Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Проигрыватель Pioneer PL 30 L Настройка частоты вращения фономотора
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    По умолчанию Проигрыватель Pioneer PL 30 L Настройка частоты вращения фономотора
    Всем привет! Обращаюсь к опытным людям. Дошли руки до настройки моего проигрывателя. Начал с оборотов фономотора. При воспроизведении тестового сигнала 1 кГц спектроанализатор показывает пик на частоте 977Гц.
    Явно требуется корректировка частоты вращения. Прошу подсказать, please, чем в этом агрегате можно отрегулировать обороты. Внешней регулировки нет, возможно каким либо подстроечником на плате управления. Есть два, возле приводов к мотору,
    но какой из них какой не знаю. Ткните пальцем пожалуйста.
Название:	Pioneer PL 30 L.jpg
ID:	469941   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	469942   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Проигрыватель Pioneer PL 30 L Настройка частоты вращения фономотора
    Сначала бы сам спектроанализатор проверить, точно ли он частоту показывает.
    Петербург
    Может быть, для начала протереть спиртом пассик (или ролик, что у вас там)? Возможно, имеет место проскальзывание.
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Ну как бы на двух компах три разные программы дают примерно один и тот же результат с разницей до 5 Гц. Попробую ещё обычный стробоскоп. Но подозрения остаются. Правда смотрел не в реальном времени а по записи сигнала. Гляну ещё в реалтайме. Так вообще работает стабильно, никаких нареканий не было. Никогда. Эх, правду говорят.: Великийя. знания - Великийя печали.
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Там тереть нечего. Прямой привод с кварцевой стабилизацией.
    Петербург
    Ну, если с кварцевой стабилизацией, то вряд ли предусмотрена подстройка.
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Предусмотрена, но как говорят компьютерщики программно. Просто нет сервис мануала.
    Петербург
    Предусмотрена
    Дело в том, что кварцевый генератор можно подстраивать в очень узком диапазоне, где-то в пятом знаке. А у Вас отклонение во втором знаке, тут кварц не подстроишь.
    Оба со встроенными ЗК или одна и та-же внешняя к двум компаз подключалась?
    Если первое, и на двух компах совстроенными ЗК одно и то-же, то скорее всего там все ОК.
    Да ну нафиг, у него погрешность еще больше может быть.
    Проверять точность ЗК лучше по проверенному внешнему генератору сигналов, или хотя бы с чего-то цифрового, типа ЦД-плеера, с тестового диска.
    Тогда причина скорее всего механическая, может в повышенном трении.
    На 2.3%?! Сильно в этом сомневаюсь.
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Звуковухи встроенные, разные. Проверены другими измерениями. Да бог его знает, не думаю, что кварц косячит и трение в идеале. Аппарату уже лет 45 где то, возможно режимы отклонились. Но в целом работает нормально. Вот сижу и думаю, а на сколько критичен этот сдвиг по частоте? По звуку вообще не замечал каких либо косяков при воспроизведении. И какое несоответствие частоты вращения при таком сдвиге? Как то не хочется лезть и ковырять плату. Кондёры наверно поменять всё же придётся. сейчас гляну, что на 3 кГц творится.
    Скорость вращения (и дотонацию) можно вообще просто телефоном померять, есть такие программы.
    P.S. Подключать телефон не нужно, он просто кладется на вращающийся диск.
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Ну вот, а на 3х кГц вроде всё нормально. И кому верить? Запись делалась с 2х разных пластинок. Это наводит на очередные мысли. Есть другие пластинки, надо на них посмотреть.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Вот так вот.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Что за приложения?
    Что за приложения?
    Да их много всяких, то что у меня: "RPM Speed and Wow".
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Спасибо. Попробую.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    В сервис-мануале посмотреть что регулируют VR1....VR4.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А стробоскоп что показывает?
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Втом то и дело, что мануала нет ни на pl 30 ни на pl 50. Вернее есть на 50й но более старой версии, там всё по другому. Стробоскоп в этой модели не предусмотрен. Вот Alex дал название приложения для телефона, попозже попробую. Но по некоторым размышлениям и кое каким действиям закрались подозрения на кривость записи тестового сигнала на пластинке. Потому как сигнал в 3 кГц с другой пластинки определяется как положено и пик стоит на 3003 Гц.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Хосссподи, зачем так сложно? Смарт есть? Приложение RPM Speed and Wow ставите и за минуту получаете скорость вращения диска с достаточной точностью.
    (© ДДТ)
    деревня Гадюкино
    Стробоскопический диск распечатывается не принтере, вырезается ножничками, освещается с/д или люменисцентной лампочкой.
    Частый гость Аватар для внуков
    На этом чипсете полно пионеров. Смотри, например, PL-L1000.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Насколько помню, у Пионер PL-70 +- такой же мотор... https://elektrotanya.com/pioneer_pl-.../download.html
