Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Sony CDP-557esd no data
    Аватар для dimonix
    Сколково
    По умолчанию Sony CDP-557esd no data
    Коллеги, приветствую.
    Требуется помощь гуру по сидюкам. У меня мысли закончились.
    Имеется sony cdp-557esd, вся серва и управление полностью рабочие. Проблема в отсутствии данных на выходах DATA и DOTX чипа cxd1125. Соответственно на шине данных pcm64 все единички. Внешний цап синхру ловит, но тоже тишина. Синхра на выходе DOTX через MD2 включается/выключается. Шины адреса/данных RAM активны. Такое ощущение, что cxd1125 находится в перманентном mute, хотя вход MUTG переходит из 1 в 0 после нажатия play.
    Это достаточно распространённый чип, может кто-то с ним ближе знаком и сможет подсказать возможную причину блокировки данных. Схема сидюка приложена. Заранее благодарю!
    sony_cdp-557esd_sxema.pdf
    По умолчанию Re: Sony CDP-557esd no data
    Так сама ЛГ рабочая?
    Все уровни в КТ поступающие с ЛГ на cxd1125 - EFM и т.д достаточны?
    Беларусь
    Я так понял, что воспроизведение идет в нормальном режиме, но нет данных на выходе декодера.
    Аватар для dimonix
    Сколково
    Именно так. Все тривиальные проверки конечно же были сделаны. Осциллограммы в норме. Нет данных на выходах cxd1125.
    Для себя наметил три возможных направления дальнейшего продвижения
    1. какие-то некорректные сигналы на выводах cxd1125 (учитывая, что воспроизведение и другие режимы работают нормально)
    2. битая память (замена)
    3. неисправна сама cxd1125 (замена)
    Пункты 2 и 3 очень ресурсозатратны, поэтому хотелось бы сначала разобраться в рамках пункта 1.
    п.с. Случаем нет ли у кого схемки индикатора статусов C1\C2? На каком-то форуме видел упоминание, но схемы не было.
    Последний раз редактировалось dimonix; 08.03.2025 в 21:09. Причина: добавлено ещё
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Судя по структурной схеме, MUTE воздействует на интерполятор, и если на шине данных есть активность, то по любому надо менять CXD1125Q.
    Она там наверняка приклеена к плате, так что просто "сдуть" феном не получится.
    Аватар для dimonix
    Сколково
    Фреймы же пишутся в память. Интересно, а как будет себя вести декодер в случае частично битой памяти? Здесь используется хитрая микросхема RAM, которая на самом деле заказная ПЛМ. Такие штуки здорово деградируют со временем.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    И ценник не гуманный Чуть добавить и целиком донора другой модели можно купить.
    Торговаться никто не запрещал.
    Наверно, зависит от устройства памяти, и битого блока, - либо будет считываться с ошибками, либо не будет читаться совсем
    Астрахань
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для dimonix
    Сколково
    Итак, получилось посмотреть статусы ошибок С1\С2. Все они в единице. При этом данных на выходе декодера и не должно быть. Посмотрел TP EFM в режиме СТОП (чего раньше не додумался ), вот такая веселая картинка:
    Глазок выглядит нормально, уровень 1.1в при норме 1.2в
    Последний раз редактировалось dimonix; 10.03.2025 в 14:51. Причина: cxa1081s
    Это у меня в глазах двоится или там двойные линии и размытость?
    Если не у меня, то, так не должно быть.
    А с какого тестового диска это было?
    Проблема получается вовсе не в cxd1125, судя по двум снимкам.
    Рязань
    ненормально.
    Сигнал несимметричен. количество уровней вверх и вниз разное.
    надо смотреть как работает Auto symmetry buffer.
    Аватар для dimonix
    Сколково
    ненормально.
    Глазок снят с ТР RF, это до Auto symmetry buffer. На блок-схеме cxa1081 это RFO, выход RF Summing Amp. Чем его симметрировать?
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Уже не знаю. TOC читается, треки позиционирует, таймер тикает.
    Рязань
    Глазок снят с ТР RF
    Я бы с начала посмотрел питание фотодиодной матрицы и лазер на всякий случай поменял.
    Такого не видел, но видел похожее, когда выкручивали ток на лазерной головке, и в результате корежило EFM
    При этом заглавие читалось.
    Аватар для dimonix
    Сколково
    Дмитрий, осциллограмма EFM выше снята в режиме СТОП, в режиме PLAY там идут нормальные прямоугольники. Завтра загружу картинку. Ток лазера 80 мА, аппарат до этого не вскрывался (не было следов откручивания).
    Последний раз редактировалось dimonix; 11.03.2025 в 13:01.
    Рязань
    значит я оговорился. к осциллограмме EFM в режиме стоп вопросов нет.
    Вопрос к тому, что видно на TP RF. нет симметрии. нижние полуволны сжаты. Верхние нормальные.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Рязань
    Походу, я не прав, и такой сигнал характерен для многих соневских аппаратов.
    https://www.diyaudio.com/community/t...roject.226288/
    Аватар для dimonix
    Сколково
    Ну всё, пошел менять cxd1125
    ---------- Сообщение добавлено 13.03.2025 в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12.03.2025 в 17:37 ----------
    Итак, подведу итог. Изначальное состояние в посте #1 выше. Дополнительно: TOC читается мгновенно, переключение между крайними треками быстрое и устойчивое, перемотка работает стабильно, повторов позиционирования не слышно. На выходе декодера cxd1125 нету данных с музыкой
    Осциллограммы RF на картинках. Уровень RF 1.15 в.
    Было высказано мнение, что с такими дерьмовыми сигналами ничего работать и не должно. Мнение оказалось ошибочным.
    Поменял чип IC302 cxd1125 в корпусе QFP80 на другой, следующего поколения - cxd1167. Сразу всё и заработало, ура!
    Нашел в инете ещё два упоминания о неисправности cxd1125 именно в этой модели плеера.
    Спасибо всем за участие, отдельная благодарность Dmitry2006, фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Скрытый текст
    пы.сы. для любителей кидаться тухлыми помидорами - фото на память
