Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Шуршит регулятор громкости Pioneer SA-8500
    Зарегистрировался
    Аватар для almaksn
    По умолчанию Шуршит регулятор громкости Pioneer SA-8500
    Добрый день! Помогите советом. Купил усилитель Pioneer SA-8500. Отдал мастеру, сделал легкую профилактику, все регуляторы почистил, промыл, все работает отлично, с его слов пробег очень маленький у аппарата. Но есть проблема, у него неразборный регулятор громкости (совмещен с балансом). Он в него не полез. При регулировке громкости есть шуршание. Я уже промывал спиртом карбоновое кольцо, смазывал контакт60 и контакт 61, пробовал вазелин. Все равно первые часы работает хорошо, но на следующий день снова появляется шуршание. Если покрутить его активно, то пропадает, но ненадолго. Посоветуйте, чем еще можно попробовать смазать его или почистить?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	459498 Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: Шуршит регулятор громкости Pioneer SA-8500
    https://www.chipdip.ru/product/lub-oil-88-200
    Лет 5 точно шуршать не будет.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Зарегистрировался
    Аватар для almaksn
    Есть подозрение, что дело вообще не в этом карбоновом колечке, Контакт 61 примерно так же работает, но все равно не помогает. Что еще может шуршание издавать?
    Вам подсказали, что реально работает. Но вас тянет в дилетантские рассуждения о Контакт 61, который является промывочной и удаляющей окислы жидкостью, но никак не смазкой, в отличие от Luboil 88, которое является турбинным маслом.
    Впрочем, мажьте чем хотите. Регулятор шуршит у вас, а не у меня.
    Можете еще проверить плату около регуляторов, на кольцевые трещины. Тоже могут давать шорох при регулировке.
    Зарегистрировался
    Аватар для almaksn
    Спасибо за помощь, выну плату осмотрю!
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Не понял, что значит "мастер при профилактике не полез"?
    Не слышал шороха?
    Усилитель 70-х мог, конечно, мало эксплуатироваться, но это ему вообще не в плюс. Тут надо "лезть" по полной, с промежуточными прогонами чтобы все косяки вылезли наружу.
    Ладно, это уже не важно теперь.
    Какие потенциометры из сборки пытались отмыть? Всю четвёрку или только громкость?
    Зарегистрировался
    Аватар для almaksn
    Не слышал шороха?
    Да, сказал, что шорох незначительный вообще, лезть опасно, т.к. завальцовка не позволяет разобрать, но меня напрягает.
    С балансом нет никаких проблем, туда не лазил со смазкой. Чистил и смазывал только 2 крайних (отвечающих за громкость), карбоновые колечки точно чистые, подозрение, что именно внутренние поверхности не очистились, где трется металл о металл. Но туда не подлезть...
    постоянка
    Viipuri
    Вообще-то, в стандарте, там никакого "металл/металл" нету.
    Один фигурный подвижный контакт ходит по двум проводящим слоям.
    Шорох может быть и из-за резистора "баланс" и не из-за потенциометров вообще.
    Вариантов хватает. Например, при регулировке громкости вибрации передабтся на вал и поводки регулятора баланса. При наличии в нём грязи и окислов будет шуршать.
    При износе графитовых дорожек тоже. Также и при плохом контакте между подковками и выводами.
    В последних случаях - замена или реставрация потенциометра.
    Цитата Сообщение от Audio-Video Посмотреть сообщение
    постоянка
    Статика...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Ни везде и не всегда.. конструкций довольно большое множество. Увы, эта одна из наименее удачных, разобрать и перебрать ее, это довольно большой риск.
    Viipuri
    Довольно большое множество конструкций размазано по довольно большому временному промежутку и довольно большому списку производителей.
    В японской аппаратуре среднего класса( к которой относится и этот Пионер) производства 70-80х в подавляющем большинстве стоят именно такие потенциометры.
    Upd. И разбирались, и перебирались. Просто нужно точно выяснить, нужна ли переборка. Это можно сделать иногда даже не выпаивая деталь. А при переборке основные проблемы - найти деталь-донора и договориться об соответствующей оплате работ.
    найти деталь-донора
    Деталь с донора.... так ей лет то столько же, и состояние может оказаться не лучше, а даже хуже...
    Если бы я не знал, как этот переменик устроен, и какие есть риски, поэтому и не полез... в реальности он не в таком уж плохом состоянии...
    Частый гость Аватар для внуков
    Я оружейное нейтральное использую. Отлично работает.
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Подобрать другого типа, чтоб подходил по сопротивлениям и габаритам ?
    Заказная штука.. Два вала громкость + баланс.. На фото снята верхняя крышка, видно что вал расклепан.
    Viipuri
    Вот конкретно такой перебирал. А также новый вал точил(не я, токарь точил). Точнее, собирался один вал из трёх, потому что была под корень ручка обломана. Клёпку срезали, ессно, засверливали и запрессовывали штифт.
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    Донор, это не значит с такой же модели и старый. Ну и вообще, если остался шорох, это неправильно.
    Новичок Аватар для e2-e4
    Я расклёпывал, потом сверлил отверстие, нарезал резьбу, и винт с фиксатором резьбы.
    Работа тонкая, гиморная, но получалось довольно здОрово.
    Viipuri
    Пока не выявлена причина шорохов, торопиться перебирать не стоит.
    Никто не говорит, что это не так
