Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Экономичная реализация арифметики ЦОС в аудио
    Аватар для dortonyan
    BLR
    По умолчанию Экономичная реализация арифметики ЦОС в аудио
    Просто FIR интерполятор - вещь достаточно банальная, а вот оптимизация ресурсов - задача более интересная.
    Поэтому новая ветка про оптимизацию. Предлагаю пообсуждать решения по оптимизации арифметики на FPGA и MCU для аудио ЦОС.
    Предыдущий проект со ссылками на другие ветки здесь.
    С появлением недорогих FPGA GoWin оптимизация вроде как особо и не нужна. Но в наших (отечественных) реалиях ассортимент и стоимость микросхем могут быть не самые лучшие.
    Ну а кроме того, у меня уже давно были мысли уместить ЦФ в LCMXO2-1200, т.к. это недорогая FPGA со встроенной флешью и в компактном исполнении: QFN-32 5x5mm. Что так же послужило поводом для нового проекта и стало целевой задачей при разработке.
    Несколько лет назад я прикидывал, что туда поместится только что-то совсем простое, вроде SM5842. Однако с опытом работы в верилоге получилось ужать арифметику настолько, что даже в такой скромный чип помещается нормальный полноценный апсемплер с шейпером.
    Кое что из стандартных приемов оптимизации уже описывал в проекте DF1.
    Теперь дополнил подробнее (документ во вложении ниже).
    Отдельно добавлю, что изначально мысль ужать ресурсы возникла из того обстоятельства, что в DF2 для первой ступени х2 интерполятора использовались каскады с максимально широкой полосой пропускания (максимально узкой переходной полосой). Сделал я это по аналогии со старыми микросхемами ЦФ, типа SM5847.
    Но потом подумал - а собственно нафига?
    В интегральных ЦФ первая ступень для любой входной частоты семплирования сделана максимально широкополосной чисто из соображений экономии: тупо используется одна и та же логика, просто на разной частоте.
    А на FPGA ситуация обратная: максимальная частота тактирования лимитирована, а добавить несколько наборов коэффициентов для разной входной частоты семплирования - не проблема.
    Частоты выше 20кГц все равно не слышно, поэтому переходную полосу можно сделать более пологой (сделать полосу пропускания для всех входных частот семплирования в районе 20кГц).
    Это не только укорачивает импульсную хар-ку фильтра, сохраняя преимущества Hi-Res контента, но и потенциально упрощает фильтрацию в аналоге: чем шире полоса пропускания, тем шире и ее отражение на частоте семплирования.
    А если так, то кол-во тактов, необходимых для обсчета фильтра резко уменьшается. На столько, что при тактировании частотой 1024Fs можно успеть обсчитать оба канала по очереди, что и стало основным нововведением в проекте DF3E. Т.е. в данном ЦФ блок многоступенчатого FIR апсемплера запускается вдвое чаще, чем в DF2.
    Правда одного сужения полосы первой ступени интерполятора оказалось недостаточно для поочередной обработки каналов.
    Поэтому для DF3E проекта были так же оптимизированы полуполосные каскады интерполяторов (сокращены до минимума). Из-за этого боковые лепестки в полосе задержания получились повыше, чем в DF2 проекте, но только на частотах кратных 705кГц, где они легко дофильтровываются аналоговым ФНЧ.
    Еще немного тактов удалось сэкономить оптимизацией алгоритма умножения центрального отвода полуполосных каскадов. В DF2 это умножение, как и остальные, выполнялось за два такта, а в DF3E - за один.
    Для упрощения модуля приема пакетов SPI обработка выполняется сразу по приему данных одного канала: приняли левый - запустили обработку, приняли правый - запустили обработку.
    Данное обстоятельство накладывает ограничение на SPI фрейм, в котором сигнал LRCK обязан иметь скважность 50%. Но я еще не сталкивался со случаями, когда данное условие не выполняется.
