Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Про замену газоразрядных ламп в световых приборах на светодиод
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Про замену газоразрядных ламп в световых приборах на светодиод
    Может кто уже пробовал?
    Имеется достаточное количество голов на таких лампах
    http://https://electrovent.ru/elektrotehnicheskie-tovary/lampy/lampy-dlya-foto-kinooptiki/lampa-osram-sharxs-hti-400-w-d3-75/
    И еще некоторое количество на таких
    http://https://shop220.ru/4008321625809-lampa-spetsialnaya-gazorazryadnaya-osram-hsd-575w-72-gx95-7200k-analogto-ba-575-se-d-msd-575.htm
    С нынешними реалиями расходники хочется заменить на более долгоживущие,либо менее дорогие,но с соизмеримым световым потоком
    Временный вариант-китайские лампы,но проблема с тем,что из 10 штук может не загораться 3-4,световой поток меньше,не вырабатывают свой ресурс,и часто взрываются,что вызывает некоторый геморрой с обслуживанием приборов
    Места под радиатор достаточно,под монтаж драйаера с учетом вытрясания дросселя-тоже
    Со штатным охлаждением соответственно тоже все ок,теплоотдача у газоразрядок сильно выше,чем у светодиодов
    В общем,если кто то имел предметный опыт в переделке приборов на лед-источники,просьба подсказать мысли по этому поводу
    Из того,что проходили коллеги:
    СОВ-матрицы не работают адекватно,нужна какая то оптика для собирания всего их огорода в луч
    Со светодиодами,которые идут под замену в лед-головы-тоже не все просто,нужно нечто в районе 150 Ваттного диода с линзой,и далее экспериментировать с фокусным расстоянием,и т.д.
    Учитывая стоимость экспериментов,хотелось бы без лишних граблей
    В общем,если кто проходил это,и может предметно подсказать-буду благодарен))
    Где-где?
    По умолчанию Re: Про замену газоразрядных ламп в световых приборах на светодиод
    Весело... Особенно учитывая стоимость
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Модуль с линзой. Вид получше...
    Где-где?
    Ох блин... Такая писюлёвина копеечная....
    Буду прикупить штук 20 для опытов. Спасибо за наводку!
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Линз куча лежит дома. от 5 до 120 градусов)))
    Линзы подходящие можно купить отдельно. Они вот такие есть. Недостаток один. Они рефленые, если фокус сильно сместить на приборе, то видно вот это рефление на световом пятне...
    Где-где?
    У меня их навалом разных. В своё время был опыт переделки кучи старых LED PAR типа "ведро" в компактные плоские блиндеры на 4 "сковородки" со всеми вытекающими.
    Значит есть с чем экспериментировать))
    Но тут тоже не все так просто... Линза должна быть строго в центре и по высоте от светодиода... Иначе сильно отражается на конечном результате. Если светанет в глаза, приятного мало))) Потом нужно некоторое время прийти в чувства))
    Где-где?
    А я уже грешным делом поглядывал на автомобильные LED лампы. Но цена не особо располагает к экспериментам.
    В некоторых авто cree и ставят с завода))) только другие, не такие конские)))
    Китайские автолампы более менее нормальные пара до 2х . т.р.
    В них матрица из нескольких ледов. В фарах,в принципе светят, но что Китай по 2, что Филипс по 10 - освещают так себе...
    Андрей
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    Раз уже пошло обсуждение тут-поделюсь сегодняшними опытами
    Загуглил обозначенный ВаСыЛем светик от cree,поиск выкинул фонарь на нем
    Друг работает в магазе""охота-рыбалка",нашелся там такой фонарик,взял на пару часов потестить
    Впечатления:штука яркая,если светануть в глаз-очень дискомфортно
    Попробовал сунуть как есть в выключенный спот,сняв пластину,на которой висит лампа с отражателем
    Рядом поставил прибор с лампой,и сравнивал в лоб
    На фонаре двигал фокус,от пятна до четкого тела светодиода на проекции,фонарь тоже двигал ближе/дальше
    В общем лампа победила с большим отрывом,по крайней мере с расстояния в 8 метров
    Пятно меньшей интенсивности,и луч в темноте и тумане намного более жидкий
    Какие выводы:
    1-не снимал стекло,которое стоит в приборе для защиты от уф-излучения,оно как я понимаю тоже сжирает часть потока
    2-скорее всего оптика фонаря не очень стаканится с оптикой прибора,нужно более предметно ковырять
    3-не мерил ток через диод,хз как его драйвер в фонаре питает
    4-недавно коллеги вешали споты bsw460,получилось в лоб сравнить их с ламповыми 1200 спотами от мартина
    Соизмеримы
    В них стоит белый 460-Ваттный диод (как бы по заявке производителя)
    Из чего делаю вывод-575 лампа скорее всего будет близкой к 200-Ваттгому диоду с одинаковой цветовой температурой,возможно брэндовые диоды при меньшей мощности смогут дать тот же итог
    На днях попробую заехать к коллеге в местный дк,там лед-профиля на 200-Ваттных диодах,гляну каконо внутри реализовано,светят довольно эффективно
    Теперь предметные вопросы (к ВаСыЛю):
    СОВ-матрицы удыхали от перегрева со стороны кристалла-причина?
