Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Клей для приклеивания звуковой катушки к титановой мембране драйвера
    Аватар для seregan1
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Клей для приклеивания звуковой катушки к титановой мембране драйвера
    Чем можно приклеить катушку драйвера к титановой мембране? Посоветовали двухкомпонентный суперклей Akfix 705 65 г (флакончик) и аэрозоль-активатор 200 мл. Заказал на Озон. Но берут сомнения... Какова его адгезия к титану? Не отвалится ли в самый неподходящий момент? Может есть другие варианты? Хэлп!!!
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Клей для приклеивания звуковой катушки к титановой мембране драйвера
    Я клеил обычным ацилокрилатом (так вроде называется) обычный супер клей. Даже 3" катушки. Вроде проблем не было. Возможно при попадании НЧ коротких всплесках большой амплитуды оторвётся снова... Но я не допускал такого. Такое часто бывает в биампе. Когда между усилителем и драйвером ничего нет. По входу на усилитель может прилететь какой нибудь"конский" пик. Например при коммуникаций шнуров или помеха из сети... Ведь усилитель для драйвера такой-же как и для динамика. И он может вырвать катуху любого драйвера...
    Аватар для seregan1
    ВаСыЛь,
    причины понятны. Меня интересует устранение последствий. А конкретно - ЧЕМ клеить.
    И да, этот клей тоже из серии "суперклеев", на основе цианокрилатов. Только с активатором, позволяющим, как я понимаю, до активации точечно крепить катушку к мембране не заливая сразу весь шов склейки.
    Belarus, Orsha
    У оторванного магнетикума 272 (был отрыв около 1/5 катушки) тупо чуть приподнял оторванную часть,и прокапал тонкой иголкой эпоксидку,потом лайтово прижал картонкой сверху на катушку,и крупной гайкой поверх
    Драйвер до сих пор жив у клиента
    С титаном-в принципе так же клеил,суть в сцеплении клея с остатками родного
    К самому титану-хз
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    ВаСыЛь,
    Держит. Клеил катушки 44 мм и 75 мм. Если нет нештатной работы драйвера
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    К самому титану-хз
    Эпоксидной тоже можно, но к титану агдезия не лучше чем у супер клея но шов и масса будет больше))
    Аватар для seregan1
    Сегодня на Озоне должен получить Akfix 705 двухкомпонентный. Буду пробовать клеить. Выбора нет...
    Иркутск
    Всё будет хорошо.
    Но ты напиши!
    Аватар для seregan1
    Viktor S,
    напишу, но не ранее 1 июля... Перенесли доставку во второй раз...
    Где-где?
    Акфикс температуру не любит повышенную. На него собирают автомобильные сабвуферы. Феном разбираются и воняет люто. DKD с прогревом в печке интересней кратно. Но и опыт нужен. В любом случае надо следить за массой клея. Иначе весь ремонт насмарку пойдёт. А акфикс в любом строительном и хозяйственном магазине продаётся. Много аналогов. Титан например.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    https://ozon.kz/category/kley-dkd/
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    А не проще мембрану сменить? Или там ценник оверпрайс? В любом случае ремонтная мембрана будет иначе звучать. Докаткой пойдёт, пока едет оригинал.
    Аватар для seregan1
    Концерт 5-го. Новые не успеют... Так что только ремонт...
    Где-где?
    А что за драйверы если не секрет? И почему нет запаски?
    Аватар для seregan1
    maglevitos,
    Что такое DKD? А клей Титан тоже температуры боится?
    Где-где?
    Что такое DKD
    Так вон ссылка выше. Клей для намотки звуковых катушек.
    https://diffusormarket.ru/catalog/kl...dkd_50_ml.html
    https://aliexpress.ru/item/100500243...00032434188013
    https://remdinamik.ru/klej-dlya-dina...ushek-dkd.html
    https://magazin-elektronika.ru/76-80-47
    https://www.audiomania.ru/klej/diffu...fusor_dkd.html
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    Да. Это тот же самый акфикс только под другим названием. "Диффузор" им же торгует лет 10, но под другим названием. INTERBOND
    https://vk.com/market-16014755?secti...310405%2Fquery
    Аватар для seregan1
    Получил клей. Приклеил катушку. На днях проверю. Как с надёжностью склейки - покажет время и эксплуатация. А пока жду новые ремкомплекты...
    Так что там с катушкой?)) Хотелось бы узнать результат))
    Аватар для seregan1
    ВаСыЛь,
    катушку приклеил на Akfix 705. Пока не испытывал, времени не было. Строительные работы всё время занимают...
