Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 116 из 116
Тема: Усилитель для наушников ROSA-HA1
    Аватар для Alex Ground
    Сообщение Усилитель для наушников ROSA-HA1
    Доброго времени суток!
    Хочу представить схему простого дискретного усилителя для наушников с однополярным питанием.
    Усилитель реализован в двух вариантах, с выходным каскадом на MOSFET и на биполярных транзисторах.
    Вариант с выходом на MOSFET:
    Вариант с выходом на биполярных транзисторах:
    Входной каскад выполнен на недорогих распространенных малосигнальных биполярных транзисторах BC557(857) (VT1, VT6) и каких либо особенностей не имеет.
    Инвертирующая схема включения позволяет избавиться от необходимости слежения в диф.каскаде (ДК), что упрощает схему. Индуктивная коррекция на L1 увеличивает глубину ОС в звуковом диапазоне, в "хвосте" классический двухтранзисторный ГСТ выполненный на BC557 (VT2, VT4), в нагрузке классическое токовое зеркало выполненное на BC547 (VT3, VT5). Подстроечный резистор R7 балансирует плечи ДК и предназначен для подстройки "0" на выходе усилителя.
    Выходной каскад структурно представляет собой нечто среднее между Худом и Никитиным. Вход на малосигнальном мосфете BS170 (VT8) позволяет снизить нагрузку на диф.каскад и получить высокое усиление оного в НЧ диапазоне, на ВЧ его паразитная ёмкость выступает достаточной коррекцией обеспечивающей устойчивость усилителя. Источник тока на BC557 (VT7) устанавливает ток покоя (ТП) выходного каскада, регулируемый подстроечником R10. Благодаря ОС по току через R18 поддерживается его высокая стабильность без контроля температуры выходных транзисторов.
    Равенство резисторов R14, R15 обеспечивает симметричное управление транзисторами VT9, VT10, так же вольтдобавка через С7 позволяет добиться лучшего коэффициента использования питания по сравнению с нагрузкой в виде ГСТ.
    Режим работы ВК может быть установлен от чистого А до АВ с низким ТП, выходной ток не ограничен током покоя. Из соображений линейность/экономичность могу рекомендовать установить ток покоя в диапазоне 30...80мА.
    Источник питания однополярный, земля "виртуальная" на средней точке конденсаторов С9, С10, что позволяет отказаться от использования релейной защиты и применить практически любой типовый блок питания(БП) на напряжение 12 В и ток более 250мА на канал.
    Средняя точка на С9, С10, R19, R21 может быть использована общая на оба канала
    К достоинствам схемы можно отнести:
    • Доступность и дешевизна комплектующих;
    • Типовое напряжение питания;
    • Простота наладки и сборки;
    • Тихий запуск;
    • Не нужна защита;
    • Термостабильность;
    • Гибкость настройки (экономичность/линейность);
    • Выходной ток не ограничен током покоя;
    • Глубина ОС выше типовых недорогих ОУ.
    Характеристики усилителя:
    • Полоса пропускания (+-3дБ) не хуже: 8 Гц - 200кГц;
    • Максимальная выходная мощность (16/32/250 Ом): 800/450/60 мВт;
    • Входное сопротивление: 4.3 кОм;
    • Глубина ОС (1/20кГц): 80/68 дБ;
    • КНИ (32 Ом) не более: 0.005%;
    • ИМИ (19+20кГц) не более: 0.006%.
    P.S.: На макете было собрано обе версии схемы, как на биполярных так и на мосфет транзисторах.
    Отличия по результатам замера между ними на уровне погрешности измерения (тысячные), на биполярах чуть лучше.
    Диапазон используемого напряжения так же чуть лучше с биполярными транзисторами на выходе.
    Замеры и осциллограммы
    Все замеры проведены с ТП=50мА, нагрузкой 30 Ом и выходной мощностью 200мВт, меандр снят без входного ФНЧ.
    Клип 1кГц:
Название:	sin 1k clip.jpg
    Меандр 10кГц:
    КНИ 1 кГц:
Название:	mosfet 50ma thd 200mW 30 Ohm.JPG
    ИМИ 19+20 кГц:
Название:	mosfet 50ma ccif 200mW 30 Ohm.JPG
    ЛАЧХ/ЛФЧХ петли ОС:
    Модель усилителя в микрокап:
    rosa ha1 mc.rar
    Печатная плата
    Плата выполнена в двух вариантах:
    1) В формате "модуля" габаритами 30х31мм.
    Файл печатной платы ".lay" и gerber:
    ROSA-HA1module.rar
    Скрытый текст
    Так как корпуса у всех разные, удобно либо скопировать из lay файла блок усилителя для расположения на собственной плате под имеющийся корпус, либо использовать как самостоятельные модули при установке в составе иных устройств.
    Трассировка на одном слое, верхний залит полигоном земли. При самостоятельном изготовлении платы методом ЛУТ можно использовать односторонний текстолит.
    На плате отсутствует входной конденсатор С1, а так же элементы относящиеся к блоку питания R19, R21, C9, C10.
