Показано с 1 по 9 из 9
Тема: можно ли хранить ВЧ драйвера на улице зимой?
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию можно ли хранить ВЧ драйвера на улице зимой?
    привет!
    драйвера с дудками 1,75" можно хранить на улице в сарае?
    морозы ночами стабильно под -30, пару недель бывает 40+
    не деградируют магниты? феррит если что
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: можно ли хранить ВЧ драйвера на улице зимой?
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    привет!
    Главное,чтобы не было резкого перепада температуры,от которого появляется конденсат
    От этого заржавеют)
    А вообще открутите от дудок,и закиньте на шкаф дома,целее будут)))
    Нижний Тагил, Russia
    Лучше аппарат содержать в отапливаемом помещении. При колебаниях температуры +/- 3°С и влажности 45 - 55% ( не более 60%). С хорошей естественной или принудительной вентиляцией во избежание образования конденсата. Но температура должна быть не ниже 8 - 9°С.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Да ничего им не будет... Металлические детали в динамиках и драйверах анодированны... Ржаветь могут, если их топить регулярно в воде.. Оставив под открытым небом на пару лет...
    Ага. Оставьте на пару лет. Потом напишете, что получилось.
    Конденсат появляется при перемещении холодного предмета в тёплое помещение. А магниты при быстром прогреве могут дать трещину. Поэтому рекомендуется дать аппарату согреться (усилителей, микшеров, микрофонов, коммутации и прочего это тоже касается) при перемещении с холода в тепло. А если вам приспичит работать на морозе - включайте
    на чеке музычку фоном, негромко, чтобы избежать резкого прогрева магнитов и их растрескивания.
    У меня весь мой комплект хранится в неотапливаемом помещении уже больше 15 лет. Ничего не ржавело.
    А старая рама с магнитом валялась на улице. Там конечно конец всему...
    ВаСыЛь, ну у тебя же -30 не бывает. Да и снега зимой не сугробы наметает.
    Ну согласен, -30 это редкое явление. Но на моей памяти было пару раз))) В основном зимой у нас до -15 опускается. Но у нас влажность высокая зассчет моря. Соль даже в воздухе)) Тем не менее, ржавых кернов нет нигде.
    Где-где?
    Не парьтесь. Уже второй десяток лет ставимся на катке по два месяца в сезоне и никаких проблем нет. Летом ревизию делал - всё нормально. Ни ржавчины, ни налёта, ни вообще каких либо проблем. И да... Зима у нас под -40 запросто.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Правда и влажности особой нет.
