Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 86
Тема: Любые советы. Первый проект своих АС . ЗЯ (можно до 800 л. =)) , 3 полосы, отдельное усиление для каждой, деление диапазона по цифре.
    Аватар для Баскак
    По умолчанию Любые советы. Первый проект своих АС . ЗЯ (можно до 800 л. =)) , 3 полосы, отдельное усиление для каждой, деление диапазона по цифре.
    Вопрос только по акустике (источник+усиление есть) .В какую сторону смотреть? Есть-ли смысл в таком объеме? ( есть динамики - 2 Visaton WS 25 E-8 . и акустика Audiovector K3(можно разобрать или продать на динамики). Бюджет - 100-150 т.р(только акустика) . Заранее всем спасибо за информацию.
    Последний раз редактировалось Баскак; 04.02.2025 в 10:11.
    Аватар для Баскак
    По умолчанию Re: Любые советы. Первый проект своих АС . ЗЯ (можно до 800 л. =)) , 3 полосы, отдельное усиление для каждой, деление диапазона по цифре.
    B&O BeolLab 90 - и много динамиков, и форма сложная, и раздельные усилители для каждого, и цифровое деление.
    И в 17м2 комнате будут смотреться почти как две АС по 800л.
    Ну , хоть повеселил вас. Вопросы реальные, не подумайте чего.
    Лишен права ответа (до 26.02.2025)
    Повтори басовые части https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95822
    Оптимально по всем параметрам, лучше не придумать.
    Аватар для Баскак
    Баскак, ничего из поста №16 не делает звук хорошим, как и из поста №1.
    Вот правильный список задач:
    1) деньги
    2) параметры динамиков
    3) расчёты
    4) измерения макетов
    5) правка макетов
    6) финиш
    Если на руках ничего из оборудования и материалов, то штуки в 2-3 зелени впишешься, если динамики попроще брать.
    Совет — купи готовое, что можно без потери цены продать через год-два, когда станет приторно. А это только фирменные изделия с шильдиком.
    Такая у тебя вилка.
    Есть другой путь. Лет 10 скупать самое дешевое, делать из бабушкиного комода одной лишь дрелью, а измерения проводить тестером за 115 рублей. По ходу, у тебя сейчас этот вариант, судя по наличествующему арсеналу.
    Заметь, ни один не напишет, что я преувеличил или соврал.
    В придачу ты хочешь нагнуть физику размещением динамиков и формой колонок — это глубокая стадия бомжеаудиофилии. Она ведёт к ещё большим совокупным потерям. Останется полирнуть направлением проводов.
    я правильно понял - 2 -3 зелени это только акустика? 200 т .р. - это достижимо (без учета неизбежных ошибок =) ). miniDSP UMIK-1 15 т.р.(можно в аренду) подскажите что ешё из оборудования мне нужно?
    Астрахань
    Не факт, может и больше, может и меньше, главное не торопиться и мониторить ресурсы, а пока я предлагаю обзавеститись микрофоном и освоить REW! На имеющейся акустике потренироваться, про комнату свою много вселого узнать, может потом и не захочется 20Гц, тогда все сильно упроститься и подешевеет. Как по мне на нч надо в последнюю очередь деньги тратить, самый иныормативный диапазон это сч, поэтому максимум надо отдать на сч/вч. Хотя тут со мной наверное все будут несогласны.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    miniDSP UMIK-1
    он для сведения не годится.
    это надо сильно шарить чтоб знать какой бубен и как использовать с ним чтоб свести.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Это потому что двухканала не будет? Так-то проблема решаемая, но, действительно, это будет сложнее. Зато он почти ровный и с калибровкой.
    Но какие альтернативы с гарантированной АЧХ? Китайские капсюли - ровные?
    Я знаю людей котоые сводят на wm-61 без калибровки и все у них хорошо, Да что "знаю"... Я сам много лет пользовался некалиброваным микрофоном.
    Для сведения калибровка не нужна.
    Кстати, есть микрофоны, тут продаются. продавцы их калибруют, есть у Volnovod-а микрофоны, тоже с файлами.
    Я считаю что человек сразу должен знат что Umik имеет недостатки для сведения и к ним нужно быть готовым.
    Повторите для начала чужую конструкцию. Уже какое-то понимание появятся.
