Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Нужен совет по среднечастотникам 75мм
    Аватар для Magnetic field
    По умолчанию Нужен совет по среднечастотникам 75мм
    Всем привет!
    Озадачился установкой сч динамиков в машину. Хочу вынести их наверх, в район пищалок. Хотелось бы что бы они могли работать от 250-300 Гц до стыка с пишалкой или в идеале во всю полосу. Объем чем меньше тем лучше. В идеале грамм 200-300 максимум.
    Нужен совет такого плана:
    А) написать модели серийных динамиков , способных выдать хорошую громкость и качество при озвученных условиях. Цена роли не играет.
    Б) если такое купить нельзя, посоветуйте конструкцию, которую нужно сделать для достижения желаемой цели.
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Нужен совет по среднечастотникам 75мм
    Вот такой вариант стоит рассматривать ? https://www.drive2.ru/b/558177249396...0u1lm478742804
    Добрый Аватар для Gudronov
    То, что в комплекте, по замерам выглядит не очень, это мягко сказано.
    Можно такое https://aliexpress.ru/item/100500634...type_rcmd=core, но никто не знает, что они туда сунули.
    Скорлупки на алике продаются отдельно https://aliexpress.ru/item/100500722...type_rcmd=core.
    И динамички отдельно.
    3" двух основных корпуленций, одни чистые средники, почти без хода, но с высокой чуйкой, заявленная добротность аж до 0.2. Разумеется, ниже 0.8К их не пустишь.
    Косвенный признак - импеданс на Fs при 8 омах выше 100ом, при четырех выше 50.
    Если же у динамика хоть какой-то ход, добротность будет выше, примерно как у этих накамиши, и импеданс похожий, а чуйка на уровне 84-85дб.
    Эти теоретически герц 200-300 потянут, в зависимости от уровня сигнала.
    Приходится вот так гадать, потому что намоточных данных почти никогда не предъявляют, и понять, какой ход у динамика, можно только купив.
    С алюминиевыми дифами явно ровнее, бумага традиционно кривит.
    Встречаются с пулей и открытым зазором, не знаю, по-моему, от пыли им настанет окончательная стабилизация.
    В общем, искать что-то хоть с какой-то спецификацией, ориентиороваться по ТСП. Высокая чуйка и низкая добротность = не потянет нижнюю середину. Алюминий акустически хорошо, бумага хуже. Хотя, бумажные дифы прочнее склеиваются с подвесами и катушкой.
    Магнитная система неодим, желательно чтоб без украшательств, а видна была. Предпочтительнее вот такая, как у про-головок: https://aliexpress.ru/item/100500604...00035478017240
    Катушка лучше если 25мм.
    По ссылке еще варианты, как раз такой кoрпуленции. Основные марки-бренды-шильды GHXAMP, SOTAMIA, AIYIMA.
    Парочка подобной мелочи у меня есть (первая по ссыли, чуйка есть, хода нема), но совсем с другой целью.
    Вторые такого плана, эти смогут и пониже https://aliexpress.ru/item/100500176...00017494690233
    Замеров АФЧХ пока нет, но будут. TSP похожи. На слух алюминий вполне, бумажка выгрызает мозг где-то на 8К+, но в режиме средника это по барабану.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 14.04.2025 в 07:55.
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    Из 3 дюймов... мне понравился https://aliexpress.ru/item/100500685...type_rcmd=core
    До 7-8 кгц всё чистенько и ровненько, может играть до 10 кгц. Диф люминь, проверено Нажмите на изображение для увеличения.
    tabachka,
    Цитата Сообщение от tabachka Посмотреть сообщение
    [url]https://aliexpress.ru/item/1005006856544363.html?
    Дык.
    В таком наперстке ее, конечно, разбубнит, но нормально прижмет кроссом.
    Знать бы еще реальную чувствительность, а не то что заявлено.
    В активе это конечно не так важно. а вот в пассиве СЧ должен быть громче низовика при одинаковом напряжении
    Оригинальный вариант дохловатенький. Имел с ним дело.
    Все 83098x очень чистенько и красиво играли, но тихие.
    А вот тот новокитаец, квадратный в пластиковой корзинке, у того движочек уже посерьезнее. Я так прикинул, в пассиве 85-86дб по напряжению снять можно.
    Ну а короткоходы, как мне кажется, уже к прошкам вплотную придвинулись. Только не настолько корявые, которые алюминиевые.
    Калининград
    Если исходить из тезиса "мелкому Сч положен мелкий НЧ и наоборот", с чуйкой нет проблем, он у меня играл с 4" НЧ от Аимы (фото), в экспериментах для выравнивания чуйки приходилось гасить сигнал в 2-3 раза (точно не помню).
    Последний раз редактировалось tabachka; 14.04.2025 в 00:47.