    Кроме того, обработка в остальных блоках так же выполнена последовательной, что позволило серьезно сэкономить еще и на шейпере и дополнительных амсемплерах. Кто пользовал DF2 сразу почувствует разницу.
    Другое важное нововведение: добавлено округление с дизером в маке, что позволило уменьшить разрядность шины данных до 22 бит, а так же - сделало входной аттенюатор фактически беспотерьным даже при малой разхрядности шины данных, и его теперь можно использовать как качественный цифровой РГ.
    Округление с дизером было и в самом первом проекте DF1, но теперь оно выполнено более аккуратно.
    Дизеры для мака и для округления выходных данных выполнены на LFSR со сдвигом на 16 тактов перед выборкой. Если использовать сдвиг на 2^N тактов, то длина генерации последовательности до повтора получается такая же, как и при сдвиге на один такт (т.к. 2^N всегда некратно максимальной длине последовательности LFSR).
    Так же, в ходе экспериментов с округлением на сигналах малой разрядности выяснил, что амплитуда дизера должна быть не менее +/-1 LSB, иначе получается модуляция шума, хотя на спектре следов квантования не видно.
    Для округления данных на выходе добавлена опция дизера с треугольным распределением. Шум которого на 3дБ ниже, чем с прямоугольным. Однако это имеет значение только для округления без шейпера.
    Наличие даже самого простого шейпера 1-го порядка исключает модуляцию шума и можно использовать самый простой шум с равномерным распределением минимальной амплитуды: +/-0.5LSB.
    Схему отработки переполнения наоборот упростил: убрал дополнительный аттенюатор перед шейпером.
    Теперь аттенюация отдана на откуп пользователю проекта, который должен сам решать - на сколько ослабить сигнал в случае вывода данных малой разрядности с шейпингом.
    Ну и отдельно стоит упомянуть про такую вещь, как асинхронное тактирование ядра в DF3E. Для этого выделен отдельный порт "CCLK".
    Типовая тактовая частота для данного проекта 1024Fs.
    Однако, в случае отсутствия тактовых генераторов на такую частоту, можно применить например 512Fs генераторы, а ядро фильтра (а так же ядро DSD дециматора) затактировать любой произвольной частотой, не обязательно кратной 1024Fs (например от встроенного в FPGA генератора).
    Это не только позволяет сохранить производительность при низкой частоте тактовых генераторов, но и при необходимости - поднять тактовую частоту и увеличить длину фильтров.
    Подняв частоту вдвое получим производительность DF2 (если конечно позволит быстродействие выбранной плисины).
    В архиве проект DF3E с исходниками, как обычно в альфа версии, т.к. протестировать весь накрученный функционал слишком трудоемко.
    В файле с примерами приведено два проекта:
    1. Вывода на параллельный ЦАП с возможность приема DSD битстрима.
    2. Вывод данных с соневского модулятора дифференциальными битстримами на PCM179x в моно-включении в режиме DSD.
    Помимо исходников в архиве есть графики частотных хар-к в разных режимах (включая хар-ки DSD дециматоров), диаграммы управляющих сигналов и данных, а так же доработанная утилита (и ее исходник) для преобразования коэф-тов, сгенерированным в матлабе.
    Модули вывода SAI_OUTPUT взяты с проекта DF2 с чисто косметическими доработками, поэтому его описание не делал.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 09.02.2025 в 21:30.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Экономичная реализация арифметики ЦОС в аудио
    Как всегда, зачет!
    Сергей.
    Алексей спасибо большое! Буду тестировать, особенно интересно отдельное тактирование ядра.
    Moscow
    1. Вывод на параллельный ЦАП с возможностью приема DSD битстрима.
    СПАСИБО!!!
    Так смотришь и до ASRC доживём. Чтобы от одного гена 50МГц работать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Наверно полезно, хотя при наличии PLL в FPGA не так и важно, кмк.
    BLR
    Всем
    Ну вообще сам принцип, как это делается - до меня вроде бы дошло. Может когда-нибудь и запилю.
