Вопрос в следующем,* кроссовер от Onkyo M88, стоит родной сч динамиков на 6 ом, но мне не нравится как он отигрывает высокую середину.* хочу добавить 5ГДШ5-4 на 4 ом, как это сделать?*
У 5гдш чуйка повыше, я думаю, и там хватит восьмиомной версии, нехай втыкает вместо штатки, один хрен как надо не сделает, а так будет орать на верху, может и зайдёт.
т. е. оставить как есть не лепить этот динамик?
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3292190
---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
Повторюсь, как надо с наскока ты не сделаешь, снимаешь штатный и ставишь ГДШ.
---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
Да оставить бред и обозначить что за акустика. Нет фоток в тырнете, ссыль воткни или хоть название.
вот проблема у ГДШ низов нет
---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
сам собрал на базе onkyo m88 ящик по размеру как там фи все один в один кросовер от него же, сч оригинал Нч от Akai sw-
155 вч Kenwood модель не помню 80 годов. чуть выше серины мне не нравится звучание.
---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
сам собрал на базе onkyo m88 ящик по размеру как там фи все один в один кросовер от него же, сч оригинал Нч от Akai sw-155 вч Kenwood модель не помню 80 годов. чуть выше серины мне не нравится звучание.
Так и я о том
---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
Тут:
Пост. 2 - Сообщение #2
---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
Ну даю.
Причем просто спросить на форуме - будет недостаточно.
Вообще, насколько я помню эти Онкио, они по тем временам (середина 80-х) довольно таки не плохо играли.
Хотя за 40 лет могли и магниты посыпаться и прочее...
Продай, ну или подари врагу и вот готовый проек собирай и наслаждайся https://forum.vegalab.ru/showthread....7ct7q194783478
достаточно интересно, профессионально. Но уже есть, что есть и хотелось бы понять возможно что то сделать чуть получше или оставить как есть
---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
кросовер весь промерил ни куда циферки не убежали!
Ну почему-же, у приятеля мои Пионеровские полочники, купленные в 1982г, до сих пор нормлаьно играют. Я был у него лет 5 назад, сам слушал.
Да, они не супер померкам 2025 года, но играют.
Тем более что"супер", на 2025 год, имеет как минимум 4-х значный ценник в евро, и первая цифра там скорее всего не "1"![]()
Согласен, а ГД те же, или что то другое? Пойми, эта АС была разработана группой инжинеров на заводе имея всё оборудование, фильтр разработан с учётов параметров ГД, при чём корпус так же был разработан с учётом этих же параметров, расположение ГД на передней панели (её размер тоже) так же было не для красоты, а именно для совместной работы этих самых ГД. Объём под НЧ и фазоинвертор, если таковой имеется, так же был выбран не случайно. Я не удивлюсь если и ГД были специально разработаны для этой АС.
---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
Потому что бошки другие, только Сч родной.
---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
змеры есть кому и что
все один в один фи чуть больше только т. к. чистота резонанса ниже, чуйка у всех одинаковая 92 у вч и Нч, сч оригинал так же 92
---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
купил измерительный микрофон с картой приеду с командировки буду смотреть
---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
вопрос все можно или нет ГДШ поставить с резисторами не потерять уши?)
а что если я этот ГДШ устанавлю отдельно и сделаю на него свой кроссовер?
---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
---------- Сообщение добавлено 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
фчк улетит?
---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:53 ----------
С отдельным усилителем тогда делай.
Иначе в области одинаковых частот кроссовер будет одинаково пропускать и перегрузит усилитель. Но если усилитель способен работать на такое низкое сопротивление - тогда ноу проблем, дерзай.
Спасибо за ответы)
