Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 427 из 427
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную
    Всем привет,
    Начал неспешно собирать вторую стереосистему, которая по планам должна стать основной.
    Буду потихоньку обновлять пост - по мере принятия решений, накопления денег и продвижения проекта.
    Этап - собираю инфу, приобретаю динамики, ищу 8 канальный ЦАП.
    Пока такие вводные:
    Акустические системы
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность (дБ) Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ - куплены Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 91 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ - куплены BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас - куплены Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ -обсуждаемо Scan-Speak 32W/4878T00 20 – 80/100 ~400 – 500 90 4 ФИ, Vb ≈ 85–100 л, Fb ≈ 25–27 Гц / ЗЯ ~74л -3Дб\40Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц - куплены, едут
    даташит
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц - еще думаю, кандидат
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    DSP- есть.
    Скрытый текст
    Roon audio на QNAP NAS с возможностью DSP пред. обработки как параметрическим, так convolution фильтрами из REW и т.п. Проверил справится по производительности 6-8 каналов с кучей taps >100к на канал.
    ЦАП - выбираю
    Скрытый текст
    6-8 канальный usb цап через Roon bridge - пока выбираю. Altor ATDAC -93,96 или что-то похожее.
    Усиление - частично есть
    Скрытый текст
    ВЧ, СЧ - 2 стерео усилителя в классе А - 25ВТ - есть.
    НЧ - усилитель на бас\мидбас наверное hypex n500x или что-то подобное - пока нет
    на первом этапе 7x100Вт ресивер Yamaha A2 с перемычками между предом и мощником, можно на нем экспериментировать при настройке.
    Измерения
    Скрытый текст
    Пока только калиброванный микрофон UMIK-1 и REW, тестер и осциллограф и кривые руки)
    Последний раз редактировалось crucifier; 16.03.2025 в 17:36.
  2. #421
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Никакой ДСП не сделает эффект присутствия
    Естественно. А вот соответствующие vst даже очень. И не только.
    Я удивляюсь, есть такая мощная штука, как ПК, вылеченное от жадности ПО, а только пилят, спорят и опять пилят.
  3. #422
    Бывший СССР
    Заказал тестовый корпус у соседа в мебельном цехе со съемной накладкой, задней стенкой и фрезировкой под СЧ глубже на 5мм, чтобы поэкспериментировать с задвиганием вглубь.
Название:	Screenshot 2025-03-15 210757.png
    По мидбасу Satori MW19TX-4 - кое-чего там нет в наличии в магазине, могут помариновать заказ пару недель.
    Улетаю в отпуск до 5 апреля.
    Как раз +/- там где-то все должно начать собираться в критическую массу для продолжения экспериментов.
  4. #423
    Челябинск
    Сдвиг по глубине самое логичное определять по максимуму вычитания (сложение не так явно видно) на предполагаемой частоте раздела.
    С уважением, Игорь.
  5. #424
    Бывший СССР
    Спасибо!
    Да, кстати, тоже отметил в симуляторе, что если не смотреть на фазу, то проще всего на глубину провала ориентироваться при настройке
Название:	Screenshot 2025-03-16 112643.png
    Потом чуток остается поиграть с номиналом чтобы по АЧХ подправить.
Название:	Screenshot 2025-03-16 112923.png
    понятно это пока все теория, без оформления и реальной АЧХ, но тем не менее.
  6. #425
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Есть такие кроссоверы, где при плоской АЧХ на главной оси есть асимметричность, в 1 сторону подъем идет в зоне раздела, в другой спад, и это как способ подрегулировать общее количество энергии в зоне раздела, потому что непрерывный круг направленности дает больше, чем лепесточки той же амплитуды
    Даже существует некий "фазолинейный кроссовер", схема на ОУ, у которого в точке кроссовера 0 дБ, а разность фаз 120 градусов (а при суммировании выходов этого кроссовера ФЧХ=0), и это дает внеосевой пик 6 дБ, но принято списывать слышимые эффекты на фчх например
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    увеличение внеосевого пика позволяет делить полосы несколько выше без появления ощущаемого провала внеосевых, к примеру, 5+1 дюйм "по Линквицу" пришлось бы делить на 2000 Гц, а "по Баттерворту" можно 3500 Гц навскидку
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    ...но главный лепесток ДН, конечно, уменьшится в размере, если так сделать, и придется на более точной высоте находиться ушами или наклонять акустику... и речь, как я понял, идет за 107 дБ, а не за 80-90, а это говорит о дистанции побольше... чет я понаписал много лишнего, ладно, пусть будет
  7. #426
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Когда снимите реальные ачх фчх динов и загрузите в витухкад, будет все хорошо видно и по ачх и по линенйности сшивки фазы на границе раздела, в процессе сшивки и моделировании фильтров и их порядка.
  8. #427
    Бывший СССР
