Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Один питающий трансформатор или два ?
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Один питающий трансформатор или два ?
    Всем привет. Споткнулся о свои старые моноблоки. Время даже появилось...как то вентилировал эту темку - но уже забыл. Большая просьба напомнить.
    Имеем в наличии: полностью отдельные платы левого и правого канала с предварительными на самих платах. диоды тоже на платах усилителя. емкости тоже на платах усилителя. раздельный регулятор громкости. т.е. все зеркальное и отдельное.
    Вопрос по поводу силовых трансов.... усилитель в классе "А"
    1. на каждую плату усилителя намотать свой трансформатор ?
    2. намотать один большой ТРАНСФОРМАТОР с двумя вторичками бифилярно ? т.е. на две платы усилителя один большой транс с двумя вторичками ?
    Спасибо. Не кидайтесь в меня камнями - ей богу забыл ....Стэн привет )
    Забыл указать .... питание двуполярное + и - 30 ВОЛЬТ
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 05.09.2024 в 14:28.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Один питающий трансформатор или два ?
    Вполне можно.
    бифилярно
    Не стоит. Будет петля по переменному току через межобмоточную ёмкость.
    Забыл указать .... питание двуполярное + и - 30 ВОЛЬТ..извиняюсь .. за год отупел
    ...задумка была такой...
    левая колонка - в ней два динамика .............................правая колонка - в ней два динамика ..
    усилитель работает побортно.... т.е. для левой колонки свои рядом стоящие два канала с разделением частоты активным кроссовером. так же и для правой. провода - минимальны.
    если намотать на одном большим трансформаторе для левого канала твитера одну вторичку и для левого канала мидбаса вторую вторичку по верх первой вторички ? или намотать на одном трансформаторе для левых каналов усиления вторички БИФИЛЯРНО + - 30 вольт ? изложился как мог...
    попробую по другому.... у нас есть только ОДНА КОЛОНКА !!!!в ней два динамика - твитер и мидбасс.
    есть двух канальный усилитель, которым мы это все будем играть. кроссовер активный !!!!
    как мотаем вторички + - 30 в на одном трансформаторе ? бифилярно ? или одна по верх другой ? ...играет то все равно одна колонка ..........или мотаем каждый канал на отдельном сердечнике ? ( т.е. в одном корпусе будет два торика....
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 05.09.2024 в 15:00.
    Думаю, большой разницы межу двухканальным многоампом и двухканальным же стереоампом нет, межобмоточная ёмкость между обмотками разных каналов не должна быть большой.
    Есть альтернативное решение: отвязать источник от усилителя "по земле", применив симметричный вход (например, используя INA1650/1651). Тогда можно хоть оба канала с одного выпрямителя питать, и будет всё равно хорошо, т.к. петля не возникнет в принципе.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А почему, кстати, симметричный вход не делают все производители усилителей? Есть какая-то эксплуатационная причина, кроме небольшой экономии?
    Не обязательно же INA1650 ставить, там же всё равно обычной по входу какой-нибудь ОУ стоит в режиме буфера или преампа. Требуется ведь минимальное изменение схемы для её перевода в дифференциальный режим.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Более высокая Ценовая категория
    Маркетинг
    Не такая уж и небольшая, особенно учитывая стремление производителей экономить буквально на всём, что не помогает продажам.
    Нет, требуется буферизация входа по сигналу и земле, по типу инструментального усилителя, а это 2-3 ОУ дополнительно на каждый канал, плюс пассивные компоненты.
