Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Внутреннюю схему и хорошее описание микросхем К161КН1(2)
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Внутреннюю схему и хорошее описание микросхем К161КН1(2)
    Разыскиваю внутреннюю схему и хорошее описание микросхем К161КН1 и К161КН2
    Согласно
    https://tec.org.ru/board/is_upravlen...a/273-1-0-2602
    https://tec.org.ru/board/is_upravlen...2/273-1-0-2605
    Они отличаются только инверсией сигнала, но в понимании советских инженеров это могло быть как угодно трактовано.
    Второй момент - по логике это ключ управляемый вытекающим из входа током и коммутирующий нагрузку к выводу 1, при этом при отключенном выхода на нем может быть потенциал до -40 вольт. Но хотелось-бы точнее ибо в справочных материалах всё очень запутанно.
    k161.pdf
    Как вариант ищется иностранный аналог прототип - но имеющий одно важное свойство - доступный для приобретения в РФ ибе чудовищного геммороя (читай на Алиэкспресс или в ЧиД).
    Предположу таким uPA80C - но это не точно.
    По умолчанию Re: Внутреннюю схему и хорошее описание микросхем К161КН1(2)
    г. Ижевск
    Внутрення схема вот такая, на Р-моп транзисторах с нагрузкой в виде Р-канального транзистора. Ключ открывается минусом -9...-24В отностительно GND. в инверсном вариантет наоборот. Если управляется КМОП-ом типа 176, как на схеме включения по ссылкам, то +U 176-й цепляется к GND 161-й, а минус 176-й - к своей земле.
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    uPA80C
    Это биполярный ключ, при желании можно и его присобачить, по токам и напряжениям почти подходит.
    Он так ничего не поймет, ему надо нарисовать полностью, он во всех темах про это спрашивает, ему даже по описанию ее работы ничего не понятно (современные инженеры-электронщики)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3340562
    г. Ижевск
    Я на даче)), долго писАть некогда, можно в диалоге как то на вопросы ответить..., если есть желание.
