Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 114 из 114
Тема: USB аудио транспорт York Pico
    Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию USB аудио транспорт York Pico
    Для моих проектов мне требовался USB транспорт для вывода звука и еще один канал для управления устройством. Например, для управления DSP.
    В прошлый раз я решил эту задачу с использованием USB хаба и USB to Serial конвертера. Таким образом, из 3 чипов собирался нужный мне интерфейс:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87081
    Попытка объединить все в одном чипе была с проектом от maxssau на XMOS. Тоже рабочее решение, но большая проблема с доступностью чипов, особенно в нужном корпусе.
    Таким образом вариант развития транспорта на pic32mz показался мне самым логичным. Первый прототип модуля был основан на проекте Алексея: по схемотехнике он практически полностью повторял оригинальный проект и был рассчитан на вывод двухканального аудио, плюс последовательный интерфейс. В процессе тестирования прошивки на основе оригинального исходного кода было выявлено несколько проблем при работе в разных ОС. Также не был до конца реализован последовательный порт.
    Свою версию прошивки с исправлениями я выкладывал в оригинальной теме и на гитхаб: https://github.com/eclipsevl/york_pic32mz_uac2_osfw/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3173229
    После этого продолжил работу над нужными мне функциями. И понеслось Были реализованы:
    1. Бутлоадер. Необходим для обновления прошивки по USB, без программатора.
    2. Гибкая конфигурация устройства с помощью утилиты для ПК (она же используется для обновления прошивки)
    3. HID интерфейс для передачи служебной информации и конфигурации устройства. Изначально я планировал использовать последовательный порт, но HID подходит куда лучше.
    4. Последовательный интефейс, может быть включен опционально.
    5. Различные дополнительные варианты вывода аудио: s/pdif, 8 канальный tdm, двойной i2s (для использования некоторых ЦАП поканально в моно режиме)
    6. Различные варианты тактирования: генераторы модуля, внешний клок (слейв режим), тактирование от внутренней PLL.
    7. I2C порт и библиотека для интеграции с SigmaStudio: для одновременного ввода/вывода аудио и программирования DSP ADAU.
    Последнее на данный момент является уникальной комбинацией и удачно вписывается в проекты DSP: https://www.diyaudio.com/community/t...6#post-7522832
    Утилита для конфигурации и обновлентя прошивки выглядит так:
    Настройка имени устройства и PID/VID
    Аудио интерфейс:
    Возможности на данный момент:
    1. Ввод до 2 каналов PCM, до 192кГц (384кГц при внешнем тактировании 1024fs)
    2. Вывод 2 каналов PCM, до 192кГц
    (384кГц при внешнем тактировании)
    3. Вывод 8 каналов в режиме TDM8 (до 96кГц, при тактировании от PLL)
    4. Вывод 2 каналов S/PDIF, до 192кГц при тактировании от PLL
    Ну и конечно в самом простом варианте этот модуль может работать аналогично Аманеро, в слейв или мастер режиме.
    DSD еще не тестировал.
    Фото модуля, вторая версия.
    Дополнительный 4 пиновый разъем может быть конфигурирован как i2c/uart/gpio, также используется для принудительного входа в бутлоадер (в случае неудачного обновления ПО).
    Доступен в двух вариантах: USB-C и USB-B. Сам транспорт довольно компактен: уместится на площади около 2х2 см - некоторым важно для интеграции в другие устройства.
    Сейчас партия едет с производства в РФ, как будут готовы - повешу объявление в толкучке. Ну и документацию тоже нужно написать
    Эту тему создаю для обсуждения/обратной связи.
    P.S. выражаю огромную благодарность:
    1. Алексею Dortonyan за публикацию проекта. Его работа легла в основу и без нее этот проект никогда бы не состоялся
    2. Всем бета-тестерам первой версии
  2. #101
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    По умолчанию Re: USB аудио транспорт York Pico
    В описании не увидел DSD... Так есть или нет? Если есть, то какой?
  3. #102
    Гаага
    Опять пропустил сообщение, прошу прощения. DSD сейчас нет.
    Выкатил новую прошивку, 4.15. С поддержкой форматов 16/24/32 бит и конфигурациями 2.0/7.1.
    С последним бился очень долго, Алексей меня намного опередил, но даже его версия почему-то в винде не отображала корректно конфигурации 2.0/7.1/5.1.
    Купил даже чипдиповский транспорт чтобы посмотреть как сделано у них. В итоге оказалось чтобы винда отображала это:
    Необходимо чтобы выходной терминал обязательно был Speaker:
    /* AudioControl Interface Descriptor
    * USB Output Terminal for OUTPUT Descriptor */
    USB_AUDIO_V2_OUTPUT_TERMINAL_DESCRIPTOR cd_v2_usb_out_for_out_terminal =
    .bLength = 0x0C,
    .bDescriptorType = USB_AUDIO_V2_CS_INTERFACE,
    .bDescriptorSubtype = USB_AUDIO_V2_OUTPUT_TERMINAL,
    .bTerminalID = AUDIO_OUT_TERMINAL_OUTPUT,
    .wTerminalType = 0x0301, // OUTPUT_SPEAKER
    В York его можно выбрать на вкладке настроек USB:
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Владислав, спрошу здесь. У меня есть пара девайсов на Пике на прошивках Алексея и есть иногда проблемы, когда какой в систему первым подключается, подхватывает название другого. USB VID у Пиков же одинаков. Как тут быть?
