Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 116
Тема: Усилитель для наушников ROSA-HA1
    Аватар для Alex Ground
    Сообщение Усилитель для наушников ROSA-HA1
    Доброго времени суток!
    Хочу представить схему простого дискретного усилителя для наушников с однополярным питанием.
    Усилитель реализован в двух вариантах, с выходным каскадом на MOSFET и на биполярных транзисторах.
    Вариант с выходом на MOSFET:
    Вариант с выходом на биполярных транзисторах:
    Входной каскад выполнен на недорогих распространенных малосигнальных биполярных транзисторах BC557(857) (VT1, VT6) и каких либо особенностей не имеет.
    Инвертирующая схема включения позволяет избавиться от необходимости слежения в диф.каскаде (ДК), что упрощает схему. Индуктивная коррекция на L1 увеличивает глубину ОС в звуковом диапазоне, в "хвосте" классический двухтранзисторный ГСТ выполненный на BC557 (VT2, VT4), в нагрузке классическое токовое зеркало выполненное на BC547 (VT3, VT5). Подстроечный резистор R7 балансирует плечи ДК и предназначен для подстройки "0" на выходе усилителя.
    Выходной каскад структурно представляет собой нечто среднее между Худом и Никитиным. Вход на малосигнальном мосфете BS170 (VT8) позволяет снизить нагрузку на диф.каскад и получить высокое усиление оного в НЧ диапазоне, на ВЧ его паразитная ёмкость выступает достаточной коррекцией обеспечивающей устойчивость усилителя. Источник тока на BC557 (VT7) устанавливает ток покоя (ТП) выходного каскада, регулируемый подстроечником R10. Благодаря ОС по току через R18 поддерживается его высокая стабильность без контроля температуры выходных транзисторов.
    Равенство резисторов R14, R15 обеспечивает симметричное управление транзисторами VT9, VT10, так же вольтдобавка через С7 позволяет добиться лучшего коэффициента использования питания по сравнению с нагрузкой в виде ГСТ.
    Режим работы ВК может быть установлен от чистого А до АВ с низким ТП, выходной ток не ограничен током покоя. Из соображений линейность/экономичность могу рекомендовать установить ток покоя в диапазоне 30...80мА.
    Источник питания однополярный, земля "виртуальная" на средней точке конденсаторов С9, С10, что позволяет отказаться от использования релейной защиты и применить практически любой типовый блок питания(БП) на напряжение 12 В и ток более 250мА на канал.
    Средняя точка на С9, С10, R19, R21 может быть использована общая на оба канала
    К достоинствам схемы можно отнести:
    • Доступность и дешевизна комплектующих;
    • Типовое напряжение питания;
    • Простота наладки и сборки;
    • Тихий запуск;
    • Не нужна защита;
    • Термостабильность;
    • Гибкость настройки (экономичность/линейность);
    • Выходной ток не ограничен током покоя;
    • Глубина ОС выше типовых недорогих ОУ.
    Характеристики усилителя:
    • Полоса пропускания (+-3дБ) не хуже: 8 Гц - 200кГц;
    • Максимальная выходная мощность (16/32/250 Ом): 800/450/60 мВт;
    • Входное сопротивление: 4.3 кОм;
    • Глубина ОС (1/20кГц): 80/68 дБ;
    • КНИ (32 Ом) не более: 0.005%;
    • ИМИ (19+20кГц) не более: 0.006%.
    P.S.: На макете было собрано обе версии схемы, как на биполярных так и на мосфет транзисторах.
    Отличия по результатам замера между ними на уровне погрешности измерения (тысячные), на биполярах чуть лучше.
    Диапазон используемого напряжения так же чуть лучше с биполярными транзисторами на выходе.
    Замеры и осциллограммы
    Все замеры проведены с ТП=50мА, нагрузкой 30 Ом и выходной мощностью 200мВт, меандр снят без входного ФНЧ.
