Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Lynx E22 небалансное подключение
    Аватар для Pool
    Jena
    По умолчанию Lynx E22 небалансное подключение
    Приветствую уважаемые. Вопрос прежде всего к владельцам подобных ЗК. Карта имеет изначально балансные входы и выходы. Как правильно подключить ее к небалансному оборудованию? Холодный карты на землю, например RCA, горячий на сигнальный, а что делать с землей? Соединять с корпусом, не подключать, соединить с землей? На входе карты скорее соединять, а вот выходы не все это любят. Как правильно? Заранее благодарен.
    BLR
    По умолчанию Re: Lynx E22 небалансное подключение
    Pool, смотря о чем речь: о симметричном входе или о симметричном выходе.
    Для симметричного входа "холодный" включается на землю RCA выхода.
    "Общий" - на корпус. Или тоже на землю RCA, но желательно через небольшое сопротивление: 22..100 Ом впараллель с 10..100нФ конденсатором.
    А для симметричного выхода, работающего на RCA вход, берется только "горячий" и "общий". "Холодный" не используется.
    Аватар для Pool
    Jena
    Спасибо. Нужно и то и то. Если использовать такое подключение для измерений, не ухудшатся параметры карты?
    BLR
    Для симметричного входа не ухудшатся, ему все равно с какого источника снимать сигнал.
    А для выхода, если вместо симметричного сигнала брать только его половину, то линейность скорее всего будет хуже.
    Аватар для Pool
    Jena
    Если измерения одна из основных задач, может посоветуете правильный преобразователь (готовый или схему) для подключения к выходам этой карты устройств с небалансным входом?
    BLR
    А какая линейность вообще требуется? Может и так сойдет.
    А может в данной конкретно звуковой карте и "половинка" симметричного выхода будет линейно работать. Оно от схемы и от конкретной реализации зависит.
    У меня-то такой не было, поэтому что там в реале не знаю. Выше описанное - мое предположение, что по факту - надо проверять.
    Схема преобразователя "баланс в небаланс" не хитрая: сумматор на ОУ. Но "лепить" к симметричному выходу внешний сумматор - неблагодарное дело.
    Я бы лучше для такой надобности поискал отдельный ЦАП. Сейчас есть недорогие "USB-свистки" с довольно приличной линейностью, на AK4493 и новых ESS ЦАПах.
    В паре со смартфоном получается дешевый и качественный гальванически развязанный источник измерительных сигналов.
    Конкретный не приведу - гугл в помощь.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 13.11.2024 в 22:41.
    Лишен права ответа (до 07.05.2025)
    Неужели сложно самому закольцевать и снять параметры? Экстрасенсов нет, а возни там на пол часа с сигаретой и кофе. Или же топикстартер лицо цыганской национальности и любит гадать?
    Аватар для Pool
    Jena
    Схема преобразователя "баланс в небаланс" не хитрая: сумматор на ОУ. Но "лепить" к симметричному выходу внешний сумматор - не благодарное дело.
    Спасибо. насчет ЦАПа думал. Как вариант взять с ее же цифрового выхода. Только там, как понимаю, коаксиал. Можно ли его превратить в оптику с помощью планок что продаются для ПК у которых S/PDIF выведен двумя контактами на материнке? пс.. нашел такую планку, смотрю что гнездо коаксиала соединено с контактами материнки через 220 Ом, так что если земля будет общая, проблем быть не должно..
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Неужели сложно промолчать когда сказать нечего? КОнечно я все сделаю, когда карта будет у меня. Но у нее специфические разъемы, к которым нужно сделать адаптер. И сделать его правильно, чтобы не испортить вещь за почти штуку баксов.. Считаю логичным предварительно проконсультироваться у знающих людей, ибо инфа на просторах противоречива..
    Последний раз редактировалось Pool; 13.11.2024 в 21:22.
    Аватар для Pool
    Jena
    Оставлю здесь, может кому пригодится. Саппорт Lynx рекомендует использовать схемы на стр 28...30 данного руководства https://cdn.lynxstudio.com/go/wp-con...xTWOManual.pdf
