Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: Яндекс Музыка для Volumio
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Яндекс Музыка для Volumio
    Давно искал плагин Яндекс Музыки для Volumio, не нашел и решил свой написать.
    Для работы плагина нужна подписка Яндекс Музыки.
    Вот что получилось:
    https://github.com/achechulin/volumi...r/yandex_music
    Так как с NodeJS прежде работать не приходилось, то получилось несколько кривовато. Но, в общем и целом, вроде работает. Проверялось в Volumio 2.915. Volumio 3 у меня нет и сходу запустить его в виртуальной машине не получилось.
    Перед установкой необходимо получить доступ к SSH (https://developers.volumio.com/SSH%20Connection).
    Порядок установки:
    Код:
    // SSH terminal:
    // (You can copy and paste each line after the $ sign)
    volumio:~$ git clone https://github.com/achechulin/volumio-plugins-sources
    volumio:~$ cd volumio-plugins-sources/yandex_music
    volumio:~/volumio-plugins-sources/yandex_music$ volumio plugin install
    Progress: 100
    Status :Yandex Music Successfully Installed, Do you want to enable the plugin now?
    // If the process appears to hang at this point, just press Ctrl-C to return to the terminal.
    Потом зайти в Настройки -> Плагины -> Установленные плагины, включить плагин Yandex Music, зайти в Настройки и получить токен доступа к API Яндекс Музыки с помощью своего логина и пароля. В качестве имени пользователя можно указывать логин или адрес эл. почты. Пароль нигде не будет сохранен, он используется только для получения токена доступа. В настройках Яндекс ID должен быть разрешен способ входа "Обычный пароль".
    В дальнейшем планируется добавить воспроизведение lossless треков. Здесь не все просто, так как на обсуждение lossless в репозитории https://github.com/MarshalX/yandex-music-api прилетела жалоба и оно было удалено. Но думаю вместе найдем варианты. Плюс еще mpd для половины flac определяет плагин воспроизведения как mad и не играет.
  2. #81
    По умолчанию Re: Яндекс Музыка для Volumio
    Цитата Сообщение от Chaa Посмотреть сообщение
    Исправил эту проблему. Можно обновляться и пробовать.
    Спасибо, очень круто, что поддерживаете плагин. Подтверждаю сейчас с залипанием отображения формата трека при работе плагина - проблем нет. Недавно установил бэтта версию Volumio 4.012 Плагин встал на бэтку как родной, без всяких ошибок
    - похоже проблема с залипанием формата трека это проблема встроенного плеера Volumio. Замечал подобную проблему (при авто переключении треков рандомно пропадает инфо о дискр и битности) при проигрывании локальных файлов - Пауза/Воспроизведение возвращает инфо. Фиксировал проблему на крайней версии 3.816 (RP5 8GB) и сейчас на бэтке 4.012 проблема сохраняется. Поискал у них на форуме по этому воросу - не нашел), не всем нужна эта инфо о треке - укажу им на этот баг.
    Последний раз редактировалось rawaudio; 16.06.2025 в 18:11.
  3. #82
    На модерации Аватар для Vik-Vik
    Спасибо большое, все получилось !!!
    PS может кому-то пригодится, у меня сразу плагин не устанавливался
    Код:
    после выполнения:
    вылетал с ошибкой run "npm install"
    выполняем:
    $ sudo apt-get update
    $ sudo apt-get install apt-utils
    $ sudo apt-get install build-essential
    $ npm install
    версия 3.816 + железо: Pi3B+/16gb
  4. #83
    заметил еще проблему
    при проигрывании своего плей-листа "мне нравится" на рандомном треке плейлиста (не одном и том же) сбивается синхронизация проигрываемого трека - отображаемых метаданных (AlbumArt обложка, Artist, Track) и "ползунка" они начинают жить своей жизнью от другого трека, независимо что играет в колонках - по наблюдениям повторяемость 100% при запуске плейлиста, сначала первые 3-5 треков норм, потом сбивается и так рассинхрон до конца плейлиста. Остановка/воспроизведение не возвращает данные текущего трека, нужно сделать - вперед - назад синхронность появляется начиная с следующего трека и так до следующего рассинхрона
    -- проблема не появилась, когда заведомо хорошее проводное интернет подключение, похоже при потере связи с сервером могут происходить эти рассинхроны с метаданными и проигрыванием текущего трека
    3.816 (RP5 8GB) и на бэтке 4.012 также.
    Последний раз редактировалось rawaudio; 20.06.2025 в 14:26.
  5. #84
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Это с включенным lossless? Если да, то попробуйте протестировать с выключенным. Что-то мне подсказывает, что проблема пройдет.
  6. #85
    На модерации Аватар для dd-cd
    Привет
    огромное спасибо ТС за плагин, буквально из-за него я сдул пыль с малинки, подключил ее и слушаю
    подскажи плз, у меня одного не работает кнопка лайкнуть?
    нажимаю, пишет добавлено в избранное, значок сердечка заливается, но трек не добавляется в любимые
    проверил на веб версии и в приложеньке volumio (ios)
    на веб версии значок сердечка моментально теряет заливку, в приложеньке не сразу, нужно ткнуть по экрану и тогда трек уже не лайкнут (наверное это специфика именно приложеньки)
  7. #86
    На модерации Аватар для Demulca
    Всем, привет!
    Подскажите, я правильно понимаю, что перед тем как прописывать команды для установки плагина, например, через путти, нужно после включения SSH залогиниться в Volumio ?
    Дело в том, что на устройстве SMSL N100 стандартный пароль - "volumio" к логину - "volumio" не подходит.
    Могут ли быть еще известные варианты?
    Версия системы: 3.789 Дата релиза 14.02.2025
  8. #87
    Да, lossless (высокое качество в настройках и треки в основном во FLAC), но как я написал, после переключения на нормальный интернет, те же треки играли практически без рассинхрона с метаданными. Сейчас Volumio подсадил на проводный интернет - проблем с рассинхроном при работе приложения нет.
    Предположу, что при потере связи с сервером нужно делать принудительныую синхронизацию метаданных и проигрываемого трека либо сделать более частую периодическую синхронизацию (лишние запросы, возможно ли это, может проврить только разрабтчик)
  9. #88
    Новичок Аватар для Alen
    Круто.
