Показано с 21 по 40 из 111
Тема: Яндекс Музыка для Volumio
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Яндекс Музыка для Volumio
    Давно искал плагин Яндекс Музыки для Volumio, не нашел и решил свой написать.
    Для работы плагина нужна подписка Яндекс Музыки.
    Вот что получилось:
    https://github.com/achechulin/volumi...r/yandex_music
    Так как с NodeJS прежде работать не приходилось, то получилось несколько кривовато. Но, в общем и целом, вроде работает. Проверялось в Volumio 2.915. Volumio 3 у меня нет и сходу запустить его в виртуальной машине не получилось.
    Перед установкой необходимо получить доступ к SSH (https://developers.volumio.com/SSH%20Connection).
    Порядок установки:
    Код:
    // SSH terminal:
    // (You can copy and paste each line after the $ sign)
    volumio:~$ git clone https://github.com/achechulin/volumio-plugins-sources
    volumio:~$ cd volumio-plugins-sources/yandex_music
    volumio:~/volumio-plugins-sources/yandex_music$ volumio plugin install
    Progress: 100
    Status :Yandex Music Successfully Installed, Do you want to enable the plugin now?
    // If the process appears to hang at this point, just press Ctrl-C to return to the terminal.
    Потом зайти в Настройки -> Плагины -> Установленные плагины, включить плагин Yandex Music, зайти в Настройки и получить токен доступа к API Яндекс Музыки с помощью своего логина и пароля. В качестве имени пользователя можно указывать логин или адрес эл. почты. Пароль нигде не будет сохранен, он используется только для получения токена доступа. В настройках Яндекс ID должен быть разрешен способ входа "Обычный пароль".
    В дальнейшем планируется добавить воспроизведение lossless треков. Здесь не все просто, так как на обсуждение lossless в репозитории https://github.com/MarshalX/yandex-music-api прилетела жалоба и оно было удалено. Но думаю вместе найдем варианты. Плюс еще mpd для половины flac определяет плагин воспроизведения как mad и не играет.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Яндекс Музыка для Volumio
    Нет такого выбора. Volumio 3 версии, возможно из-за этого? Плагин скачет с гитхаба по ссылке в 1м сообщении
    Аватар для Chaa
    Курган
    Нужно обновить. Можно удалить установленный плагин и установить заново. Можно git pull && volumio plugin update.
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от Chaa Посмотреть сообщение
    Выбираете "Способ входа" - "Токен".
    Вложение 464883
    Делал,не помогло. Версия 0.1.0
    Аватар для Chaa
    Курган
    Так быть не должно. Посмотрите внимательно, скорее всего какая-то из команд что вы вводили завершилась с ошибкой.
    Зарегистрировался
    Ошибок не было. Вечером могу установить все с нуля. Версия, скаченная с гитхаба актуальна? Её можно просто через plugin install, или обязательно обновить?
    Аватар для Chaa
    Курган
    На гитхабе находится актуальная версия, в нее периодически вносятся исправления, последний раз 14 ноября.
    Зарегистрировался
    Разобрался, выбор токена появился. Но что с токеном, что с паролем - Не удалось выполнить вход в сервисы яндекс
    UPD: Вошел, все отлично)
    Последний раз редактировалось Leon-lonely; 16.12.2024 в 19:59.
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Chaa, а вход через логин\пароль не работает или эта ошибка, которую выкладывали выше происходит из-за неправильной настройки аутентификации в профиле Яндекса?
    Про то, что через токен работает я знаю. Но если первый способ не рабочий, то может быть в новой версии уберете его из вашего плагина?
    Аватар для Chaa
    Курган
    Он рабочий, просто не у всех. Только у тех аккаунтов, для которых Яндекс не включил двухфакторную аутентификацию. А чтобы она включилась, достаточно один раз зайти в сервисы Яндекса с телефона, например. После чего всегда будет пуш или смс на телефон.
    Зарегистрировался
    Есть маленький баг - в peppymeter screensaver не обновляет название текущего трека корректно, при этом обложка альбома обновляется нормально.
    UPD: не корректно работают только mp3 файлы - не правильно показывает качество(у всех 32бит, 44,1кГц) и не обновляет название трека в peppymeter screensaver. С FLAC проблем нет, все идеально
    Последний раз редактировалось Leon-lonely; 19.12.2024 в 10:07.
    Давно не заходил
    Добрый день! Поставил по Вашей инструкции плагин, токен ввел, всё работает, но у меня вопрос. Как управлять музыкой кроме веб-интерфейса? Я ожидал, что приложение яндекс музыка обнаружит новое устройство в сети и можно будет с телефона управлять воспроизведением как на Станции
    Аватар для Chaa
    Курган
    Теоретически такое возможно сделать, API называется Ynison, но информации крайне мало.
    https://github.com/bulatorr/go-yaynison
    Россия, Сургут
    А кто-нибудь сталкивался с тем, что некоторые треки из плейлиста Likes до конца не доигрываются? Причем сколько раз его не включай, все-равно на одном и том же моменте включает следующий трек.
    Причем есть треки по 3,5 минуты, которые без проблем проигрываются, а есть такие, которые длятся по 5-7 минут, но переключение происходит рано, примерно на 100 секунде.
    Если проигрывать музыку с встроенной памяти (ну то есть не через Яндекс Музыку), то таких проблем нет.
    Последний раз редактировалось Stream; 23.12.2024 в 15:55.
    Аватар для Chaa
    Курган
    1. А какое железо и какая версия Volumio у вас?
    2. Если в настройках выключить "Высокое качество", то начинает нормально работать?
    Зарегистрировался
    Есть такое.
    Pi4 1gb, volumio 3.661
    Россия, Сургут
    1. Odroid C2 + Volumio 2.806
    2. Эта опция включена, с первых минут использования... Попробую без нее.
    Upd:
    Попробовал. С выключенной опцией "Высокое качество" проблема отсутствует. Стоит только включить "Высокое качество", как все возвращается.
    Пример проблемного трека: Costa Mee - Fallen. Он дропается на 1:18.
    Upd 2:
    Что интересно, если вбить этот трек в поиск, то он находится, но не воспроизводится. Это в Volumio. А в нативном яндексе - и находится и воспроизводится.
    Выключение опции "Высокое качество" проблему не лечит.
    Последний раз редактировалось Stream; 26.12.2024 в 09:46.
    Частый гость Аватар для Artik
    Если планируются обновления, их самому отслеживать? Или предусмотрено автообновление?
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
    Частый гость Аватар для dsimon
    Приветствую.
    Разрешил ssh для volumio.
    Но не могу подключится...
    Ни через кабель ни по файфаю.
    Как узнать ip адрес подключения?
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Отбой.
    Установил плагин...
    Большое спасибо за данный плагин разработчику.
    Респект и уважение.
    Аватар для Chaa
    Курган
    Поправил воспроизведение треков из поиска.
    Пока автообновлений нет. Так что самостоятельно, обновления выходят редко. Сегодня вот поправил воспроизведение треков из поиска.
    Насчет треков, которые не доигрываются до конца. Есть такая проблема, как исправить пока не придумал и причину не нашел.
    У меня в виртуальной машине все работает, как часы. На Raspberry Pi 4 (2 ГБ ОЗУ) тоже все работает, специально гонял все выходные.
    А вот на NanoPi Neo Air, где 512 МБ ОЗУ тоже иногда FLAC до конца не доигрывает. Но там еще и WiFi немного глючный, поэтому может и из-за него.
