Страница 24 из 39 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #461
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    а сами то чё, когда из засады, всё ждёте и ждёте.
    Ну еще есть просто читатели. Просто интересно где, или чей косяк. Плата или детальки?
  3. #462
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ну началось всё с ПП и это потащило за собой все последующие манипуляции, короче, своими действиями кого то спас от неминуемой гибели деталек и гонок за ними. Надо бы конечно написать как это всё запустить безболезненно, а не как автор - "Запаял и включай". Пишу без всяких претензий к кому бы то нибыло, т.к. прекрасно понимаю чем отличается ремонт когда то работающего изделия, и запуск нового изделия, которое ещё никогда не работало, проходили.
    детальки?
    Многие с али, выхлоп непосредственно, я брал там уже не единожды, но известный продаван фсё, нашёл другого, перетёр и вот, они точно не оригинал, но вполне, и фото кристалла я выкладывал. Будут у кого вопросы задавайте отвечу. Со мной поделились знаниями, помогли запустить, почему я не могу сделать тоже самое в мере посильной мне.
  4. #463
    Астрахань
    https://www.radiolibrary.ru/referenc...pp/tpp261.html
    0.475A??? не проосаживается под нагрузкой?
    Ой не надо! Они все гудящие, они на 220 считались по минимуму меди, а в розетке 230! Считалось что если транс залезет в насыщение на 10-15% и подожмет верхушку синуса, то это норм. Возьми лучше толемовский тор, они обычно на 12 или 24В, смотатй вторичку и свою намотай.
    да вроде не было
    Да? ну ладно, я спрашивал про прокладки, ты говорил, что пленку для запекания используешь, это по приколу, или всамделе?
    ---------- Сообщение добавлено 08:12 ---------- Предыдущее сообщение было 08:11 ----------
    Многие с али
    Имхо, с али можно только демонтаж брать, да и то можно на фейк нарваться.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #464
    Астрахань
    Решил не жмотиться и заказал термопрокладки 1мм из нитрида, никогда с керамикой не работал, раньше слюду использовал, кто работал с керамикой, подскажите. Ну понятно, что на термопасту с двух сторон, но с какой силой притягивать? Не лопнут, если сильно тянуть? VT11 на слюду потоньше посажу.
  6. #465
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Брал 3 г назад на Али. При наладке много раз переприкручивал ВК без последствий на нитрид, но прикручивал через полипропиленовые втулки из-за конструктива, диаметр отверстий у IRF 3,6 мм и прикручивать винтами M3 как то криво с конструкторской точки зрения .
    Один единственный Человек не пожалел свого времени, откинул все эмоции и помог, может и не совсем, но направление дал верное.
    Если речь обо мне, рад был помочь
  7. #466
    Иркутск
    Поверхность радиатора в этом месте должна быть ровной, тогда не лопнут. Современный экструзионный профиль - норм. Старое литьё - нет. Впрочем на литых площадки всегда фрезеровались.
  8. #467
    Астрахань
    экструзионный
    Давай без матюков Завтра сфоткаю, покажу, но точно не литой, вроде ровная подошва.
  9. #468
    Иркутск
    Давай без матюков
    Который метражом из пресса лезет, как фарш из мясорубки. Этот длинный рельс потом режут в размер и нам продают.
  10. #469
    Калуга
    У мну есть таких 2х2100 мм
  11. #470
    Иркутск
    Ага, они длинные бывают)
    У Андрюши Орлова тоже двухметровые были в одном проекте, потом концепт был пересмотрен и я их ему порезал на фрезере.
    Плохая работа, не понравилось ни мне ни фрезеру. Больше не буду так над станком изголяться.
  12. #471
    Болото.
    нет
    видел там сколько отводов на первичке, и этот не гудит.
    нет, реально ставил, и это работает, но надо быть очень аккуратным, там толщина ниочём
    ты видел транзюк, я фото выкладывал, работают
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Цитата Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
    Если речь обо мне
    нет
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    не успел ответить кто в мой адрес высказался, а хотелось бы
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    та это лентой надо бы
  13. #472
    Иркутск
    Не вышло Не вошло по длине.
    700 мм
  14. #473
    Болото.
    700 мм
    да такое не везде, знаю в одном месте, можно сказать в свободном доступе, стоит немец с подвижным столом, не могу сказать что 700мм смогёт, но вроде как, чувак торгует отрезами легированной стали
  15. #474
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Рекомендую!
    https://ozon.ru/t/qz1QE0e
    Я так и не понял из описания, это понижающий DC/DC или AC/DC преобразователь от сети 230 В 50 Гц?
  16. #475
    Киса, я бы, вам вот такой рекомендовал, исходя из своего скромного опыта.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  17. #476
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Да,входное напряжение 12-68 вольт.
  18. #477
    Carter, пишет такой страницы нет.
  19. #478
    Калуга
    Viktor S, да, возил на ленту свое
    Два отгрыз лобзиком - сильно лучше всего остального)))
    А потом плюнул и 150р рез
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    владимирр, Вова, там странные люди писали странное
    Я вначале и не понял, о чем они
    А оказалось, как всегда: за бабло)))
  20. #479
    https://aliexpress.ru/item/100500615...00036053379354
  21. #480
    Болото.
    Serge_L, Сергей я читал, просто хотелось ответить. "Судье" тоже.
