Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Возможно ли внешнее подключение PCI звуковой карты
    Аватар для misha88
    По умолчанию Возможно ли внешнее подключение PCI звуковой карты
    Добрый день. Мне тут подарили звуковую карту ASUS XONAR D2/PM/A, у неё весьма высокие характеристики, но интерфейс PCI. Кто нибудь знает, производят ли внешние адаптеры с интерфейсом PCI, подключаемые к компьютеру через USB? И если да, может знает модель или ссылки (лучше всего на aliexpress).
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Возможно ли внешнее подключение PCI звуковой карты
    Вам для ноута или десктопа?
    Если последнее, то точно попадались конверторы PCIe в PCI, а также удлиннители PCIe, чтобы вытаскивать плату наружу из корпуса ПК. Должно взлететь.
    Для ноута подход тоже возможен, бывают варианты с miniPCIe, но это уже несколько неопрятно. Впрочем, питание изобретать всё равно с большой вероятностью придётся самостоятельно, так что какая уж разница...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    https://aliexpress.ru/item/100500506...24a2e0c8BWqsZ7
    Это вроде бы PCI-E в PCI... Соединяются, правда, USB кабелем, но по протоколу USB или нет - вопрос....
    Аватар для misha88
    Для ноута (в десктопе как раз есть PCI, но десктоп в небольшой комнате и там невозможно проводить измерения, особенно акустические).
    Я тоже похожие видел, но из описания выходит, что это адаптер PCI-PCIе (они все на чипе ASM1083, это мост PCI-PCIе), а кабель USB используется только для соединения двух плат (т.е. по кабелю USB передают сигналы PCIе). Или я не прав и там настоящий USB, т.е. к основной плате можно не подключать маленькую плату для подсоединения PCIе, а подключать к обычному разъёму USB?
    Пока это писал, тоже самое Aleksandr_M отметил.
    Кстати, а может существуют адаптеры PCIе от USB чтобы совместить с этим адаптером PCI-PCIе?
    Pskov
    Там почитать то, Аудигу2 через такой подключили и работает.
    От USB там только шланг, PCI-E to PCI-E просто удлинитель и доп питание, никаких чипов на плате нет.
    Зарегистрировался Аватар для Ivanii
    У меня так(PCI-e - переходник на USB 3 разъём + USB 3 кабель + переходник USB 3 разъём с PCI-e - PCI конвертором) звук(Creative X-Fi Audio) подключен.
    Калуга
    misha88, для ноута только вариант вместо вай-фай вытащить мини-pcie - в pci
    Аватар для misha88
    Я ищу метод не вскрывать ноутбук (он не мой). Обнаружил, что существуют адаптеры PCI-E из HDMI (например, https://aliexpress.ru/item/4000036260081.html), но не понятно, что происходит при этом с дисплеем ноутбука, он продолжает работать, если HDMI нагрузить чем-то (в данном случае звуковой платой)? Кто-то имел дело с такими адаптерами?
    Тогда проще будет забыт об этой ЗК и найти другую, ЮСБшную.
    Заодно и намного удобнее будет.
    Про это адаптер не знаю но вообще hdmi-выход рассматривается как дополнительный дисплей, а в настройках винды можно задать разные варианты его использования, которые вовсе не исключают работу основного дисплея ноута.
    Калуга
    misha88, по Вашей ссылке то, о чем писал я. Из mini PCI-E вытягивают по кабелю наружу.
    Из хдми невозможно получить pci-e
    Аватар для misha88
    Нашёл ссылку на ютуб, где графическую плату подключают к нотбуку через адаптер PCI-E, подключаемый к слоту (это который выдвигается сбоку в корпусе) для внешней карточки памяти.
    Калуга
    misha88, чот не то
    Есть удлинители мини пси-е внутри на здоровый слот (райзер). У меня у самого такое есть.
    Через карточный слот это тем более возможно, там аж пси-е х2
    Или я не правильно Вас понял.
    Те тут так: получить пси-е можно или из другого пси-е, или (как-то совмем криво) из юсб-3.0.
    Пси в чистом виде так сделать нельзя. Надо тогда псие-х х1 преобразовывать как-то в обычное пси (оно имеет почти параллельный интерфейс) через некую плату.
    Что получится в результате - хз.
    Вернее, на работе есть закладка на такое устройство, но это из лютой экзотики.
    Просто поменять XONAR на USB ЗК.
    Аватар для misha88
    Если приведёте модель USB ЗК до 50$, по характеристикам не хуже этой XONAR, то конечно лучше купить USB ЗК, а иначе выгоднее приобрести адаптеры.
    Именно такие переходники (от карточного слота) продают, но нужны особые дальнейшие переходники, т.к. используют кабели HDMI, с другими не видел.
    Кстати, насчёт PCIe из USB. Вот переходник для модемов https://www.ozon.ru/product/adapter-...een-691710386/ , можно ли его использовать как просто переходник PCIe из USB, подключив вместо модема переходник PCIe-PCI (в 3-ем посту была ссылка)?
    Последний раз редактировалось misha88; 20.10.2024 в 12:19.
    По нынешним меркам, не такие уж и высокие если верить этому:
    https://aphnetworks.com/reviews/asus_xonar_d2/4
    Даже для тех чипов 20-летней давности, на которых она сделана (CS5381 + PCM1796) можно было сделать и лучше.
    А во сколько оценить удобство использования, тем более с ноутбуком - сама непонятно где и как лежащая карта, адаптеры, питание, вместо одного USB-кабеля?
    Этот переходник подает на мини PCI-e только USB 2 и питание.
    USB ЗК до 50$
    Смотрите USB свистки на алике, выбор на все вкусы. За одно, пока усилители и акустика в процессе, на наушники можно будет слушать.
    Или возьмите у нашего коллеги IVX-а на ES9039Q2M. https://e1dashz.wixsite.com/index/9038s
    Найдете хороших шириков на 16ом, будет даже прикомповая система.
    Аватар для misha88
    Мне надо для измерений, чтобы АЦП был не ниже уровня CS5381, а с качественным ЦАП нет проблем.
    Тогда должны понимать, что такая система собранная на соплях вряд ли лучший вариант.
    Да и для измерений акустики лучше сразу USB микрофон с заводским файлом правки.
