Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: CEC CD2100 плавающий дефект.
    Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию CEC CD2100 плавающий дефект.
    Принесли в ремонт этот сидюк с такой неисправностью:
    При включении раскручивает диск, определяет содержимое и начинает воспроизводить. Все функции работают, перемотки поиск и т.д.
    Может так петь полчаса/час. Потом зависает на одной ноте. Если нажать "стоп", то больше не крутит.
    Лоток выезжает и диск загружает, но не раскручивает. Все кнопки функционируют, команды на дисплее отражаются. Но не поёт.
    Если отключить от сети, то через 15-25 минут снова нормально работает минут 20-40 ...
    Напряжения все в норме.
    Может, кто-то сталкивался с подобной неисправностью?
    По умолчанию Re: CEC CD2100 плавающий дефект.
    так не плавающий, а повторяемый стабильно...
    обычно начинают с питания сервы и цифры
    Андрей
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Проверил. Питание норм. И серва, и цифра.
    Обмен данными между процессором и сервой идёт, пока бабалайка крутит, после зависания посылки от проца вижу, а обратно от сервы на проц - нема чего.
    г. Ижевск
    Из первичных рекомендаций: проверить смазку направляющих в приводе, надёжность срабатывания концевика загрузки лотка, пошевелить или переподклюить шлейфы на приводе, проверить линзу.
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Концевик - норм. Полозья завтра смажу, хотя пикап бегает нормально.
    Почему серва впадает в кому? И, опять же, через 20 минут все работать начинает ... Гоняю пикап по диску - без пробл.
    г. Ижевск
    а) Что-то нагрелось - отсоединилось, остыло - присоединилось (шлейф, пайка, межслойное отверстие, ...).
    б) Накапливается заряд на оторванном КМОП входе, при выключении спадает.
    в)...?
    У меня на 2-х АЦП Дижидизайн 25-летней давности при небольшом нагреве изменялась длина кадрового синхроимпульса (родовая неисправность, так спроектировано - на грани), добавление 100пФ в цепь всё ставило на место.
    Калуга
    Мотор там в сисе этой коллекторный? Я б его поменял. Они, как правило, только высотой отличаются, у меня всегда было, что подкинуть.
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Ну, это только нам вдвоем могло в голову прийти))) Это уже профдеформация)
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    С мотором как можно проверить: Закрыть лоток, убедиться, что каретка к центру смещается до концевика, далее должен заработать фокус (вверх-вниз линза двигаться), по алгоритму далее при попадании в фокус мотор начинает крутить. Если вот фокус пытается ловить, можно рукой раскручивать диск, обычно сразу слышен характерный "посвист" автотрекинга. Если хорошо крутить))), то он даже ТОС считывает от руки.
    г. Ижевск
    Есть такое дело, на производстве этого добра было прилично: кристаллы были бескорпусные , определялось в 6 секунд наведением на кристалл луча света от подсветки микроскопа.
    Частый гость Аватар для внуков
    Лазер помирает. Накрутили-греется. Ну и так далее.
    г. Ижевск
    С дохлым лазером привод всё равно пытается стартануть, в данном случае вроде как стоИт.
    Принудительно подуйте.
    На лазер, на серву и т.п.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    1. на колодке CN112 сигнал SBSY присутствует при зависании? (он нарисован в даташите). Он говорит о том, что Q-коды нормально считываются с диска.
    2. при зависании SYEQ установлен в высоком уровне? Этот сигнал говорит о нормальном замыкании петли PLL по скорости диска.
    3. сигнал WQ 50 нога имеется? по этому сигналу серва семафорит процу что она получила очередной Q-code или изменился статус считывания.
    если пропадает WQ, то процессор ничего не сможет запросить у YM7121c и на шине будет тихо.
    этот же WQ работает при старте поиска диска, сообщая что фокус найден.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    схему не смотрел.
    серва, это dsp?
    значит, стерву и смотреть, и ее обвязку на предмет непропая лап, микротрещин гетинакса, и, даже, возможно, самой стервы
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Serge_L, Сергей, мотор я проверял от внешнего источника. Он нормально себя ведёт - запускается от совсем ерундовых десятых вольта.
    А вот когда в кому впадает плеер, диск крути-не крути ноль эмоций.
    Участки платы и микры я фризером охлаждал. Не помогает. Те же 15-20 минут обесточивания требуются.
    Рязань
    вот референс на WQ и SCK (смотреть левую часть)
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Dmitry2006, Дмитрий, когда сидюк впадает в кому от сервы к контроллеру ничего не приходит. Уровни ок 0.
    Рязань
    сымитируй проблему, попробуй сделать 2 опыта:
    1. На нормально работающем сидюке отцепи от CN108 пин WQ и посмотри на эффект.
    затем верни на место WQ.
    2. На нормально работающем сидюке отцепи от CN108 пин RW и посмотри на эффект.
    Похоже ли это на то что происходит при зависании?
    Аватар для 323f
    Viipuri
    ОК но уже завтра.
    ---------- Сообщение добавлено 13.02.2025 в 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12.02.2025 в 23:13 ----------
    Привет.
    В общем, пропаял YM7121c и LA9200. Отмыл довольно хорошо изопропилом. В результате, диск раскручивает, информацию не видит, останавливает. Пикап катается по направляющим, лазер включается, катушки диод качают.
    Я в печали.
    На "сопли" проверил до включения, их нет.
    Сейчас пройдусь по питаниям и начну разбираться с сигналами...
    Рязань
    Хорошо. Аппарат приведен с стабильное состояние
    - при раскручивании диска SYEQ устанавливается в 1?
    - уровень HF какой пик-ту-пик.
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Не дали сегодня позаниматься толком. Какой-то день открытых дверей. Ладно хоть не с пустыми рукаме шли ...
    Что заметил ... Напряжение питания на 10 ноге LA6510 стало 10.5в, но при раскручивании диска проваливается ипульсно ниже 5 вольт. До пропайки было 8 в. и чтобы валило так , не замечал.
    А где снимать сигнал SYEQ, пардон если глупость спросил. В сервис мануале его не нашёл.
    Да, скачал выложенную тобой схему(действительно редкость!) Буду изучать.
