Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 110 из 110
Тема: мелкий или крупный драйвер?
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию мелкий или крупный драйвер?
    привет! встретил мнение что крупный драйвер хуже мелкого)
    Эти системы отражают основной подход Бринанцев - избегать использования драйверов с 2"...4" мембраной и катушкой, как основного источника искажений и не приятного звучания на высокой громкости.
    Подавляющее большинство крупнокалиберных ВЧ драйверов из-за тяжелой и большой мембраны имеют серьезный завал выше 7-10кГц. Это исправляется коррекцией на 10-15дБ! С качеством звучания ВЧ тоже проблемы, тут мелкокалиберные драйвера с пластиковыми и легкими мембранами в пух разбивают 3" и 4" гаубицы.
    Из-за большой площади мембраны возникает больше деформационных изломов, что добавляет кучу искажений, в особенности от частот 800-1500гц. Крупнокалибеный драйвер начинает звучать "болезненно", "сверлить мозг", "сверлить уши".
    Вся английская троица, Funktion One, Martin Audio, Turbosound пересели на использование маленьких ВЧ драйверов, а там где требуется большое звуковое давление, используют СЧ полосу на бумажном динамике в рупоре. Funktion One сейчас пошли еще дальше - в некоторых моделях вообще отказались от компрессионых ВЧ драйверов!!! СЧ и ВЧ играют исключительно бумажные динамики!
    взято тут
    у меня кстати тоже были мысли что у мелкого драйвера мембрана жестче из за меньшей площади и её должно меньше ломать
  2. #101
    По умолчанию Re: мелкий или крупный драйвер?
    Знаю случай, клиенту за пару 200литровых сабвуферов из МДФ кроеного на ЧПУ и покрашеного Варнеском пришлось отдать 200тыс. И это без сеток. Из фурнитуры только ножки из резины и гайки под болты.
    Не мешайте людям зарабатывать деньги. Если бы клиента не устроило что-то, он бы не купил. Если готов заплатить - значит все ок. А проверять чистоту совести изготовителя лучше оставить ВСЕвышним силам
  3. #102
    Belarus, Orsha
    Да пусть зарабатывают,я ж не против)
    Это скорее к теме о прошных компонентах в бытовом,и о том,по какому адскому прайсу это продают в сравнении с тем же прошным ящиком на тех же железках)
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    При этом 3 полосный активный прошный топ этого класса,на том же драйвере,и более интересных компонентах (жаба прх 835/935),плюс с процем,стоит в пределах 120 тысяч
    Да вон недавно кто-то пару stx835 за ~300 тыр прикупил.
    Грешным делом тоже подумывал забрать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Знаю случай
    Стрижка лохов - не право, а обязанность.
  5. #104
    Стрижка лохов
    Там не тот случай. Клент хорошо знал ценники. Просто у него денег есть, и он хотел с "перламутровыми пуговицами".
  6. #105
    Belarus, Orsha
    За пару кузовов из мдф в варнексе?
    Какие то дорогие пуговицы,получаются...
    Если с нуля кромть и красить-ну никак в такие цифры не попадаем)
  7. #106
    Нижний Тагил, Russia
    NICK1976, а что ты удивляешься??? Есть на ютубе канал, где чел пилит из МДФ и собирает колонны с лабиринтом и ставит ГД-З0З0 и всякую Ноэму. Красит "рояльным лаком" и толкает за 200 к пару. И ведь берут! Лохов находит по всей стране - а чё, красЯво... Да и болтает при этом знатно, что немаловажно. И на...рать ему, что АЧХ кривая. Он уже и станков на ентом деле прикупил, и работники есть у яво.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  8. #107
    Почти да. Из особенностей - никаких намеков на видмые стыки. Качество автокоробов да и ПРО кабинетов не устраивает. Я поспрашивал кто может взяться - все отказали.
  9. #108
    Belarus, Orsha
    И именно мдф?
    Фанера с выборкой четвертей,и при хорошем клее без проблем
    Естественно еще и саморезы с шагом 10-12 см
    Все неплотности на стыках,и зенкованные отверстия под шляпки саморезов заделываем автоэпоксидкой,с последующим слизыванием шлифмашиной
    И толстый слой полиуретана,с варнексом не очень крепко получается
    Из практики-в таком варианте даже в довольно жестком туровом стыки не проявляются
  10. #109
    И именно мдф?
    Я разве против ? Из тех кого я знаю не взялся.
  11. #110
    Belarus, Orsha
    Ну,по московским меркам это не сильно крупная сумма,возможно столяры в Москве и МО не хотят морочиться
    Как по мне-там дня на 4 неспешной работы с перекурами в 1 лицо,и последние сутки на полную полимеризацию покрытия
    Ну да ладно,не суть важно)))
