Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 104
Тема: Грунтовка и покраска колонок из МДФ
    Аватар для Щедрин
    По умолчанию Грунтовка и покраска колонок из МДФ
    Приветики. Собрал колонки по своему проекту и хочу придать им "товарный" вид.
    Шлифануть могу, но опыта в покраске нет.
    Прошу совета - чем грунтовать красить, инструменты и т.д.
    Хотелось бы не дорого и чтоб не воняло.
    В планах покрасить в однородный цвет, без понтов и роялей.
    Но и не так как у Depo196 будто крыса обгрызла.
    Мерси
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Грунтовка и покраска колонок из МДФ
    производитель не рекомендует наносить валиками, тем более что грунтовка шлифуется.
    Покраска пультом - результат отличный, а валиком очень много допол. работ и результат непредсказуем. Производителю нужен конечный продукт при минимальном вложении.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Vic_MSK, спасибо за наводку, взял у них изолятор, грунтовку. Думаю краску еще у них заказать по RAL черный графит. И еще у них лак есть матовый, он подойдет для шпона?
    Красить буду краскопультом.
    Make Linux Great Again
  4. #83
    лак их не пробовал. Брал только изолятор, после красил матовой черной Mobihel
  5. #84
    Из Замкадья
    Присматриваюсь к краскопультам. Посоветуйте что взять лучше из не сильно дорогих для МДФ (грунт/база ПУ по МДФ и грунт/лак ПУ/ПЭ по шпону).
    Компрессор будет Aurora CYCLON-75 TURBO с реальной производительностью на выходе (по замерам на стенде) 1атм - 320л, на 2атм - 290л. Под этот расход из брендовых подходит Walcom HTE на 2атм, а с учетом того что мебельщики красят на пониженном давлении 1.5атм подойдет также например Walcom HVLP и ANEST IWATA KIWAMI4 BA (NEW W-400 Bellaria).
    Пока что рассматриваю в качества основного под базу/лак/жидкий грунт Walcom Slim X-LIGHT HTE 1.6 (чтобы получить слой за проход 250мк)
    Под белый грунт (35 сек) для мебели на канале "красим правильно" рекомендуют уже дюзу 2.0-2.4. Можно конечно взять ремкомлект walcom с дюзой 2.0 например. Но это получается дороговато для грунта.
    Более бюджетный вариант смотрю на китайские, например клон иваты W101, но там макс дюза 1.8 в продаже.
    Huberth LVLP R500 еще как вариант, но у него дюза еще меньше - 1.7.
    И еще есть китайский клон девилбиса Tpaitlss G T Pro 1.8 или Ntools TE20/T110 1.8.
    Цена W101 конечно очень вкусная, хватит ли под грунтовку дюзы 1.8?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 13.02.2025 в 01:50.
  6. #85
    у меня такой (один из), но это скорее от "бедности" - компрессор не блещет производительностью, так что выбор ограничен
  7. #86
    Из Замкадья
    у меня такой
    И как он по ощущениям, используете для базы/лака, для грунта или универсальный?
    Это да, самые мощные модели на однофазную сеть дают на выходе 320-340л на 1bar в лучшем случае, а на 2bar (рабочее давление HTE, RP) и того меньше.
    На китайские отзывы неоднозначные, но говорят что если дать им больше давления, то красят гораздо лучше. Что косвенно имеет подтверждение в описании на W101 на али.
Название:	Screenshot from 2025-02-13 14-19-32.png
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Финиш ложить да стоит фирменный брать, ту-же Ивату 101, а под грунт стоит рассмотреть китайцев, Виолет, Стар и подобное. Дюзы 1,6-1,8 вполне, если грунт ложить, если структкюурное типа Раптора то 2,5 . Именно так и пользуюсь. Компрессор у меня китайский ременной Кратон , 440л(естественно на входе) и 100л ресивер, в целом хватает даже на автопокраску.
  9. #88
    Из Замкадья
    На грунт вроде нашел подходящий- Jeta Pro JL990P CONV, Voylet S-990G 1.5т.р. дешевле некуда
    расход 250л, давление 2-3.5бар. головы 1.8, 2.0, 2.5
    Краскопульт работает по технологии распыления CONV - “конвекциональный”, то есть какое давление подается, такое и выходит в головке без понижения. Данная система позволяет наносить густые материалы, так как большое давление разбивает его на мелкие капли.