    Стояла линза вплотную,и поэтому не было должного охлаждения?
    Вышеобознченный cree с 30-градусной линзой в приборе с какой лампочкой был сопоставим?
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Какие выводы:
    Соизмеримы
    И что из родной оптики по итогу пришлось выкидывать из прибора?
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Какие выводы:
    Соизмеримы
    Да. Матрица сильно жарила со стороны кристаллов линза была практически вплотную. Все равно она не подходит. Слишком большая площадь у нее, собрать в кучу свет по крайней мере у меня не получилось...
    По cree. Были установлены в приборы где применялись лампы HTI 150, 250, 575.
    Все линзы родные для ламп удаляются. Все.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Просто засунуть светодиод вместо лампы на ту оптику толку не будет... Вот вообще. Пробовал)))
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Ещё один момент. Диод который cree он сидит на медной подложке которая крепится на радиатор. Медная подложка сидит на минусе самого диода. Чтоб не нарушать теплообмен с радиатором, крепится через пасту наглухо к нему. Потому как греется он тоже не хило если использовать близко или на пределе мощности.
    Радиатор в таком случае необходимо изолировать от металлического шасси прибора. Иначе при подвесе на металлическую ферму или просто коммуникации голов шнуром DMX последствия могут быть не предсказуемы...
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    На днях попробую заснять работу головы с этим диодом. С замерами светового потока. Если конечно эти цифры о чем-то скажут...
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    Спасибо за инфу,попробую купить диодов для экспериментов,и предметно помучить в соответствии с рекомендациями
    По охлаждению-места в приборах более чем под крупный радиатор,решаемо
    По минусу на радиаторе-естественно понимаю,что изолировать нужно,у китайцев видел конструктив,где радиатор висел на шасси через 2 текстолитовые проставки,в общем технически не проблема
    По родной оптике тоже понял,я провел эксперимент криво,т.к. и диод питался неизвестно каким током,и оптика фонаря и лампы была лишней
    Еще раз спасибо за подсказку)
    Диод нужно использовать с рекомендуемой линзой. В таком случае максимальный эффект. Установка в приборе тоже важна...
    Если диод 12 Вольт. Ток максимальный около 2,5 А как и у всех светодиодов работает принцип, в начале свечения токи мизерные, при незначительном увеличении тока, значительно увеличивается свечение и так до какого-то момента. Потом при увеличении тока свечение увеличивается не значительно, но значительно растет нагрев...
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    Понимаю
    12-Вольтовых заказал,по линзам-есть разные от париков,поэкспериментирую
    По положению в приборе тож понял-максимально к колесу гобо,ну и ось чтобы по центру была
    По драйверам-тоже понимаю,в свое время экспериментировал,видел зависимость потока
    С нагревом тоже понимаю,это уже предметно буду экспериментировать с конкретным радиатором,термодатчик прилеплю по итогу
    еще немного инфы
    вот так реализован источник в приборах от Robe
    матрица из не особо мощных диодов, все это собирается мелкими линзами, и финишно собирается одной крупной
    может кто то использует для себя, как идею
    Последний раз редактировалось NICK1976; 22.05.2024 в 10:51.
