А разъём на фото родной или новый?
Если родной, то просто посмотреть, куда были распаяны провода. Иногда для этого надо расковырять тот пластик, который на них остался.
Если же разъём на фото новый, то вполне м б что он не подойдёт. Ибо распаян под usb2(бывают такие) и не сможет обеспечить общение БП и ноута, оно происходит по другому контакту. Надо посмотреть, куда шли провода на сломанном разъёме.
Просто usb2 разводится на одни контакты, а СС(служебный сигнал, который и используется для определения параметров питания) на другие. В кабеле на этот СС используется только один провод.
Вот тут немного подробнее
http://digitrode.ru/articles/1697-us...imeneniya.html
Короче надо прозвонить, куда идут контакты + и -(надеюсь что про V(+) и G(земля) и так всё понятно). Если они идут на A6, A7 и(или) В6 и В7, то этот разъём не подходит.
Третий провод д б подключен к А5 или В5. Наверное можно что-то отрезать и переподключить, но там всё мелкое и сделать это будет немного сложно.