    Проблемы с доставанием динамиков под них? Повторите это, притом так как не первый, на граблях попрыгали уже другие.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94133
    REW как раз заточен под использованием UMIK/UMM-6. Ну и инструкций вагон. Например,
    https://www.roomeqwizard.com/help.html
    Фрезер, клей, шурупы, припой, провода, вата, измериловка, пиломатериалы, шлифмашинка и много-много всего, что вкупе вырастет в сумму. Это при динамиках по 50-100 баксов.
    На самом деле динамики составляют МИНИМАЛЬНУЮ часть затрат.
    СЧ можно закрыть просто нормальными головками, выбор огромен. Про ВЧ вообще молчу.
    Я не просто так ссылку на НЧ-блок дал. По личному сравнению с 12" сабом или 8" Сканспиками проект по ссылке не в 5 и не в 10 раз натуральнее играет. Раз на всю жизнь, так сказать.
    Если я скажу, что Макс преувеличивает с микрофонами, то только опытному пользователю, у которого не один микрофон задохнулся в процессе. Такой разберется во временнОй погрешности. С другой стороны, если у неопытного фазы разъедутся на 10-20 градусов, то он переживёт и не заметит даже. REW какой-то свист в самом начале даёт — его будет достаточно, чтобы окунуться. Но по-хорошему, измериловку с предом сваять стоит, а это ещё плюс время и деньги. Выйдет не дешевле.
    И самая засада для начинающего в том, что это говно сразу играет. Если что не так с усилителем, то из него хлопок и дым, а тут, сука, играет. И пойми ещё, что плохо! Особенно, если Свен и S-30 — это весь опыт.
    В любом случае, зуд не уймётся.
    REW заточен помещения измерять, и задержки он без референсного сигнала Umik-ом не умеет измерять.
    А еще в инструкции написано что повторы измерений, которые в нем есть, на Umik не получится сделать. Просто они дружат, но софт писали не под Umik.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Ни разу. Попробуй рупорную АС свести у которой глубина акустич. центров на 15...30 см отличается. Никогда без рефенесного сигнала фазу не измерить. нужно доставать второй канал усилителя, крепить доп динамик и измерять методом use acoustic timing reference
    Или двухканальным методом и обычным микрофоном.
    РФ ЛНР
    А может есть готовый проект со всеми ответами?
    Я готов учится - если есть возможность помогите ссылками.
    Баскак, глянь на даты регистрации форумчан. Представь, они вот эти 10-15-20 лет наблюдают такую картину - зарегистрировался новичок и сразу создал тему (дайте-помогите-подскажите...) дайте ссылку!
    Ссылка - Форум: Акустические системы. сто пятьдесят три страницы. И даже на первой все есть, и закрытые ящики и проф-головки.
    А пое*ться?
    Астрахань
    Вот такой пусть покупает и будет ему счастье
    https://youtube.com/shorts/7cUvfRP0X...EXdF-WPFwnQPN8
    Мне проводочки понравились которыми он подключен.
    Короткие провода могут быть тонкими, почему нет?
    Давно сидим...
    -- Тот ищет, а этот - нашёл
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Давно сидим...
    а толку?
    Аватар для Баскак
    "Фрезер, клей, шурупы, припой, провода, вата, измериловка, пиломатериалы, шлифмашинка и много-много всего, что вкупе вырастет в сумму. Это при динамиках по 50-100 баксов."
    Все кроме измериловки есть. Я деревяшки ,мебель простую пилю иногда. Послушаю совета - начну с измерения всего что уже у меня есть. Может скручу https://www.visaton.de/index.php/en/...ms/petit-orgue для тренировки(динамики есть) Сами дины я эти год буду продавать- пусть на эксперименты идут. По низам которые Merstan советует -JBL Professiona 2268HPL - на Ебее пару штук лежит разного состояния - и еще там какая-то реплика их или запчасть- не понял.
    """LASE Replacement""""
    Брать пока не буду, спасибо за совет, но это большая часть бюджета, я пока зеленый не готов. Если интересен прогресс- могу сюда отписывать.
    Ты тему дочитай, там на Али есть совсем дешевые аналоги и опробованные -- не хуже.
    Может скручу
    Этот опыт совсем не пригодится, не скручивай. Лучше выброси.
    Без секретной схемы работать должным образом не будет. Нужно докупить "волшебный чёрный ящик" чтоб это диковинная конструкция заработала как положено.
