Страница 5 из 13 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 258
Тема: Любые советы. Первый проект своих АС . ЗЯ (можно до 800 л. =)) , 3 полосы, отдельное усиление для каждой, деление диапазона по цифре.
    Аватар для Баскак
    По умолчанию Любые советы. Первый проект своих АС . ЗЯ (можно до 800 л. =)) , 3 полосы, отдельное усиление для каждой, деление диапазона по цифре.
    Вопрос только по акустике (источник+усиление есть) .В какую сторону смотреть? Есть-ли смысл в таком объеме? ( есть динамики - 2 Visaton WS 25 E-8 . и акустика Audiovector K3(можно разобрать или продать на динамики). Бюджет - 100-150 т.р(только акустика) . Заранее всем спасибо за информацию.
    Последний раз редактировалось Баскак; 04.02.2025 в 10:11.
  2. #81
    Аватар для Баскак
    По умолчанию Re: Любые советы. Первый проект своих АС . ЗЯ (можно до 800 л. =)) , 3 полосы, отдельное усиление для каждой, деление диапазона по цифре.
    Уважаемые =) В сухом остатке - беринжер UMC202HD + . Или Он-же + свой усь ? Сам запитаю, в корпус засуну.
    Карта есть такая """creative x-fi hd sb1240 usb"" https://www.audiosciencereview.com/f...-x-fi-hd.6367/
  3. #82
    Добрый Аватар для Gudronov
    Короче, берутся две платы с 2793/2794 (или одна двойная), делается двуполярное 30-35в. Прикручивается охлаждение, можно кулеры, тогда к ним еще питалово.
    Обязательно наличие горстки проверенных микросхем на замену, потому что родные обычно пыхают.
    Если выяснится, что с выхода звуковухи каким-то боком поступает еще и фантом (у некоторых карт случается), придется колдовать со входной цепью доски мощности. Иначе при замере THD из-за поляризации будет конфуз. При других измерениях пофиг.
  4. #83
    Если выяснится, что с платы каким-то боком поступает еще и фантом (случается), придется колдовать со входной цепью. Иначе при замере THD из-за поляризации будет конфуз.
    Вы сейчас про какой усилитель ? микрофонный или усилитель мощности ?
    Как может случиться что фантомное питание для питания микрофона встречиться с входом УМ ?
  5. #84
    У меня у UR22ii была такая петрушка, на выходе платы, джеки. На входной емкости УМ 48в постоянных, и при замере нелинейных лажа. Тупо поставил перед усилителем CR на каком-то приличном пленочнике, заработало как положено. На 44-м штейнберге изначало все оказалось нормально.
    Я сам сначала удивился - щелкаешь переключателем, у усила "уши закладывает", пока емкость не зарядится.
    Думал, у мне глюки, но и прибор то же самое показывает.
    Позже в сети кое-где встречал описание такой же ситуации.
    Оно ж как. Он у меня теперь с защитной скобой, чтобы случайно не перещелкнуть, и из него только ухи торчат.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.02.2025 в 16:29.
  6. #85
    Это как ? Откуда они там ?
    Я понимаю на входном XLR, но на выходных джеках откуда ? Косяк заводской схемы ?
    Еще я помню Беринждеровские звуковухи измеряли вход-выход и нелинейных искажений было через-чур много, а когда петлю сделали Insert-выход, то нормально. Тогда решили чтоб преды в карточках г. Это было как минимум у двух форумчан.
    Это как-то может быть связано ? (интересно)
  7. #86
    Да я вообще не понимаю, как это можно сделать, а главное, зачем.
  8. #87
    Аватар для Баскак
    Подскажите на какую мощность запитывать? Линейным, импульсным? Спасибо. Предусилитель микрофону лучше самому пилить?
  9. #88
    У вас микрофон должен работать от ЗК, предусилитель не нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    у вас ведь эта карточка ?
    беринжер UMC202HD
  10. #89
    Аватар для Баскак
    Карта будет аналогичная .
    Пока едут предметы из Поднебесной - подскажите пжста по усилительному тракту. Как в 2025-ом в рамках 100-150 т.р. реализуют управление и усиление по цифре?
    Программа на пк(андройд,линух,или еще что) ==3 цапа==3 стерео усилителя==АС. ?
    Программа==студийный процессор 6 каналов=== 3 усилителя---Ас ?
    Студийный усилитель с процессором 6 каналов ( или 3 штуки стерео) = АС. и т.д. и т.п. Комп злой- тихий(вода), работает почти всегда пока я в помещении.
