Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 99 из 99
Тема: Внешнее питания usb-цапа и земляная петля
    Зарегистрировался
    Аватар для ОлолОшник
    По умолчанию Внешнее питания usb-цапа и земляная петля
    Здравствуйте!
    Есть usb-цап Epz TP50, подключенный в компьютеру без заземления; компьютер и монитор включены в один сетевой фильтр(с откушанной земляной шиной).
    Звук при подключении цапа к смартфону нравится больше, меньше резкости.
    Опасаюсь, что есть земляная петля(?), и она делает со звуком нехорошее, как на картинке серым: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Земляная петля.jpg
    Хочу переделать usb-кабель под внешнее питание и запитывать от неплохого бп от MeanWell 5V2A вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Внешнее питание.jpg
    Вопрос: эти манипуляции помогут разорвать земляную петлю, если она есть, или нет?
  2. #81
    По умолчанию Re: Внешнее питания usb-цапа и земляная петля
    Нормально все и на полупроводниках.
  3. #82
    Астрахань
    Мне кажется, чем меньше тем лучше. 30пф на 100МГц это всего 50 Ом.
    А как вы измеряете эти 30 пФ? Методика? Просто сунуть щупы на входную и выходную землю кмк недостаточно, надо бы и питание подать, короче я не знаю как проясните пожалуйста
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Да просто измерителем ёмкости. От подачи питания там паразитная ёмкость не изменяется.
    Кстати спросил сколько ёмкости у изолятора TDM lab (это который с пуш-пулл трансформатором питания) - 9пф всего.
  5. #84
    Астрахань
    Там трансформаторная развязка на обоих концах, или выходная часть питается от входной через транс? Я думаю питания независимыми делать, каждая половинка от своего источника. Приедет расковыряю и посмотрю как там сделано.
  6. #85
    Архангельск
    Там всё тоже самое как в изоляторах с Али, только вместо модуля преобразователя B0505 который между половинками имеет около 30пф применен маленький пуш-пулл трансформатор с драйвером.
    Такое можно сделать как раз с китайской версией, удалив преобразователь. Я у себя так и сделал, а с "выходной" стороны просто вывел USB-маму, чтобы можно было подключить любой powerbank или USB блок питания. Ну и пару полимерных конденсаторов можно по питанию добавить)
    Думаю тот изолятор от TDM lab хорош как есть, если нужно решение без внешнего питания.
  7. #86
    Зарегистрировался Аватар для daniilphotos
    Привет. Как же я давно искал подобную тему!
    Люди, не буду грузить своей проблемой, я уже понял, что мне нужен USB-изолятор.
    У меня аудио-интерфейс High-Speed, который питается только по USB (а именно - SSL2+).
    Мне важна скорость 24 бит 192 кГц в обе стороны, так как мне нужно записывать звук в высоком качестве на минимальном буфере (с минимальной задержкой).
    Я вообще не разбираюсь в электронике (полный ноль). И как я понял, не каждый изолятор мне подходит.
    Народ что-то выпаивает из них, или улучшает - для меня это темный лес, я не знаю, кто такие микрофарады.
    Поэтому мне нужна помощь в выборе "для чайников" и "под ключ", так сказать.
    Вот варианты, которые я приметил (прошу прощения за повторение некоторых ссылок из этой статьи ранее):
    1. https://aliexpress.ru/item/100500814...medium=sharing
    2. https://aliexpress.ru/item/100500701...00042077320577
    3. https://aliexpress.ru/item/100500803...00043339480763
    4. https://www.ozon.ru/product/perehodn...5/?tab=reviews
    5. https://vk.com/market/product/vysoko...15032-14479470
    Что из этого всего мне наиболее подходит?
    И у меня ряд вопросов:
    1. Чем они хуже или лучше вариантов от Topping (HS02) и iFi (iSilencer+)?
    2. Интересует общее мнение по 5 варианту (он на ISOUSB211). Он здесь еще не мелькал. По ссылке есть подробное видео про него.
    3. У 5 варианта рабочая температура 100 градусов. Это вообще норма? Какая рабочая температура у других, если вдруг кто-то их уже юзает?
    4. На иностранном форуме нашел информацию, что лучший изолятор - это тот, который подключается напрямую к USB. Но я не силен в английском, тем более в инженерном английском, поэтому я не смог найти ответ - почему так.
    Спасибо!
  8. #87
    Судя по их описаниям, они все high speed. Предположительно, потребление SSL2+ по USB не выше стандартных 0.5А (лучше уточнить !), тогда подойдёт пятый точно, третий, четвертый.
