Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Электростатика в одном из помещений - как убрать
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию Электростатика в одном из помещений - как убрать
    Уважаемые фуромчане, доброго дня.
    В одном из помещений, мансардный этаж с окном на крышу, если сидеть на стуле хотя бы 1 минуту... то после при касании компьютера / или металлической двери / или коллеги - проходит сильный удар током. Болезненный.
    При этом, ПК сразу же уходит жёстко в ребут.
    Эти же стулья в другом помещении не вызывают вообще никаких эффектов.
    Подскажите, что сделать? СУП (стены из ГКЛ, может не заземлён каркас, и нужно его заземлить...)
    Или это какие-то наводки он антен с крыши (а там есть приёмо-передающие антены, каналы беспроводного интернета и каналы внутренней связи).
    Может наводки от наружных блоков кондиционеров, их несколько штук видно из окошка этого помещения.
    С Уважением, Калин
    По умолчанию Re: Электростатика в одном из помещений - как убрать
    Увлажните воздух.
    Андрей
    Частый гость Аватар для внуков
    Пол из какого материала?
    Шо за комп такой дохленький?
    г. Обнинск
    А на полу что и какая обувь? На пример, паре шерстяные носки и плитка пвх, статика пробивала пару сантиметров воздуха на выключатель света. Естественно зимой, при сухом воздухе.
    С уважением, Андрей.
    Рязань
    Самое надежное, это протянуть под потолком заземленный трос, и карабиниться за него проводящим шнуром
    Денис
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    у меня на работе такая же штука. Обивка кресла синтетическая и зимой при сухом воздухе встаёшь с него и страшно прикасаться к любой заземлённой железке. Больно бьёт. Проблема решилась заменой обуви. Если подмётка кожаная, а не резиновая, то статика стекает на бетонный пол. Ну и увлажнитель тоже работает.
    Краснодарский край
    Вот так?
    Рязань
    Вот так?
    Очень похоже
    Денис
    что сделать?
    окропить святой водой ....
    1. Влажность воздуха. Сейчас гигрометр с термометром стоят копейки. Кроме статики, слишком сухой воздух вреден для здоровья.
    2. Материалы одежды, обуви, мебели, пола и т.п.
    3. При невозможности заменить какие-либо электризующиеся материалы - обработка антистатиком.
    Ветеран броуновского движения
    Аватар для Kalinkin
    Спасибо за помощь.
    Замена кресла на кожаное помогает, можем предположить, что обивка синтетическая...
    С Уважением, Калин
    Увлажните воздух.
    Да!
    Всегда!!!
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/esd-bracelets
    Если есть заземление. Если нет - сначала сделать заземление.
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Есть ткани с электропроводностью, есть специальная обувь...
    WBR, Michael.
    А не начнуться споры, какая вода святее и удидфилитичнее?
    это будет отдельная многостраничная тема
    Но точно - эта вода должна быть набрана девственницей в полнолуние
    Вот так?
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Как вариант подождать. У нас один раз после переезда в новый офис так было. Через полгода видимо грязь в ламинат втёрлась и стало как везде (и нет, дело было не во времени года).
    ЗЫ: Вспомнил смешную деталь. За эти месяцы я привык периодически брать в руку ложку из кружки и прикасаться ей к батарее - так удар безболезненный, но заряд успешно снимается
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
