Страница 115 из 132 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #2281
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    однако оспорю)с 12 не может быть 1500пф
    Почему?
    Вот интересно то... Куда совсем пропал Berlio (Минск)?
    Кризис тут у нас зверский. Кто привык жить на широкую ногу, тому сейчас плохо. А кто всю жизнь бедствовал, тому все равно.
  3. #2282
    Вот интересно то...
    Куда совсем пропал Berlio (Минск) ?
    http://www.berlio.by/
  4. #2283
    Minsk
    Сайт еще не закрыли, но все впереди
  5. #2284
    А что головной офис в Минске уже закрыли?
    это фильтр 2 порядка?
  6. #2285
    Это фильтр на гираторах из послецапового выхлопа Соньки
  7. #2286
    То что это SFDR я помню, и что он есть в разных Sony, тоже помню.
    Он тоже преобразован из фильтра какого-то порядка, не могу найти AN где я видел это преобразование
  8. #2287
    Екатеринбург
    5 порядка, 3 резистора+ 2SFDR +конденсатор 1,5н
  9. #2288
    Ага, они и в SCD-1\777 его впёрли. Хотя казалось что они перестали их использовать ещё в начале 90-х
  10. #2289
    Я давно это видел
    SFDR есть SONY CDP-X505ES, SONY CDP-X559ES , SONY CDP-X779ES, SONY CDP-X707ES, SCD-1\777...
    SONY CDP-X559ES, CDP-X707ES у меня были одновременно - весьма недурно звучащие аппараты (возможно, как раз из-за SFDR и CXD2562AQ включенных как "двойное моно"), недаром народ во всем мире за ними охотился, особенно, за SONY CDP-X779ES
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.01.2019 в 23:23.
  11. #2290
    Екатеринбург
    Да не, парни , гираторные фильтры- хорошая вешь, красит намного меньше, чем саллен -кей. Есть вторая разновидность, тн генетическая- там инвертирующие SFDR на одном ОУ. Они лучше по шумам, но хуже по перегрузочной способности.
  12. #2291
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это специально разработанный под данное применение вариант. Фильтр - инверсный Чебышев, 5 порядка с всплесками пропускания -50 дБ, имеет очень хорошие импульсные свойства по сравнению с "обычным" Чебышевым и Баттервортом сравнимой крутизны.
    Без подобного фильтра ферритовую голову использовать практически невозможно - она вовсю ловит радио и мусор от импульсников в сети. По той же причине приходится очень аккуратно делать ту часть УВ, что стоит до фильтра.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Как пересчитать на любую tau (тип1, тип2) я знаю.
    Куда, к какой точке по схеме подключать частотно зависимую обратную связь ЧЗОС ?
    К точке Б. Но надо иметь в виду, реальные постоянные времени, обеспечивающие плоскую АЧХ воспроизведения с тест-ленты, примерно на 15-20% больше "номинальных", что связано с разной "физикой" затухания сигнала в интегрирующей RC-цепи и слойных потерь при воспроизведении.
    Последний раз редактировалось sia_2; 26.01.2019 в 23:28.
  13. #2292
    Завсегдатай Аватар для straus
    Серёжа, а не рано спад начинается?
  14. #2293
    Minsk
    Спад 0.4 дБ на 20 кГц нельзя назвать "рано". Особенно учитывая, что для нормального звуковоспроизведения достаточно 16 кГц.
  15. #2294
    Возможно, использование SFDR лучше для звучания, чем Бессель 8-го порядка?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.01.2019 в 23:57.
  16. #2295
    Вроде выложенный тобой график логарифмический. Если смотреть по шкале уровней и шкале частот - получается минус 8 цедебилов на 20 килогерц.
    Или я что-то не так вижу?
    UPD: точно, протупил, по штриховой линии не 20, а 31.6 кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Возможно, использование SFDR лучше для звучания, чем Бессель 6-го порядка?
    Там весь цимес в том, что это фильтр II рода, или как у нас называют - инверсный. Не инвертирующий, а с инверсной характеристикой. Любой фильтр имеет пульсации на АЧХ. Так вот у фильтра II рода эти пульсации не в полосе пропускания, а в полосе задерживания. Что действительно положительно сказывается на звуке.
    Последний раз редактировалось straus; 26.01.2019 в 23:50.
  17. #2296
    -3 на 27 кГц, -8 на 31.6 кГц
  18. #2297
    Намана, возражений нет. Вопросов тоже.
    (Точно, в логарифмическом масштабе середина клетки это в 3.16 раза. Звиняйте, протупил.)
  19. #2298
    https://www.rlocman.ru/i/Image/2016/07/12/Fig_1_Eng.gif
    Вот так, если фильтр выше примерно четвертого порядка, делать не стоит. Во-первых, у каскадных структур гораздо выше чувствительность к разбросу компонентов, во-вторых, если уравнять нагрузки на ОУ - шум будет тоже существенно бОльшим (поскольку основной источник шумов в активных фильтрах - тепловой шум резисторов).
    Последний раз редактировалось sia_2; 26.01.2019 в 23:56.
  20. #2299
    Вот так, если фильтр выше примерно четверного порядка, делать не стоит. Во-первых, у каскадных структур гораздо выше чувствительность к разбросу компонентов, во-вторых, если уравнять нагрузки на ОУ - шум будет тоже существенно бОльшим (поскольку основной источник шумов в активных фильтрах - тепловой шум резисторов).
    Это понял. Спасибо.
    Скажите, пожалуйста, для фильтрации в ЦАП срез у SFDR лучше делать на каких частотах и с какой крутизной спада?
  21. #2300
    Это понял. Спасибо.
    Это сильно зависит от привходящих обстоятельств. Тут нет универсального рецепта.
