Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Самолепный 8" басовый(сабвуферный) динамик.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Самолепный 8" басовый(сабвуферный) динамик.
    Собирается с прицелом на довольно мощный 8" сабвуфер для комнаты 13-14м2 по принципу хобби из того что есть - докупаем по минимуму.
    Есть рама от 10ГД-30 1973г выпуска(с нее и начался бег мыслей), магнитная цепь от Oris ASW-1244(магнит 156*40 под 2"), катушка под эту магнитку намотанная медью на стеклопластике слои 1+3(внутри+снаружи). Докуплены новая подвижная система и центрующая шайба, прикинуты по чертежам и действительно идеально становятся на эту корзину.
    Собирается в стиле монументализм.
    Вес подвижки выбегает около 100гр, из них 50-т только катушка - ибо обмотка медь. Ход +-10-11мм.
    Фото добавлю.
ID:	461969   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	461970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	461971   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Самолепный 8" басовый(сабвуферный) динамик.
    Подводящие вшитые в шайбу - довольно типовое решение для автовуковых садов.
    Файталы тоже такое практикуют, на своих мидбасах и даже на СЧ.
  3. #62
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Поправил опечатки . Проаудио, да тоже такое встречал. Это даже весьма технологично для сборки, помимо надёжности. А вот плоские приклеенные мне не "зашла" идея, да и с надежностью бывают нюансы.
  4. #63
    Иркутск
    Ага, понравился такой вариант. Раньше не видел потому что автомобильным не интересуюсь очень давно.
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    помимо надёжности
    В плане лёгкой критики
    В месте стыка катушки и шайбы вы промазываете клеем и проводок . Там и отвалится лет через пять.
    Прошитые проводки частенько дребезжат на 350-600 Гц.
    Через дырки в шайбе свистит воздух на НЧ.
    Нарушается симметрия шайбы и при большой амплитуде катушку уводит в сторону и растут нелинейные искажения
    И надо бы между рамой и мс прокладку из листовой пробки или картона было бы положить чтоб не дребезжало.
    странник
  6. #65
    Краснодарский край
    От оно че. А я думал, зачем в 5PR160 подводящие с двух сторон нарисовали.
  7. #66
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Пошагово: Лопаются ибо шайбу и диффузор клеят жестким клеем типа смолы, я сначала покрыл слоем эластичного Т-7000, чтобы не пропиталось смолой и сгладить этот эффект .
    Второй эффект чтоб немого подавить - проклеил в местах прохода через шайбу + это уменьшает трение и порчу подводящих.
    Третье. - перфорация симметричная с двух сторон, ну и дырки на корзине не позволяют воздуху искать путь через шайбу.
    Четвертое - корзина приклеена к фланцу на эпоксидный компаунд и притянута винтами.
    Я имел опыт топтания по "граблям" + инженер всё же, хоть динамики и не мой профиль. 🤷 За конструктивные замечания - искренне благодарю.
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Погонял - он живой и работает, добротность по моим ощущениям фазоинверторная, разминать нужно .
    Кто считает что в 14м2 нужно таких 4 - ну что ж яб на это хотел поглядеть и послушать(при достойном усилении и ФИ оформлении будет весьма плотно).
  8. #67
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    показывай
  9. #68
    Рязань
    Мы все ждём ТСП!
    Денис
  10. #69
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Не мерил, коробочка есть, как это делать надо заново собирать схему и вспоминать. Есть и микрофон. Но примерно могу понимать полную добротность послушав динамик в руках, на опыте.
  11. #70
    Болото.
    на опыте.
  12. #71
    ...так себе метрология... я бы таким данным не доверял.
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    Ящик под него тоже примерно на глазок делать ?
  13. #72
    Рязань
    Так есть чертеж
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3272447
    Денис
  14. #73
    Чертёж тот полное говно, в нём даже нет толщины материала. Пришлось принимать её за толщину ДСП бабкиного комода!