    Но там арифметика получается непростая. Может даже проще попробовать сразу запилить USB транспорт.
    С асинхронным тактированием проще, т.к. частота кратная генератору может получиться либо слишком низкой (недостаточной для нужной производительности), либо слишком высокой (которую не вытянет по скорости логика).
    А так можно подобрать произвольную частоту, максимальную, которую вытянет конкретная плисина.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 04.02.2025 в 21:56.
    Moscow
    А так можно подобрать произвольную частоту, максимальною, которую вытянет конкретная плисина.
    Да, давно видел первые версии DSP Dolby-Prologic, работавший от асинхронного гена 25МГц, при LRCK 44,1 и 48 кГц. Да и другие DSP тоже так работали, загружали/выгружали данные по LRCK, а обрабатывали с асинхронным клоком.
    BLR
    Асинхронное тактирование - дело не хитрое. Я такое встречал даже в каком-то старом ЦФ.
    Когда попробовал организовать его в ЦФ, то так понравилось, что добавил и в модуль DSD-дециматора.
    Частый гость Аватар для Кокон
    Фильтра ямаха ym34xx.
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    А если попробовать на альтера циклоне, сколько примерно ячеек потребуется?
    Антонлюба, 1400 примерно.
    Сочи, Коломна
    Спасибо. Надо пробовать
    BLR
    Если шейпер выбрать 1-го порядка и задать все папаметры константами, то будет еще меньше.
    Проект с DSD входом:
    Проект с DSD выходом:
    Оба проекта, приведенных в файле "DF3E_EXAMPLES.v" помещаются в самый мелкий первый циклон (как и предыдущие проекты). Я даже под него специально подобрал опции DSD-дециматора чтобы влез вместе с цифровым фильтром.
    Если ресурсы позволяют, то дециматор можно использовать более мощный (файл с коэффициентами и настройками есть в архиве).
    А для проекта с DSD выходом еще и куча свободных ресурсов остается.
    Да. Посмотрел ДШ 3434 - аналогичная система. Правда там и вывод данных сделан в домене асинхронной тактовой частоты.
    88-го года прошлого века разработка, на минуточку.
    P.S.
    Т.к. DF3E помещается в LCMXO2-1200, то можно на ее основе сделать платку переходник для замены любого старого фильтра в PID корпусе, начиная от SAA и заканчивая 5842.
    Например, можно омолодить какой-нить старый аппарат на TDA1540: задать х8 оверсемплинг и шейпинг 1-го или 2-го порядка.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 05.02.2025 в 18:06.
    Всем
    Для Tang Nano 20K есть уже транспорт usb to i2s, осталось только туда твой ЦФ добавить и все.
    BLR
    Тот проект по вашей ссылке смотрел, но там проект под UAC1. Под драйвер UAC2 все равно нужно допиливать.
    UAC1 обеспечивает PCM до 24бит/96кГц - выше крыши для аудио , конечно, кому то дсд надо и так далее, может и допилят, может уже есть у говина, не искал.
    как сказать, мне больше на слух нра 24/192.
    Алексей, поздравляю с новой конструкцией.
    Спасибо.
    BLR
    EDDiE, спасибо.
    Покрутил еще шейпер: если сделать его по структуре соневского модулятора (не знаю как она называется), без умножений, то получается еще экономичнее.
    Кому интересно - предлагаю пока в течение месяца потестить текущий проект и отписать отзывы.
    А через месяц перезалью архив в заглавном посте со всеми правками и дополненным описанием (некоторые моменты описать забыл).
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    смысл ? его не видно ни с какой стороны.
    во -первых хрен купишь просто так , оплачиваешь а продаван пишет в личку - отменяй ,не могу выслать.
    кроме того есть решения значительно дешевле и на том же UAC1 и вроде даже UAC2 транспорты сделали на все тех же STM32.
    Здесь на форуме есть UAC2 на PIC32.