    Вопрос где брать специальные линзы с определеным углом? В фабричных китайских условиях это гораздо проще)))
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    Еще немного инфы
    Обсудил сегодня тему с несколькими светляками,вплотную занимающимися сервисом
    Ключевые идеи:
    1-СОВ-ы не подходят по причине размера матрицы,неровности расположения на них кристаллов,и соответственно кривой фокусировкой потока
    Т.е. спот/бим с приемлемым потоком получить не удастся
    2-конденсор для газоразрядной и галогеновой лампы радикально отличаются
    Т.е. газоразрядка-эти точечный источник,и 2 линзы-собирающая и рассеивающая-формируют параллельный луч с диаметром отверстий колес гобо и цвета,который далее без потерь проходит,и оптикой на выходе рулится до заданного угла
    Галогенка есть пятно с четким телом спирали,которое нужно собрать,и потом размыть спираль до круга
    В общем,родные конденсоры приборов с газоразрядками по любому нужно вытрясать,и что то думать с оптикой,которая приведет световую поверхность источника к однородному параллельному лучу
    3-обязательно при переделке озадачиваться вопросом юстировки оси излучателя,отклонение от центра призмы на доли миллиметра у спотов существенно влияет на яркость преломляемых призмой гобо (мы же не хотим 3 разных по яркости трафарета)
    4-90Ваттные диоды,которые используются в промышленных бошках-дорогой,но эффективный вариант замены мсд250,при этом нужны еще 2 собираюшие линзы,огромный радиатор,и драйвер с адскими токами,т.к. напряжение там в районе 4-5В,при 90 Ваттах потребления
    Т.е. в прибор с мсд150 весь этот огород сложно втолкать
    5-драйвер для таких светодиодов располагать желательно рядом со светодиодом,чтобы не гонять дикие токи по жгутам
    6-оценивать поток в сравнении с лампой нужно с рабочего расстояния приборов,и в задымленном помещении
    С маломощными источниками луч получается хилый,и гобо/призма перестают адекватно прорисовываться
    С небольшого расстояния и в незадымленном помещении все может быть и неплохо,но круг на белой стене с 3 метров-не совсем показатель
    П.с. приедет вышеописанный cree-естественно поэкспериментирую,посмотрим в сравнении с лампой,может чудо и произойдет...но сервисники-светляки отнеслись очень скептически
    Их твердый вердикт-90Ваттный диод от промышленных бошек может заменить мсд250 лампу
    Больший световой поток-а ля мсд575/1200-только матрицей а ля Robe,фото которой выше
    С соответствующим охлаждением и питанием
    В общем,пока докуплю жменю ламп на сезон,и параллельно поэкспериментирую,может что и родится))
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Возможно удастся выклянчить дохлый промышленный модуль,тогда хоть как то смогу померить/подумать где взять
    Пока что сервисники их лечат заменой битых диодов,т.к. сам модуль стоит 1/3 цены прибора
    Но возможно что то попадется из трупов,выклянчу для предметного препарирования))
    Все выше сказанное в целом верно.
    Я писал выше как нужно вставить модуль в голову. Линза имеет диаметр 28 мм. Перед гобо и цвето колесом стоит стекло фильтр уф излучения. Его необходимо извлечь и в это отверстие засунуть линзу в ровень со этой металлической "переборкой")) Надобность в юстировке модуля отпадает сама собой))
    На счёт драйвера возле модуля чтоб не гонять конские токи...
    Питание все равно в платформе... Так что этого не избежать))
    Разве что только тащить по ним Вольт 40 которые после драйвера превратятся в 40 А)))
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Вытащил одну из голов. Направил соседу на темный сарай)) На улице ещё не темно. Расстояние от головы до сарая метров 18
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Вот тут направил в небо... Как для маленького диода настроенного на 18 Вт очень не плохо))
ID:	455003   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    Про линзу,и как монтировать я понял)
    Про юстировку-наглядно увидел,как небольшой перекос модуля влияет на разницу в яркости между 3 гобо после призмы,там реально доли миллиметра критичны
    Я к тому,что имеет смысл при монтаже этого добра делать нечто а ля механизма юстировки лампы по 3 осям,тогда проще отрулить снаружи прибора
    По токам-я про 90-Ваттные диоды,напряжение с драйвера 4-5Вольт,ток соответственно будет под 20Ампер
    А на драйвер прилетает либо 12,либо 24(эти встречаются реже)
    Ток соответственно сильно ниже
    Но это чвстный случай,с Вашим cree вполне можно через жгуты
    Ща жду светодиод,потом буду его мастырить к радиатору,соберу драйвер с плавной рулежкой тока,и уже предметно буду ковыряться в приборе
    Если все будет соизмеримо с лампой-можно браться за остальные бошки
    В любом случае огромное спасибо за наработки,это как минимум сэкономило время и расходы со всякими СОВ-ами,и прочим малоподходящим
    Ща вижу 2 пути-пробовать Ваш вариант с cree,выжимать из него максимум,ну и если результат не удовлетворит-буду клянчить для препарирования матрицу,и предметно щупать оптику прибора,где она стоит
    Результатами естественно поделюсь тут,со всеми технологическими подробностями
    Если задача не палить лучем как мечем джадая из звездных войн, то думаю все получится)))
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    А какую лампу Вам нужно заменить на светодиод?
    Помню приезжали к нам с концертом люди, привезли бошки 575 споты.
    Очень слабо светили... Как для такой большой тяжёлой и прожорливой головы... Позже такие же переделывал на лэд. Светить стали лучше, жрать меньше и весить соответственно)) Как по мне хорошая альтернатива.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    400 и 575.. .Многое ещё от оптики самих голов зависит ..
    Той, которая уже за гобо и красками... Линза фокуса и выходная о
    Линза... Они не должны быть выгаревшие.... Замутненые...
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    Бошки-мартины мак550
    Там стоит hti400 лампа,но с мартиновской оптикой жарит сильно приличнее 575 спотов из не самого помойного китая
    Ну и воши тоже мартины,мак600,эти уже на 575 лампах
    Оптику естественно регулярно чищу,видел моменты,когда у народа после чистки световой поток рос в 1,5 раза
    Опять же-юстировка лампы,многие тупо переставили,и дальше работают
    А оно относительно отражателя и оси хз как стоит,в итоге и результат помойный
