здесь разбирать не хочется, общая ось на зажимной шайбе, наверняка еще подпруживающие элементы есть.
    Со стороны контактов доступ есть, корпус не герметичный.
    Была мысль набрызгать Контакт60, покрутить и оставить, что бы излишки вытекли.
    Кто имел опыт с подобными потенциометрами ?
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Ремонт переменного резистора
    Нет, на этой шайбе все и держится... Alps RK-47 так же устроен.
    Если при снятии шайба развалится, то не проблема, на валу нарезаем резьбу М2 или М2,5 , а гайку потом фиксируем каплей лака.
    После снятия шайбы, все задиры на валу, аккуратно удалите мелким надфилем, так как вращающиеся детали сидят очень плотно, иначе, можно повредить их при снятии.
    Все прыскалки внутрь дают только временный эффект.
    Набрызгайте вннутрь ВД-40. Мне помогло.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от виг-2 Посмотреть сообщение
    ВД-40
    И надолго помогло?
    ...Где-то читал, что для смазки переменных резисторов надо использовать молибденовую смазку. Вроде бы после неё можно забыть про всякие трески и шумы на много-много лет.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Надо просто заменить.
    Песледнее что делал так замена спасла прибор.
    В мастерской объявили за замену ( там только блоками) 17 тыров.
    Переменник аж в 10 ком и поменять то надо было.
    Переменника родного нет от слова совсем, подбрал с военщины и подогнал сохранив функционал и дизайн.
    Цена вопроса аж двести рублей.
    Беларусь
    Lexx69 все верно описал.
    Любые "забрызгивания" помогают временно. Только полная разборка и чистка.
    Не знаю у кого как, у меня ALPS уже лет 5-6 работает нормально
    Частый гость Аватар для dimonix
    Сколково
    Я спиливаю шайбу алмазной фрезой под микроскопом, при сборке ставлю новую. Брызгать что-то внутрь, согласен, абсолютно бессмысленно. Оно там внутри совсем непростое
    На фото регулятор из Yamaha CA-2000
    Не так уж там и все сложно, главное, ничего не перепутать... Например, у Sansui AU-A907 РГ шестисекционный и секции разные по номиналу... В продаже, ничего подобного я не встречал ни разу...
    Частый гость Аватар для kent
    Цитата Сообщение от dimonix Посмотреть сообщение
    Я спиливаю шайбу... , при сборке ставлю новую.
    А подскажите - где подобные пружинящие шайбы с таким диаметром посадки ищете ?
    Болото.
    В Китае друг, ща все в Китае.
    Сколково
    На Aliexpress, в других местах меньше 1000 штук не продают.
    Спасибо!
    Старый знакомый Аватар для юный радиолюбитель
    Круто! Re: Ремонт переменного резистора
    Большое спасибо за полезную подсказку!
    (ищу способ снятия этой шайбы)
    Сколково
    Пожалуйста! Обычно бывает достаточно спилить два-три "язычка" для снятия шайбы.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Пружиннящая шайба. Поддеть и должна сняться. Только аккуратно.
    Зачем шайбы? что бы, если пошло что то не так, опять мучится с ее снятием... я уже описал проверенный неоднократно способ, нарезаем резьбу и в последующем с этим нет никаких проблем. Материал там довольно мягкий, резьба нарезается легко, но и держит хорошо.
    Беларусь
    Точно так же поступаю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Загоняете толстую швейную иглу, поочередно под липестки, слегка отгибая их. Достаточно отжать половину.
    После, полоскогубцами поправите на место, и стопор готов к повторному использованию.
    Ковыряя отверткой сломаете или изуродуете, как бог черепаху.
    Аватар для install
    Всем большое спасибо !
    Буду аккуратно разбирать.