    Клип 1кГц:
Название:	sin 1k clip.jpg
    Меандр 10кГц:
    КНИ 1 кГц:
Название:	mosfet 50ma thd 200mW 30 Ohm.JPG
    ИМИ 19+20 кГц:
Название:	mosfet 50ma ccif 200mW 30 Ohm.JPG
    ЛАЧХ/ЛФЧХ петли ОС:
    Модель усилителя в микрокап:
    rosa ha1 mc.rar
    Печатная плата
    Плата выполнена в двух вариантах:
    1) В формате "модуля" габаритами 30х31мм.
    Файл печатной платы ".lay" и gerber:
    ROSA-HA1module.rar
    Скрытый текст
    Так как корпуса у всех разные, удобно либо скопировать из lay файла блок усилителя для расположения на собственной плате под имеющийся корпус, либо использовать как самостоятельные модули при установке в составе иных устройств.
    Трассировка на одном слое, верхний залит полигоном земли. При самостоятельном изготовлении платы методом ЛУТ можно использовать односторонний текстолит.
    На плате отсутствует входной конденсатор С1, а так же элементы относящиеся к блоку питания R19, R21, C9, C10.
    Соединение сигнальной земли "⏊" выполняется с силовой землей "⏚" звездой в точке подключения земли выхода и входа, в соответствии с принципиальной схемой. Сигнал ООС берется в непосредственной близости к выходному разъему.
    2) В формате полного усилителя габаритами 80х46мм.
    ROSA HA1 full.rar
    В обоих вариантах использованы SMD компоненты типоразмера 1206.
    Платы универсальны для биполярного и мосфет варианта.
    На платах предусмотрена возможность установки дополнительного конденсатора коррекции Сх между затвором-стоком транзистора VT8.
    В случае возникновения паразитной генерации установить Сх порядка 10..22пФ
    Наладка и первый запуск
    1. При первом запуске резистор подстройки "0" R7 устанавливается в среднем положении, резистор установки тока покоя R10 в таком положении, при котором средний его вывод подтянут к "+" питания, что соответствует минимальному току. Нагрузка не подключается;
    2. После подачи питающего напряжения необходимо установить ток покоя подстроечником R10, удобно это делать контролируя падение напряжения на резисторе R18;
    3. Установить "0" на выходе при помощи регулировки R7.
    На этом настройку можно считать оконченной, подключать наушники и наслаждаться прослушиванием.
    P.S.: Хочу выразить отдельную благодарность товарищу Alex Koryagin.
    Им был собран первый вариант схемы и отправлен мне макет для тестов, замера и допила.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 22.06.2024 в 21:23.
  2. #61
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников ROSA-HA1
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Какова конструкция катушки
    Я устанавливал в ушнике покупную катушку форм фактора резистора 0.25 Вт, их активное сопротивление порядка 5...10 Ом.
  3. #62
    Вопрос- ради чего все эти извращения?
    Для стационарного ушника который будет работать в реж.А (а это оптимальный вариант для ушника) топология нормальная.
    Стабилизация тока по датчику (не паримся за уход режима от нагрева и не надо крутить никаких термодатчиков, открывается доступ к применению на выходе, например, сборок мосфет), работа с малым падением напряжения на ВК, нормальная линейность в железе порядка 0.005%(см.в шапке).
    Сделать можно проще на ОУ, просто ТЗ иное было=)
    А если говорить про околокомпьютерный вариант, то по сути это среднее между Худом и Никитиным, если хочется человеку выполнить усилитель на Н канальных мосфетах, то можно и собрать.
  4. #63
    Да и по субьективным впечатлениям гексагональные MOSFET очень сильно проигрывают нормальным биполярам.
    Согласен, я об этом же писал выше, на биполярах мне нравится больше.
    класс А не спасает..
    Один из главных вредителей тут искажения коммутации, применимо к ушнику в А классе эта топология работает хорошо.