    Конечно 4" НЧ громким не будет, но 3" среднику хочется как минимум 6" НЧ.
    Смысла трехполоски на 4" басовике я не вижу, если только не искать "тугой" НЧ который умещается в 1,5...2литра Компромис в общем. Хотя, если хочется, почему и нет ? Для развлечения/развития.
    Я, собственно, по причине низкой чуйки эти средники и не брал, хотя кандидатов активно искал.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.04.2025 в 10:01.
    Спасибо всем за ответы и ссылки.
    Я уже начал активнее искать, но пока обжёгся. Прикупил AMP PRO среднечастотники 3". Типа там японские технологии, карбон и шерсть, а по факту мутный орущий звук. Верхов толком не слышно, хотя заявка до 14кГц. Середина провалена. Сдал обратно в магазин.
    Наверное придется покупать китайцев и при необходимости допиливать.
    Мне уже посоветовали прикупить 4" драйвера, да на них делать нормальные 2 полосы. Просто я не представляю как их установить в машину.
    Посетила ещё такая идея: а если рассмотреть 4"? Ведь 3" динамик недалеко отстал по размеру от 4". Всё-таки хоть он и 3", но в миллиметрах это 88, а 4" это ровно 100. Их разделяют 12мм. Я думаю, 4" тоже впихну, только надо, чтобы магнит был небольшой.
    Калининград
    Может, проблема не в динамике? А, к примеру, в его оформлении, в том числе объеме, в котором играет.
    Середина провалена.
    Сделать бы замер, к примеру, в тестовом корпусе 1 литр...
    ... заявка до 14кГц.
    Брехня, в лучшем случае 8-9 кгц, а в бок начнёт валить с 5 кгц
    В стойку?
    PS Для машины подобрать изначально очень не просто и хорошо бы иметь простую измерилку (по уму без измерилки в автозвуке вообще нет смысла дергаться)
    Последний раз редактировалось tabachka; 26.04.2025 в 10:10.
    Где-где?
    Проблема именно в динамиках. Обычный китайский ноунейм под лого "типаотечественного" от Вахтина.
    РФ Саратов
    Он 4х омный, с большинством 8ом басовиков ещё и резистор понадобится чтобы предушить СЧ.
    Вспомнил по теме. Есть такая дешмаская невзрачная замарашка AL-3 от Lii-Audio, 4-омная. Сейчас у них какая-то новая версия, а тот штампованный. Ну совсем хи-хи. Ребенки вкорячили в прикомповые скорлупки. Сказать, что я был удивлен, это вообще ничего не сказать. Видел недавно на Али, но пока одмины гудронят файвол, мне туда атсюдова нипралезть, потом кину.
    Что-то спиж-нное у Джордан и Маркаудио.
    Да, именно этот динамичек.
    У них много интересного 4-омного, но оно все мимо меня, потому что я восьмиомный )).
    Где-где?
    https://aliexpress.ru/item/1005003687123486.html?
    Калининград
    Коли так... Крылов Етоны продает (раздел "Продам"), 25 тыщь пара. И хочется и... ну очень колется. Скорее бы продал...
    http://nedlab.com/wp/wp-content/uplo...G-midrange.pdf
    Последний раз редактировалось tabachka; 27.04.2025 в 22:41.
    В стойку?
    При таких заявлениях, было бы интересно ознакомиться с вашими измерениями.
    Видимо, динамики всё-таки где-то скрывают конструктивный просчет. Я посмотрел все доступные обзоры про них. Никто не выкладывает никаких измерений. Только предлагают послушать какую-то понятную только им музыку по интернету в совершенно разном качестве! В одном из роликов, играл тяжеляк на иностранном языке. А на слух это воспринималось как "трэш мазафака, гори оно огнем!" видимо не просто так.
    Мне достаточно того, что я слышу ушами. Если мне звук не нравится, какая разница, какое там АЧХ или тсп?
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    На выходных мне друзья подогнали вот такие динамики на послушать https://aliexpress.ru/item/400129647...2aceaefealDEjN
    Пробовал подключать напрямую к усилителю, задействовав HPF на 200 Гц, 2 порядком или через конденсатор 30 мкФ. Сказать, что я удивлен, это все равно что ничего не сказать. Звук конечно не идеальный. Тем не менее , слушать можно, уши не режет, хоть и имеет свои особенности. Короба слепил из крышек от аэрозольных баллончиков, хорошенько обмазав волокнистой шпаклевкой. Замечаний явно слышимых только 2: нужна пищалка и треск в звуке.
    Зато таких цельных тарелок я давненько не слышал на аппаратуре.
    С сабом в задней полке на 200гц эти малыши срослись как родные. Мидбас конечно тоже не идеальный, ведь саб не должен лезть так высоко. В общем, китайцы удивили. Особенно учитывая цену.
