Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 136 из 136
Тема: Перестройка (а может и переделка) УКВ блока 76-90 в 88-108
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Перестройка (а может и переделка) УКВ блока 76-90 в 88-108
    В общем попал мне в руки радиоприёмник (автомобильный) ф. Matsushita неустановленного (пи причине отваливания и потеряния бумажки) с диапазоном перестройки в УКВ 76-90 МГц согласно шкалы. Хочется перестроить УКВ блок для работы в диапазоне 88-108 МГц. Перестройка механическая, но вот тут засадень ....перестройка идет не КПЕ, а ферровариометрами, как в советский ламповых УКВ блоках. Причем ферровариометров тех три штуки. (И еще три для АМ тракта).
    По входу антенны, после УВЧ и гетеродин. УКВ блок собран на полевом 2х затворном транзисторе (N=канал) пока неустановленного типа (рисунок прилагаю) и толстопленочной гибридной микросхеме M521AB
    В процессе рисования схемы гибридка немного сломалась (а может трещина уже была). Посему была извлечена из платы , ободрана от краски и отрисована. Основа её - микросхема AN7244 (даташит прилагаю). Схема УКВ блока (и ЧМ тракта) приемника в процессе отрисовки (точнее промера конденсаторов малых емкостей, не имеющих маркировки) и будет приложена позже.
    Интерисует ваше мнение по поводу :
    1) Возможности перестройки или дешевле заменить УКВ блок ...просто интересно заморочится с этим.
    2) Способы таковой перестройки, способы сопряжения контуров
    3) Способы восстановления гибридки или переделки блока УКВ в некий новый конструктив на печатной плате (родная плата буквально рассыпается - такой плохой гетинакс (или хранение). Места мало - может как-то отнести узел с УВЧ от узла с гетеродином-смесителем - сантиметра на 3-4...(будут рисунки)
    4) Установить тип полевого транзистора
    ЗЫ ПЧ 10,7 МГц УПЧ AN7246 включение отличается от даташита, но незначительно.
    ЗЫ2 Фото увы не будет - объяснять сложно - только чертежи и рисунки.
    AN7244S.pdf Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #121
    Лишен права ответа (до 07.05.2025)
    По умолчанию Re: Перестройка (а может и переделка) УКВ блока 76-90 в 88-108
    А лапки проволочкой замотать не судьба?
  3. #122
    Новичок Аватар для Xantos
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    А вот мезононная платка для УВЧ. Морально готовлюсь перенести транзистор. Страшно ажжуть (говорили мне 2х затворники горят не только от косого взгляда, но и даже от дурной мысли при пайке).
    Этого барахла с гораздо лучшими характеристиками можно купить в чипдип или на али .
  4. #123
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    Wladimir_TS,
    - делюсь древним советским секретом ( из города Воронеж)кидаете на стол кусок х/б ткани смоченной водой и отжатый...
    кладете на это вашу плату , берете мокрыми руками транзистор , паяльник уже нагретый выключаете и спокойно голыми руками запаиваете транзистор....
    ФСЕ!!!!
    так собиралось большинство электроники на авиазаводе... ( когда то там родственники работали )
  5. #124
    Россия
    Это кп306-кп350. В более свежих защитные диоды.
    Подтверждаю - пока единственный полевик мною лично убитый при монтаже - КП350...
    Тип транзистора установить не удалось, но ближайший 3SK114 не имеет похоже никаких диодов.
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Ну понятно, просто сейчас "лишних" в загашнике нет... (с таким корпусом)
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    ФСЕ!!!!
    Дельный совет, наверно так и сделаю.
    ЗЫ - по обвязке гетеродина на AN7244 не очень понятна своими номиналами :
    С выв 2 на выв 1 на плате 22 пФ (измерено) - по даташиту 15 пФ
    С выв 2 на Землю - даташит 5 пФ, замерено 6,2 пФ
    С выв 1 к контуру - даташит 20 пФ, замерено 33 пФ
    А вот что ставить лучше ?
    Ещё момент : - если вход смесителя замкнуть на землю по переменке, то на выходе я увижу сигнал гетеродина ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Не удержалси и перепаял транзистор просто на куске металла, который заземлил. При питании 8 вольт и изменении потенциала второго затвора от 0 до 8 вольт ток истока от 0,25 мА до 9 мА, что говорит, что второй затвор жив.
  6. #125
    разумеется ставить то что на плате .
    можно и так , но не обязательно. в любом случае метка гетеродина будет видна
  7. #126
    LMV821 и применение импульсно-счётного детектора CD74HC00 действительно оказывает магическое влияние на качество звука в УКВ приемнике, как утверждается в дедклубе?
  8. #127
    На 74НС00 + кварц можно собрать ЧМ передатчик . Просто и незатейливо
  9. #128
    Россия
    Тут вот какой момент - надо-ж будет и так перестраивать узел для диапазона 88-108 и на что влияют данные конденсаторы я не знаю, может кто подскажет.
    С целью подключения частотомера при минимизиции воздействия на гетеродинный контур.
  10. #129
    Это конденсаторы связи . Ваша задача восстановить первоначальную работоспособность приемника , подключить приборы , посмотреть куда поплыла ачх , гетеродин из-за изменения диэлектрика платы и топологии . А потом уже и перестраивать .
  11. #130
    Россия
    Тут-же -ж какая проблема - написанное в даташите не совпадает с намеренным в останках старого УКВ блока. Потому и спросил.
  12. #131
    даташит это пример . в нем ничего не говорится о добротности катушки .
  13. #132
    Россия
    А как вообще эти конденсаторы выбирать/рассчитывать ?
  14. #133
    В институте у нас была "самопечатная" методичка . Вообще в любой книге посвящённой приемникам это есть. Немного про расчет сопряжения
    https://www.qrz.ru/schemes/contribut...3pointfit.html
    Вообще сейчас проще и надежнее все "проиграть" в эмуляторе , а не заниматься расчетами
  15. #134
    Россия
    Я про конденсаторы, относящиеся к внутренним цепям микросхемы AN7244, а не к элементам колебательного контура.
    Таких конденсаторов 3
    1) Между выводами 1 и 2 микросхемы - в схеме 20-22 пФ по даташиту 15 пФ
    2) От вывода 2 на землю - в схеме 6,2 пФ, а даташите 5 пФ
    3) От вывода 1 к колебательному контуру - в схеме 33 пФ по даташиту 20 пФ
  16. #135
    Это по всей видимости генератор колпитца (ёмкостная трёхточка) к сожалению даташит на микросхему не полный
    В интернете полно онлайн калькуляторов для расчета . Разница в номиналах связана с добротностью катушки .
  17. #136
    Россия
    Катушка весьма высокодобротна, это факт - посеребренный провод на каркасе с фиксированным шагом. А в даташите скорее под перестройку КПЕ.
    В общем поставил 20, 5, 20 пФ соответственно, продолжаю сборку по тихоньку.