    Соединение сигнальной земли "⏊" выполняется с силовой землей "⏚" звездой в точке подключения земли выхода и входа, в соответствии с принципиальной схемой. Сигнал ООС берется в непосредственной близости к выходному разъему.
    2) В формате полного усилителя габаритами 80х46мм.
    ROSA HA1 full.rar
    В обоих вариантах использованы SMD компоненты типоразмера 1206.
    Платы универсальны для биполярного и мосфет варианта.
    На платах предусмотрена возможность установки дополнительного конденсатора коррекции Сх между затвором-стоком транзистора VT8.
    В случае возникновения паразитной генерации установить Сх порядка 10..22пФ
    Наладка и первый запуск
    1. При первом запуске резистор подстройки "0" R7 устанавливается в среднем положении, резистор установки тока покоя R10 в таком положении, при котором средний его вывод подтянут к "+" питания, что соответствует минимальному току. Нагрузка не подключается;
    2. После подачи питающего напряжения необходимо установить ток покоя подстроечником R10, удобно это делать контролируя падение напряжения на резисторе R18;
    3. Установить "0" на выходе при помощи регулировки R7.
    На этом настройку можно считать оконченной, подключать наушники и наслаждаться прослушиванием.
    P.S.: Хочу выразить отдельную благодарность товарищу Alex Koryagin.
    Им был собран первый вариант схемы и отправлен мне макет для тестов, замера и допила.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 22.06.2024 в 21:23.
  2. #101
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников ROSA-HA1
    но где в моих расчетах ошибка?
    Думаю ошибка по причине несимметричного клипа, мощность то я считал с учетом ограничения обоих плеч, потому при переводе из мощности в напряжение у вас вышли значения не соответствующие действительности.
    В #97 расписал точные значения именно для обсуждаемого верхнего плеча, которое повторитель.
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    IRF630N
    Пороговое напряжение открытия и сопротивление канала --> очень плохо.
    STP36NF06L
    Отлично!
  4. #103
    Так когда нижний в клип входит, верхний уже давно "там". Как-же так можно считать?!
    С чего бы это? Я считал по клипу на верхнем, нижний меня не интересовал - он еще не в клипе, и у него нет падения на резисторе 0.33ома.
    И сразу разница получилась уже не 7вт а 4.5вт.
    Правильны или не правильны расчеты - фиг с ним, лично мне надоело, но поВАШИМ расчетам, там разница менее 1дБ, такую разницу в макс. громкости услышать нереально.
  5. #104
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    Из какого расчета выбраны разные номиналы резистора R12 (пост 83) для транзисторов IRF510(540) - 510 ом и IRL510(540) - 306 ом ?
    И какие они должны быть при напряжении питания 40В (+/- 20В) ?
  6. #105
    Нижний на деле входит в клип раньше верхнего, у него напряжение управления получается ограниченным.
    Ну да, клип не симметричный и округлял при расчете, вот и наползла погрешность тоже уже надоело, по факту на 540 коеф.использования питающего напряжения выше, а то что имеем с этого 4.5Вт прироста всего, ну и что, все равно мы ничего не утратили.
    Чем больше тем лучше, но нужно оставить пару вольт для транзистора ГСТ. Для питания 40В и транзисторов ИРФ он будет 680...1кОм.
  7. #106
    Сочи, Коломна
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Какова конструкция катушки и какое будет ее сопротивление?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2317777
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Ну и личный опыт вот
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3234194
  8. #107
    Убрать всегда можно, но без него в петле, ИМХО, будет маловато глубины ОС.
  9. #108
    Western Europe
    А как насчет рассеиваемой мощности Q7 (2N5401) - выдержит ?
  10. #109
    Да, почти вся мощность падает на R12, на q7 рассеивается минимум.
  11. #110
    Western Europe
    И сколько это в численном выражении (мощность на резисторе R12) ?
    На какое рабочее напряжение должен быть рассчитан конденсатор С8 ?
    Последний раз редактировалось vovan2010r; 11.08.2024 в 09:17.
  12. #111
    На резисторе около 100мВт, на 5401 около 30мВт, на С8 напряжение до 10В.
    Все это можно увидеть в модели в режиме анализа по постоянному току.
  13. #112
    Western Europe
    В моем Микрокапе 12.2.0.5 никакой анализ схемы (файл circuit8bimos power.CIR, пост 59)) почему то не запускается.
    Модели из других источников работают (но не все).
    Можете выложить скрин вашей модели с токами, напряжениями, мощностями ?
    Последний раз редактировалось vovan2010r; 11.08.2024 в 15:31.
  14. #113
    Без проблем
  15. #114
    Western Europe
    Без проблем
    Благодарю !
  16. #115
    Western Europe
    Автору темы.
    В чем преимущество применения такого вида коррекции (R11C7) ?
    Ведь все помехи с отрицательной шины питания будут передаваться на затвор транзистора М1.
  17. #116
    Автору темы.
    Не будут. Транзистор усиливает сигнал между затвором и истоком. А исток по сути на отрицательной шине и есть. Так что цепь коррекции наоборот условно говоря "шунтирует" вход каскада на М1