    Последний раз редактировалось brier; 13.01.2025 в 20:21.
  9. #88
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Судя по их описаниям, они все high speed. Укажете устройство, которое собираетесь с ним использовать ?
    Так ведь вот:
    а именно - SSL2+
    Инфа из USB Device Tree Viewer
    Vendor ID : 0x31E9 (Solid State Logic)
    Product ID : 0x0002
    Manufacturer String : Solid State Logic
    Product String : SSL 2+
    Serial : ---
    USB Version : 2.0
    Port maximum Speed : High-Speed (Companion Port 1-25-4 is doing the SuperSpeed)
    Device maximum Speed : High-Speed
    Device Connection Speed : High-Speed
    Self powered : no
    Demanded Current : 500 mA
    Used Endpoints : 5
    Я к тому, что по скорости-то подходят, но могут недостаточно хорошо выполнять функцию изолятора. Не зря же люди их улучшают, что-то припаивают, отпаивают и т. д.
    Мне нужен именно надежный в плане изоляции вариант. Я потому и написал про видео о 5 пункте. Хочу, чтобы его глянули спецы, так как мне все равно там ничего не понятно.
    Моя цель - максимально очистить тракт от всего безобразия, которое лезет в звук. У меня каждый импульсный БП портит звук. Даже при отключении монитора из сети и от видеокарты звук заметно улучшается. Но я не могу работать без монитора.
  10. #89
    Так ведь вот:
    Исправил.
  11. #90
    12mbps - full speed
    480mbps - high speed
  12. #91
    Третий и пятый по питанию - с запасом, выбрать из них. Пятый имею.
  13. #92
    Исправил.
    Ага, увидел! Спасибо.
    В программе USB Device Tree Viewer, которая показывает данные USB-устройств, строчка "Demanded Current : 500 mA" показывает вшитую в устройство информацию, или то, сколько устройство потребляет при конкретном подключении в данный момент? В этом и будет ответ. Сам я к сожалению не смогу дать точную инфу.
    Пятый имею.
    Как он по нагреву? Он вас устраивает?
  14. #93
    По нагреву - даже не проверяю, т.е. наощупь или ещё как. Несколько месяцев использую, в связке с DAC, в т.ч. и 24/192, устраивает. Бывает, "отваливается", приходится переподсоединять, редко, скорее всего из-за подсоединенного к нему DACa и статики.
    500 mA - максимальный потребляемый ток.
  15. #94
    Спасибо за подробную информацию! -)
  16. #95
    Пожалуйста. Вот еще подходящий вариант. https://aliexpress.ru/item/100500825...type_rcmd=core
  17. #96
    Вшитую.
  18. #97
    1. Излишнее количество разъемов не скажется негативно на его работе?
    2. Чем он лучше или хуже остальных вариантов?
    3. Какой вариант выбрали бы вы лично для себя?
    4. В чем смысл внешнего питания, если более 500 mA мне и не требуется? Не будет ли это излишеством, влияющем на качество? На iFi Zen Dac Signature у меня итого меньше (80 mA).
    Вшитую.
    Спасибо!
  19. #98
    1.не знаю
    2.для меня - возможностью запитать от внешнего бп
    3.я бы все выбрал )
    4.можно использовать внешний бп с лучшими характеристиками, чем у встроенного
  20. #99
    Но я так понял, что для него нужен БП обязательно 9V?
    У меня есть БП от iFi iPowerX на 5v. Он точно не подойдет?
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    Сбрасываю со счетов остальное. Остается только:
    1. https://vk.com/market/product/vysoko...15032-14479470
    2. https://aliexpress.ru/item/100500825...type_rcmd=core
    Вариант на VK без клока. На Ali - с клоком.
    1. А так ли он там нужен, если он уже имеется внутри аудиоинтерфейса?
    2. Не будет ли клок внутри изолятора конфликтовать с клоком аудиоинтерфейса, усиливая джиттер? То есть, может быть такое, что для аудиотехники со встроенным клоком, клок в изоляторе противопоказан?
    3. Какую роль играет первичное или вторичное расположение клока и как это сказывается на качестве звука или работе изолятора?
    Цитата с просторов:
    С целью уменьшения джиттера высокоскоростные данные повторно синхронизируются путём подачи внешнего тактового сигнала: у ADuM4165 с первичной стороны изолятора, а у ADuM4166 — со вторичной стороны.
    (извиняюсь, если вопросы глупые, просто пытаюсь не сделать ошибку при выборе в моем конкретном случае)
