Страница 8 из 19 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 363
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R30 / R22 II R28 +1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 20.11.2024 в 15:07.
  2. #141
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Нет , для этой схемы не получается .
  3. #142
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    Любуешься? А теперь подумай что будет при отклонении номиналов потенциометров в балансе. Даже если делать на релейном РГ с 1% резисторами.
    Глубоко в эту тему не вникал, но они это сделали и успешно продавали свои модели. И сейчас они в цене на вторичном рынке. Вот так реализовано:Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #143
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Занимаюсь подбором комплектовки. Возникли вопросы по светодиодам: на какое прямое напряжение выбирать светодиоды при их рабочем токе. По моим прикидкам рабочий ток получается порядка 17-18ма.
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> YES 3.2 & Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  5. #144
    Астрахань
    Это много, обычно стараются больше 10мА не пускать. Предложу еще пару выходников, вариант бюджет бюджет, KTB817/KTD1047.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #145
    Около 2 V .
  7. #146
    Астрахань
    А что общественность скажет о БП LLC? Я раньше применял, негатива не обнаружил.
  8. #147
    Нормальная тема, инфа - соточка!
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  9. #148
    Астрахань
    Ток потребления УН от стабов около 35-40 мА .
    УН ведь лучше питать напряжением слегка большим, чем питание ВК? Плюс на падение на стабилизаторе надо 5В заложить, получается, что для УН надо 33-34В переменки, так?
    И до кучи вопрос, а какое минимальное напряжение питания УН и ВК, в закромах нашлись два тора, у одного 4х27V переменки, но он небольшого габарита, примерно 150-200Вт, второй 2х30V, этот мощный, 400Вт.
    Последний раз редактировалось Delta213; 09.12.2024 в 08:52.
  10. #149
    Ага, но я считаю, что на это можно забить и питать всё от одного ИИП на LLC, они со стабилизацией. А 337-е и 317-е - выкинуть.
  11. #150
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Не могу ручаться за все ИИП на LLC или без оного, но мои попытки вставить в Заратустру ИИП потерпели провал. Все кто приходили на прослушивание музыки с различными источниками питания не сговариваясь отмечали, что атака хорошая, но что-то мешает комфортно воспринимать музыку. Конечно я не доводил до них с каким источником питания звучит контрольный трек.
  12. #151
    Астрахань
    У LLC синус в обмотках, только высокой частоты, в этом смысле он мало чем отличается от обычного сетевого трансформатора.
  13. #152
    Так всё таки LLC ИИП или нет, вы юзали? Дроссели между LLC ИИП и банками Заратустры ставили?
  14. #153
    Саратов
    Это тема не для обсуждения ИИП с LLC. Могу только сказать, что этим занимался в 2019г. На входе стоял корректор коэффициента мощности, который обеспечивал диапазон входных питающих напряжений от 90 В до 265 В. Такие требования были указаны в ТЗ заказчиком. Входное напряжение выпрямлялось и поднималось до 400 В. Потом из него получались все требуемые напряжения. Выходная мощность в ТЗ указывалась 200 Вт с КПД не ниже 90%. Может сейчас всё это проще да и частоты выше. Тогда помню на 85 кГц остановился, ища компромиссы между габаритами и КПД. Я ни настаиваю на своём мнении, у каждого свой путь.
    Дроссели между LLC ИИП и Заратустрой не ставил.
    Всем спасибо.
  15. #154
    Уж точно не вам судить))
  16. #155
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я точно буду с ним, возможно отменю действо и поставлю транс., есть и то и то, и банки тоже есть.
  17. #156
    Астрахань
    Вот и у меня банки есть, но только 4шт, и как их распределить? Можно по две впараллель, на плате ведь есть емкости, у меня 15000 будет стоять. А можно по паре на канал.
  18. #157
    Если на плате есть, то зачем ещё?
  19. #158
    Астрахань
    Если с LLC, то незачем, но я еще не решил как БП делать, у меня пока три варианта, даже 4. Один LLC на оба канала, два LLC (двойное моно), тор 2х30 и тор 4х27. Торы есть в наличии, а резонансники надо или делать, или покупать.
  20. #159
    Вариант Б - Б ))
    P.S.
    И вот такие - платы защиты туда, они с раздельной землёй, для абсолютного двойного моно без земляной петли на терминалах, плюс оптронная развязка по входам - в общем всё как я люблю! Мы ведь ацке перфекционисты!))
    P.S.
    Вот только пришла новая партия LLC от китайчат -
    Последний раз редактировалось Carter; 11.12.2024 в 13:58.
  21. #160
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    И вот такие - платы защиты туда, они с раздельной землёй для абсолютного двойного моно без земляной петли на терминалах - мы ведь ацкие перфекционисты!))
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=KpztGDe