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  5. #104
    Гаага
    В таком случае (при одинаковых vid/pid) должны быть разные serial id - тоже часть USB дескриптора. По-хорошему, serial id должен быть уникален для каждого устройства. У пик32 есть уникальный uid для каждого мк, это и можно использовать.
  6. #105
    BLR
    Серийники сменил, но в звуковых устройвах записи где АЦП, он стал типа вторым. 2 - "название".
    Но в целом идея работает. Все на свои места встало.
    Альберт Эйншейн.
  7. #106
    Королев
    Спасибо!
    Хорошо бы ещё добавить вариант вывода:
    6ch output up to 384kHz,
    если это не слишком сложно. Многоканального USB вывода с поддержкой частот дискретизации до 384 вроде бы никто не предлагает.
    Алексей писал ранее что UAC2 драйвер поддерживает полосу до 64Мбит, т.е. 6 каналов 24/384 пролазит (32бит к сожалению нет).
    Максим vmaudio@mail.ru
  8. #107
    7 каналов в 24 битах можно,
    Больше - только в 16 битах:
    Потому что распространенные стеки и драйверы не поддерживают High Bandwidth Endpoints (197MBit/s), только 65MBit/s.
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Почему "к сожалению"? 32 бита тут - абсолютно бессмысленно.
  9. #108
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Например что бы не думать о дизеренге.
    В 24 битах о нём и так думать не надо.
    В цапострое помню было упоминание что на 25-й бит какой то ЦАП реагировал.
    Тут главное - на какой бит ваш слух среагирует. Чудо, если на 17-й.
  10. #109
    32 бита не помогнут.
    Отправил на ЦАП 32 бита, а об остальном, по идее, должны позобититься разработчики м/с ЦАП.
    О чем именно? Громкость в ЦАПе регулировать? Так для этого тоже 32 бита на входе не нужны.
    Да я наверное и упоминал.Только это происходит на специалном сигнале с генератора,а в реальной мызыке такого быть в принципе не может.
    На сегоднешний день, в 24 бита абсолютно все укладывется, и занимать канал 32-мя битами совершенно бессмысленно.
    Логично выдавать на ЦАП максимальную разрядность которую он поддерживает, т.е. 32 бита для современных м/с ЦАП.
    Логично оно когда весь такт 32-х битный,
    На ЦАП (чип) в любом случае 32 идет, просто младшие нули, но в каналах связи зачем передавать заведомо не используемое?
    Это как примерно т.н. "моно-включение" чипов ЦАПов, особенно Сябры-Про - абсолютно бестолку, но помогает продавать ибо "пипл хавает рекламу".
  11. #110
    О том что бы биты младше 24-го обрабатывались цифровой частью ЦАП, а не тупо отбрасывались.
    Так в них ничего нет. А обработка в любом случае идет минимум по 32 битам.
    Если есть готовый 32-х битный WAV файл синуса в котором старшие 24 бита нули,
    Готового нет, а как такой сделать - с ходу не придумаю.
    Посмотрю используются ли они в CS43198.
    Как ты собираешся это посмотреть?
    Но даже если ЦФ их и использует, толку с того?
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    задел на будущее и как маркетинговая фишка.
    Я-ж и говюрю - как два ES9038Pro в моновключении.
    Т.е. по 8 параллельных ЦАПов в каждом канале..
  12. #111
    СПб
    При любой цифровой обработке на компе (апсемплинг, регулировка громкости и т.д) биты младше 24-го не нулевые.
    А сколько максимально бит в любой реальной фонограмме, как думаете?
  13. #112
    Синус в младших битах начиная с 25-го это -144dBFS. Никаких особых проблем посмотреть такой уровень нет.
    Может быть.
  14. #113
    СПб
    Вопрос звучит странно. Может имелось ввиду реальных бит? (выше уровня шума).
    Переформулирую. Как думаете, какой уровень шума в реальных фонограммах?
    В любом случае запас карман не тянет.
    24 бита хватает с огромным запасом.
    По моему мы сильно оффтопим.
    Не определив границы, можно заниматься задротством до бесконечности.
  15. #114
    Но все же интересно, почему решили что нет 32-х разрядной точности?
    Цитирую (себя )я с соседнего форума:
    pantelei4
    А толку если они ниже шумовой полки оказываются?
    Их просто не услышать как и сам шум.
    Так и я о том!
    Да, в некоторых (очень некоторых) чипах ЦАПов можно увидеть реакцию на 23-25 биты, я как-то показвал.
    Но это надо делать методом накопления и прочее, для вытаскивания сигнала из-под шумов.
    Какой смысл в этом для аудио, где никакого "накопления" при прослушивании все равно не будет?
