Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Питание лампы 300В
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Питание лампы 300В
    Вопрос такой. -Кенотрон или диоды. Если диоды то какие лучше поставить. Как лучше смещение? Мостик или один диод. На сколько оправдана схема https://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi...rukcii/1-1-0-3 Смущает пленка 10мкф. Достаточно ли емкости 10мкф до дросселя.
    По умолчанию Re: Питание лампы 300В
    Кенотрон.
    Диод в смещение.
    На этом конденсаторе коэффициент пульсаций будет процентов 15, не особо страшно. Дальше LC справится. Да и кенотрон не может работать на большую ёмкость. Я бы вообще выкинул первый С, но тогда дроссель придётся ставить другой.
    Если его не выкидывать, то тогда выкидывать дроссель.
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    в смещение диод + СГ стабилитрон ставил
    DACore - YES-3U - B&W 704
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Почему диод а не диодный мост
    Краснодар
    2 диода точнее, транс со средней точкой , анодное для 1 и 2 каскада и смещение
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Есть ли смысл ставить диоды шоттки в накал 300в
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Тогда нужно и анодное с накальным стабилизировать. Иначе при повышении напряжения сети анодный ток лампы вырастет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Вопрос такой. -Кенотрон или диоды...
    Для диодного и кенотронного выпрямления желатетельно иметь разные силовики. Например, в некоторых даташитах указано минимальное активное сопротивление вторички. К тому же внутреннее сопротивление кенотрона существенно больше.
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    ...транс со средней точкой
    Здесь опять-таки есть нюанс - при такой схеме выпрямления во вторичке появляются токи высших гармоник, это может вызвать перегрев силовика.
    Если вторичку мотать бифиляром, то не так страшно.
    Краснодар
    так и есть, стаб "по мотивам" Карпова в аноде, L200 в накале (работает в режиме ограничения тока, плавный пуск накала=долговечность лампы)
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    торы, Карта мотал, причём диоды выпрямительные прям на контактные лепестки тора паялись, удобно...
    ..торы, Карта мотал...
    Да, я тоже несколько раз использовал торы Василия, в т.ч. и с кенотронами (где-то здесь выкладывал фото моноблоков) - никакого перегрева. Там, во-первых, пониженная индукция (1,2-1,3 Тл, в некоторых ниже), плюс, видимо, намотка, рассчитанная на такую схему выпрямления.
    На торах желательно оставлять только анодные обмотки, для накала лучше использовать отдельные торики (на них же мотать и обмотки для смещения). В этом случае проще бороться с наводками.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    Кенотрон или диоды
    Скорее всего вы не услышите разницу. Есть много других факторов, куда больше влияющих на результат - выбор схемы и деталей БП, драйверной лампы, межкаскадных элементов, компоновки и т.д.
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 10.11.2025 в 15:52.
    Мне Карта обмотки с отводом для 2-х диодных выпрямителей бифиляром мотал, правда напряжения были пониже.
    На анодное для 300В я бы не рискнул. Особенно с кЫнатроном, на котором много падает.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    По этой схеме питания вопрос. Почему конденсатор с13 после диодного моста в анодном питании пленка 10мкф. Не лучше ли будет электролит на 100мкф.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Последний раз редактировалось bogl; 11.11.2025 в 19:49.
    Краснодар
    если бы там стоял кенотрон, то понятно (хотя и многовато. вроде), ну или LC там "посчитан"
    После кенотрона? Быстро сдохнет. 20мкФ - уже много.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Нет там после моста стоит пленка 10, По кенотрону то понятно я ставлю 4,7,
    Дмитрий, возможно, подбирал ёмкость для непрерывности тока через дроссель (не читали статью инженеров НЭМ по этому поводу?) либо подгонял величину анодного напряжения.
    Ёмкость после кенотрона нужно смотреть по даташиту, у импортных до 40 мкФ. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 12.11.2025 в 09:00.
    Нет там после моста стоит пленка 10...
    Речь о С13? Пульсации на этом конденсаторе с такой нагрузкой процентов 20, многовато. Я бы увеличил номинал на порядок.