    Чуть подороже для грунтовки также пригоден SKULL TITANIUM RRR сопло 2.0 - 3тыс
    И самый крутой итальянский ASTUROMEC SEIMILA 6011 HTE 1.9, 2.2, 2.5, 3.0 но уже за 9тыс
    Последний раз редактировалось Yurgen; 13.02.2025 в 17:24.
  10. #89
    чаще всего для контактника Клейберит 152, и ,если надо, для грунта. Красить мало приходится и обычно мелкие детали, там 1,5 в самый раз
  11. #90
    70% раптор чёрный, 30% раптор белый, на 140 г раствора чайная ложка серебрянки.
    Всегда!!!
  12. #91
    г.Ростов-на-Дону
    Не разбавляли?
  13. #92
    Nitro, Вообще первый раз в жизни красил Рэптором.
    Только основа и отвердитель.
    Красил валиком поролоновым самым простым.
    После некоторого опыта думаю надо было первый слой положить разбавленным рэп тарам, а после высыхания или полу высыхания класть уже второй слой более густой.
    Конечно колонки смотрятся как профессиональные мониторы, ну не perfecto, но очень хорошо.
    Всегда!!!
  14. #93
    г.Ростов-на-Дону
    Красил и валиком и краскопультом. Валиком разбавлять не стоит, и так хорошо ложится и растягивается. Но вид для дома спорный, но есть вариант выгнать в пару слоев дать высохнуть и вышлифовать/полирнуть в плоскость- если нужно. Себе домой делал околомониторные колонки - там прям оно.
    С пульвера разбавлять примерно 30% и через дюзу 1,8 получилось покрасить почти гладко. По этой технологии красил и шитые диски довольно фактурные стоит на них зимняя резина - весьма и весьма стойкое покрытие, откатал уже сезона 4-ре, сейчас 5й.
  15. #94
    Иркутск
    А есть у кого наблюдения - когда детали корпуса не под 45 запилены и склеены а внакладку, торец через некоторое время не начинает вытарчивать?
    Не образуется-ли заметная ступенька?
  16. #95
    г. Обнинск
    В какой-то теме, здесь уже отписывались, что для мдф это является проблемой, под краской.
    С уважением, Андрей.
  17. #96
    Из Замкадья
    Такое даже в случае со шпоном возможно. Чтобы влажность не менялась можно же внутреннюю сторону обработать грунтом изолятором МДФ.
  18. #97
    Иркутск
    Значит есть такое, не ошибся.
    Это обязательно.
    Но это не выручит если сделать корпуса из влажного МДФ, например, просто дождливым летом.
    Не касается регионов где и зимой влажность высокая.
  19. #98
    Из Замкадья
    Если заморачиваться по полной, то нужно выдерживать МДФ в помещении с кондиционированием. Красить тоже нужно в определенных пределах температур и влажности.
    Немного стал погружаться в лакокрасочную тему, для начала задача просто выбрать краскопульт, уже взрыв мозга от взаимно противоречивых рекомендаций.
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Все приходит с набиванием руки. Теория она такая.
    С компрессором определился?
  21. #100
    Из Замкадья
    Взял безмасляный 2.9кВт, passat 50 black, качает даже быстрее чем ремеза и почти не греется при этом. Более короткий поршень чем в ранних моделях и никосилевое покрытие рулят. А манжеты есть в продаже, даже если по 8 часов в день работать и раз в год менять, это не разорительно.
    Смотрю на классику жанра всех начинающих Auarita HVLP H-827 или аналогичный Voylet. Стоимость около 2тыс, расход воздуха около 300л.
    Думаю взять на попробовать, есть набор с двумя дюзами 1.4 -1.7 за 3тыс. Если даже факел будет кривой им можно грунт наносить, его все равно шлифовать надо.
    В качестве рабочей лошади рекомендуют Walcom Slim X-LIGHT HTE это уже брендовый, самый дешевый.
    Но опять же не понятно какие дюзы нужны. В автомалярке там все понятно 1.3-1.4. А для мебели нужен толстый слой порядка 220мк сухой остаток, это для той-же базы Энамеру порядка 528мк мокрый слой по гребенке. Смотрел видеобзоры, все маляры наносят в 2 слоя мокрый по мокрому. Получается чтобы нанести такой слой нужна дюза 1.8 и более. Красить с промежуточной сушкой не рекомендуется, адгезия межслойная гораздо хуже чем на грунт. С фасадами совершенно другая технология чем в автомалярке.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 04.03.2025 в 00:36.