    Конечно здорово если все будет прописано в одной коробка с одной кнопкой вкл.
    И как варианты влияют на бюджет.
    Если 3(6моно) усилителей- на сколько критично все одинаковые(или только попарно)? Если 3 цапа с управлением от ПК по 1 -му на полосу - на сколько критично все 3 одинаковых?
    (Сам уже баловался через 3 карточки. Есть 3 разных усилителя. 2 цапа-3-й это карта для измериловки. Всё разное.) Есть мониторы Yamaha HS5. (разумнее оставить или продать. Но можно и разобрать =)
    Супертвитеры отменились.
    Последний раз редактировалось Баскак; 15.02.2025 в 22:34.
  11. #90
    Астрахань
    Программа на пк
    и между ними aday1467, или aday1452!
    тут почитай: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76468
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  12. #91
    г.Рязань
    Апачиму не 6- канальный ЦАП? (У Alex*a вроде были такие.) Чтоб на компе делить по полосам в цифре?
  13. #92
    Астрахань
    А чем делить? Дефоникой?
  14. #93
    Аватар для Баскак
    Пришло в голову такое : Может можно сделать что-то хитровыдуманное с моими Visaton WS 25 E-8 как средним звеном,
    а бюджет СЧ добавить на рекомендованное чудо "Или бейму TPL150/200, неслабо дорогая, но после нее дудок уже не захочется." Или разброс параметров непреодолим?
    Есть мнение не относится с СЧ легкомысленно.....
    Последний раз редактировалось Баскак; 16.02.2025 в 08:41.
  15. #94
    Астрахань
    Баскак, и тут Остапа понесло чего ты давеча про бюджет говорил? У тебя получается АС для клуба, но никак не для дома, по крайней мере тебя к этому подталкивают товарисчи занимающиеся эстрадниками. Если собрался строить активную систему с дсп, то вовсе не обязательно выбирать динамики равной спл, и усилители одинаковые не нужны, и даже цапы, на нч цап можно и попроще, а усилитель помощнее и даже лучше если он будет в Д классе. Смотри больше на искажения в сч/вч области, на водопад там-же.
  16. #95
    Если марка тушки или стекла не указывается, значит кэнон.
    Если ТЗ не оглашается, значит, надо громко.
    Но самый интересный вопрос - действительно, с чего это все ринулись использовать прошные динамики, когда домашних как за баней, только выбирай.
  17. #96
    Аватар для Баскак
    Громко не надо. По усилению понял-можно по проще, значит считай всё для него уже есть кроме усиления в ВЧ полосу. 17 квадратов 42 куба. Стены длинная 5.6 короткая 3.15 .
    Тут бывалые говорят что "зуд" не пройдет. Возможно стоит заранее подготовится к переходу на аналоговый раздел.
    Советуют " дудки" . И в следующем предложении TPL150/200 после которой ничего не захочется . Это не претензия =) Спасибо за любые советы. Но слегка теряешься. Если такие ВЧ закроют вопрос на десятилетия - можно поднапрячься и переплатить. Но переплачивать можно бесконечно , вот я и обозначил бюджет.
  18. #97
    Лучше JRiver-ом, чем тем глюкодромом, с абсолютным и полным отсутствием юзерфрендли интерфейса.
  19. #98
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Смотри.
    Тот же процессор как и в е-mu . Не запаян кварцевый генератор на 22.5792.Исходники драйверов доступны с 200х.Цапы кристалл - пойдет.
    Скрытый текст
    По поводу дерьма вроде фоники и пр.Ну ладно красиво и тп.
    Есть что-то вроде ladspa и как ни странно camilladsp(гнал на них только по причине, не любви к программным решениям).
    Но, тут опять придется повозится.
    Знать никсы на уровне базовый+ либо взять какой- нибудь старый мак после 201х и работать с coreaudio.
    Здесь на форуме есть бесполезный топик-реклама о кроссовере на camilladsp.
    Мда в наше время запилить кроссовер по автоскриптам разработчика это мощно!
    Последний раз редактировалось Кокон; 16.02.2025 в 11:37.
  20. #99
    Аватар для Баскак
    Вот такая будет https://www.ozon.ru/product/audioint...ck-1792820379/ Topping Professional E2x2.
    JRiver - Спасибо, изучу.
  21. #100
    Это же стерео карта.
    Хватит cm6206 за 10 долл либо тот креатив сверху.
