Друзья .Помогите найти неисправность на ресивере. Нет звука в правом канале \фронт\ В режиме стерео. Хотя в наушниках есть звук .На вход ресивера подается сигнал с компа по коаксиалу. Плату коммутации входов можно наверно исключить. В ресивере стоит генератор "розового шума " для настройки уровня громкости во всех 5 колонках .При его включении есть шипение на левом и центральном каналах и регулирутся от -12 до+12 .На правом канале тишина. На выходе на радиаторе стоят два модуля .Один Sanyo stk 442-530 другой Sanyo stk 443 -530.
