Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Прошу помочь с подключением питания авто усилителя
    Аватар для kiborg
    По умолчанию Прошу помочь с подключением питания авто усилителя
    Господа! Прошу консультации в решении проблемы питания автоусилителя. Ничего необычного в наборе нет. Автоусилитель OLOM(класс Д , 4*50вт, голова двухдиновая с андроидом ПОДОФО, динамики Урал ак) Питание подал с аккума,( без конденсатора,посчитал,что небольшая мощность, да и слушать на большой мощности не планировал и он не нужен) ,но минус подключал не к клемме аккума а на кузове в 30-40см от кузовной клеммы. Включил,все играло нормально, на небольшой громкости попробовал завести авто и сгорел предохранитель питания в шине аутоусилителя. Вскрытие показало,что сгорел защитный диод на входе питания усилителя. На форумах прочел ,что с некоторых голов ,при старте, на линейном выходе присутствует большой импульс,что то типа переходного процесса и тоже УС уходил в защиту. Кто то сталкивался с подобным? Это вина магнитолы, неправильное подключение клеммы -? Прошу помочь.
    По умолчанию Re: Прошу помочь с подключением питания авто усилителя
    Минус как и плюс тянуть напрямую с аккумулятора. Никаких кузовов там быть не должно.
    Аватар для kiborg
    даже эти 30 см имеют такой эффект?
    Кузов это не минус. Особенно при работе стартера.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Можно и на кузов, но должны быть хорошая масса от минусовой клеммы до кузова и желательно минус брать с приватного болта и для обоих устройств с одного места. И не будет проблем.
    И не будет проблем.
    будут
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    смотрите зеилю на кузов авто.
    г.Ростов-на-Дону
    будут
    Ладно - их вероятность будет низкой, проблемы будут в случае "особенностей" используемой техники.
    гореть в любом случае не должно, 95% электроники авто на корпусных болтиках
    г.Ростов-на-Дону
    99,5 наверное, гореть не будет, я только про помехи из-за земляной петли и наводок от другой бортовой электроники. Отдельный медный минус от питания напрямую это история из другого уровня техники, причем на порядки другого.
    я только про помехи
    а вот это будет
    Достаточно посмотреть в стандарты на сеть в авто и потом на внутренности автоаудио. Автоаудио не обязано выжить при безграмотном подключении, особенно в бюджетном сегменте.
    Ну и вторая фишка - 95% автоэлектроники десятки А не кушает.
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Да ладно, почти любой усепроц. Или я опять слишком далек от народа?
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Не должно быть взаимосвязи с сигналами REM и на линейных входах. Защитный диод включен в обратной полярности к питанию автоусилителя и ток через себя не пропускает а обычно сгорает при смене полярности подводимого питания. Возможно (как сказали выше) из-за неудачной точки подключения массы такой обратный импульс и проскакивает. https://forum.vegalab.ru/newreply.ph...81%D1%81%D0%B0 Аномальные сигналы на время переходных процессов в головных устройствах и усилителя должны блокироваться функцией MUTE.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усил авто бп а2.jpg
    г.Ростов-на-Дону
    Про штатное и типовое не забываем, "народное творчество" это редко на фоне этого.
    А так открываем инструкцию от по сути любой автоэлектроники и глядим схему подключения, и там минус нарисован на кузов. Я сам тягал много раз минус, но а) Провода были в доступе, б) Юношеский абсолютизм.
    Реально есть смысл при огромном потреблении и особых случаях, когда иначе сложнее решить вопрос.
    Я много общаюсь с теми кто эти инструкции пишут... Лучше-бы эти люди вообще ничего не делали, чем те инструкции которые они генерят. Бывает исключение, конечно, по подавляющее большинство инструкций без смеха читать сложно, но когда пообщаешься с эти ллюдьми - сразу становится понятно почему это так.
    г.Ростов-на-Дону
    Мне из Авто звука нравятся инструкции Rockford Fosgate и JLAudio, там нет сомнений что писали не "гуманоиды" от автозвука.
    В серьёзных фирмах всё серьезно.
    Инструкции зачастую пишут люди которые в вопросе вообще почти не разбираются, часто это женщины или обычные гуманитарии. Инженеры инструкций не пишут, иначе бы они выглядели совсем иначе
    Хорошо когда тех-писатель плотно общается с инженерами и задаёт им вопросы по любому поводу если сомневается, да и вообще на рецензию отдают свои мемуары.
    Аватар для kiborg
    Извиняюсь за молчание. Были заботы. Итак результат : усь вновь сгорел при старте. сгорают именно транзисторы бп. супрессор не помог. ( то VPisarev: супрессор не только от переполюсовки ,нои от скачков напряжения защита) Минус питания ( земля) перенесен на клемму аккума. схема подачи команды RMT интересно, думаю попробовать ее,только внедрить в нее задержку подачи? Но так и не понял, в чем проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 02:37 ---------- Предыдущее сообщение было 02:35 ----------
    гуманитарии не пишут инструкции от фонаря. ))) им выдаются черновики инструкций. которые пишут как раз инженеры. гуманитарии,просто, слишком творчески подходят к редактированию и написанию инструкций ,я так думаю.
    ---------- Сообщение добавлено 02:40 ---------- Предыдущее сообщение было 02:37 ----------
    будут
    перенесена на клемму аккума. сама "земля" на кузове проверена,зачищена, на всяк случай
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Посмотреть схему БП и сравнить с даташитом на ШИМ. Подобное было на усях типа scan1800 и иже с ними.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Возможно, дело и не в магнитоле/усе. Гоните машину к автоэлектрикам и снимайте осликом с памятью диаграмму напряжения бортсети при работе стартера. Там всё должно быть видно.
    (© ДДТ)
    Pskov
    А чего там смотреть то, в ГОСТе допускается просадка при пуске двигателя до 6В, выбросы до 150 и прочие прелести бортовой сети, вполоть до переполюсовки, тут надо с другой стороны, делать защиту усилителя.
    зы. У меня на испытаниях выбивало ЕН5, пришлось городить стабилизатор на рассыпухе.