    Да и ООС тут больше чем в типовых ОУ, от того по итоговым искажениям криминала нет, полно усилителей, которые при сходной сложности результат показывают худший.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 05.08.2024 в 08:10.
  5. #64
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Двойка ЭП стоит как вкопанная при термокомпенсаторе на супер бета транзисторе, никаких проблем даже без эмиттерных резисторов, уметь просто надо.
    пример есть где посмотреть?
  6. #65
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    вот сляпаю тему " Народный усилитель
    Вот именно, что "Сляпаешь" !
    Другие то думают, вынашивают конструкцию.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    Ну как то так, вроде ничего не упустил.
    Посмотрел схему.
    А в чем выигрыш от применения на выходе IRF540 вместо IRL510 ?
  7. #66
    Сопротивление открытого канала великовато у 510, если работать на 4 Ом, то хотелось бы ниже.
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Ну это же не д-класс, причем тут это вообще?
  9. #68
    А причем тут оно? Оно-же здесь не работает.
  10. #69
    Так снижается же коэф.использования питающего напряжения
  11. #70
    Сочи, Коломна
    Гораздо больше зависит от порогового напряжения открытия транзитора (если нет повышенного питания УН)
  12. #71
    Ну тут УН запитан от вольтдобавки С8(нумерация из поста #59) , потому УН, по сути, имеет "повышенное" питание, от того в сопротивление канала упираемся+ сопротивление датчика тока.
  13. #72
    Нет конечно, с чего вдруг?!
    ---------- Сообщение добавлено 08:14 ---------- Предыдущее сообщение было 08:11 ----------
    Еще раз - параметер Rdson не существует при работе транзистора в линейном режиме.
    Он только для ключевого (окрыт/закрыт), и еще и от напряжения на затворе зависит.
  14. #73
    Ну так падение напряжения на сопротивлении канала 0.5...0.8 Ом + на датчике тока 0.33Ом, уже порядка 1 Ом, при нагрузке в 4 Ом, по мне многовато
    Так какой же линейный режим в клипе?
    Вот например на 540. Красный это напряжение питания на стоке М2, зеленый напряжение на стоке М1 (превышает напряжение питания, для полного открытия мосфет благодаря вольтдобавке), синий напряжение на выходе. Как видно падение на ключе порядка 0.2В
    Теперь тоже самое на примере ирф510
    Выходное напряжение не достает до напряжения на стоке на 1.7В
  15. #74
    В клипе никакого, но кого интересует работа и КПД в клипе?! Это-же линейный усилитель а не свистоперДелка.
  16. #75
    Ну так речь же была о чем
    Снижается? Снижается, по мне так больше чем хотелось бы. При одном и том же напряжении питания теряем в выходной мощности.
  17. #76
    Только если ВК в ОЭ а не повторитель.
    Да и то, при достаточно низковольтном питаниии, Ugs и прочее, как праивло ограничит клип еще раньше чем Rdson.
  18. #77
    Повторитель при повышенном питании УН (или с вольтдобавкой) аналогично упирается в Rdson, как в случае этой схемы.
  19. #78
    Сочи, Коломна
    Коэффициент использования питания- это на сколько максимальное напряжение в клипе ниже напряжения питания. И этот параметр, во всяком случае для ок, напрямую зависит от порогового напряжения открытия транзистора вк.
    ---------- Сообщение добавлено 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было 08:46 ----------
    Но не мне вас учить
  20. #79
    Верно, вот только если УН имеет повышенное питание (как, например, в обсуждаемой схеме с вольтдобавкой, см.зеленый сигнал в #73), то в Ugs мы уже не упираемся и для включения с общим стоком, остается только Rdson на пути к Rail to Rail =)
  21. #80
    Сочи, Коломна
    Надо просто рассчитать сопротивление канала при максимальном неискаженном (!) напряжении на выходе.
    И тогда станет ясно, что Rdson никакого отношения не имеет к такому усилителю
