Страница 25 из 39 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #481
    Астрахань
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Я так и не понял из описания, это понижающий DC/DC или AC/DC преобразователь от сети 230 В 50 Гц?
    Да, на входе максимум что-то около 70, на выходе 60В 6А, я на вход ставил блоки 48В 10А, по напряжению меня устроило (45) и они дешевле были.
    Чем мне этот стабилизатор нравится, можно выставить любой ток и напряжение, чем не нравится, не запоминает предыдущее состояние при выкл/вкл., при подаче питания всегда выключен и дисплей маленький, цифры мелкие.
    https://www.kirich.blog/obzory/preob...t-ruideng.html
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Этот длинный рельс потом режут в размер и нам продают
    Да, наверное такой, я оказывается уже показывал свои тут, этот пост
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3290319
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #482
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    0.475A??? не проосаживается под нагрузкой?
    на R34 и R35 0,430в и 0,426в соответственно
  4. #483
    Иркутск
    150р рез
    Ну вот. Считай даром.
    P.S.: Этот YES-то собираешься себе собирать?
  5. #484
    Астрахань
    Я не об этом, под нагрузкой, когда сигнал идет, питание не просаживается?
  6. #485
    Частый гость Аватар для airegg
    Там 40мА потребление от стабов, Геннадий где то писАл. Чего ему просаживаться в УН.
  7. #486
    Астрахань
    Он только УН от этого транса питает? Тогда я не понял, я думал он всё от него.
  8. #487
    Болото.
    да, остальное от тпп322
  9. #488
    МО Салтыковка
ID:	467688вот такой двуполярный, буду настраивать
    Андрей Константинович
  10. #489
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Ооо, у меня такой же только 60в 5а. Купил недавно. Ничего не подключал толком. Интересно как он будет себя вести при подключении к большим банкам. У него есть недостаток, нет подключения нагрузки на ходу. Придется какое то реле делать. Еще недостаток, в режим стабилизатора тока слишком долго переключается, уже успел предохранитель в мультиметре спалить. На Ютубе видел что это лечится заменой одного конденсатора.
  11. #490
    Астрахань
    При наладке большие банки лучше не ставить.
  12. #491
    Я имел в виду 10000 мкф. Это много для импульсника?
  13. #492
    Астрахань
    Да не в том дело, я говорю о наладке/первом пуске, накопленной энергии в 10000 хватит выходники вынести если что не так пойдет.
  14. #493
    МО Салтыковка
    При отсутствии питания он включается на +/-30 вольт. Не запоминается установка напряжения...
    А ограничения тока запоминается...
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    У него есть недостаток, нет подключения нагрузки на ходу...
    Вот это не понимаю.
  15. #494
    Старый знакомый Аватар для Злой
    https://www.ozon.ru/product/zaryadny...остоянном+токе
    у меня вот такой, и понижает и повышает.
  16. #495
    Вот это не понимаю.
    Есть лабораторные блоки питания у которых сначала выставил напряжение и затем можно кнопкой подать напряжение на нагрузку.
    Странно, мой запоминает все. Не запоминает только последовательное и параллельное включение.
    Тут человек такими блоками занимается https://www.youtube.com/watch?v=kTth...L&index=1&t=4s
  17. #496
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Есть и такие с предварительной установкой тока
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  18. #497
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    но там только 4 обмотки по 27В, надо бы еще 4 обмотки тонким бахнуть вольта на 30-32.
    Я обычно делаю так для питания УН - доматываю две обмотки на 4-5 В, выпрямители у них свои и это напряжение добавляю к питанию ВК.
    Намотать в 8 раз меньше витков гораздо легче.
  19. #498
    А что если второй транс с двумя независимыми обмотками по 4-5 вольта подключить к основному последовательно каждую обмотку.
    Типа такого https://www.chipdip.ru/product/tp121-1
  20. #499
    Вроде должно пройти, почему нет. Как то соединял два транса первички в параллель, вторички на два плеча, отлично все работало.
    Здесь я пробовал запитать УН мелкими трансами - купил ТПК-2 2*24, на ХХ напряжение вроде 32В, под нагрузкой не вытягивает, падает до 20В. Отставил. Сейчас работает макет на ТАН-128, там хорошие 4 обмотки по 28В. Все хорошо работает, перед мостами 44-46В постоянки. Но для себя решил, что бы не плодить трансов, накину на тор 4 обмотки на 4-5В, как советует VladGor, и для УН соединю их последовательно с обмотками ВК. У меня ТПП-250 4*25В. Акустика 8Ом, думаю, мне достаточно будет.
  21. #500
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Часто ТН и ТПП заметно гудят, а ТАНы - вообще гудят по-взрослому (все были "зеленые"). Даже заливка силагермом-2113 трансов в подвешенном состоянии в кожухи помогает не всегда. Лучше по итогу сборки озаботиться заказным трансформатором с пропитанными обмотками.
