В общем анализирую схему - там стоит инструментальный усилитель о трёх ОУ - два входных - TL071, а третий - выходной от чего-то LF356 - в этом есть какой-то смысл, зачем так сделано ? - LF356 единственный ОУ такого типа в устройстве супротив TL071/072. А то чует мой чуйка, что не с проста.
Диапазон рабочих частот (актуальный) 30 Гц - 22 кГц (в общем звук), синфазное постоянное напряжение на входах инструментального усилителя примерно +1 вольт, Ку -если надо прикинуприкинул - ровно 100 !!!. Питание +/-12В , цепи балансировки (Выв 1,5) не подключены.
Но ведь засада есть какая-то - что на полста TLок одна LFка причем там, где от её входного сопротивления всем уже не особ....
И еще одна "белая ворона" в этой схеме - единственный NE5534 (цепи внешней коррекции не подключены) стоит аккурат по входу с Ку=3,5 типа шум меньше - но далее сигнал проходит через минимум 6 TL07х......И смысл ?
ЗЫ А ведь смысл должен быть везде....
